Pimp it! (old)
    ich habe meinen Z201 (vor SR1) folgend "gepimped".
    Und zusätzlich habe ich auch noch ein paar Fragen.
    # Route, geplante Route, Tag und Nacht von "rot" auf "blau" mit hellblauem
    Rand umgestellt.
    # Alle TMC Staurouten von "blau" auf "rot" mit hellrotem Rand umgestellt.
    # Zusatzstreckennpfeile auf der Straße eingeblendet
    # Zusatzstreckennpfeile Farbe an Routenfarbe angepasst (invers).
    # TMC/Sat Addon integriert
    - Unten Links Satsymbol mit Anzahl der Satelliten
    - Unter dem Richtungspfeil TMC Anzeige mit Empfangsqualität
    # Startbild geändert
    - Schriftzug "pimped by G.M."
    - Peugeot 206 Grafik
    - Loadingbar (mini, oberhalb des Statustextes)
    # GPS Positionspfeil etwas verkleinert.
    # Autobahnfarben in 2dDaycolor etwas heller eingestellt.
    # Backlight Night etwas heller.
    # LaneInfo Richtungsanweisungsfarbe
    - Tag richtig, gleich der Routenfarbe gesetzt
    - Tag falsch, heller eingestellt
    - Nacht richtig, gleich der Rand-Routenfarbe gesetzt
    - Nacht falsch, dunkler eingestellt
    Jetzt habe ich noch ne Frage zu den LaneInfo Pfeilen. Ich wollte die Pfeile der nicht zu verwendete Spur auch noch mit einem "X" durchstreichen. Jedoch werden die Striche vom X nur innerhalb des Pfeiles dargestellt. Ausserhalb sind diese nich sichtbar. Kann ich dies irgendwie ändern?
    Ist beim Bearbeiten der Grafik auf "Layers" zu achten? und wie?
    Welche Einstellungen/Grafiken sind für die Straßenschilder verwendet?
    Danke und Gruß
  • Da hast du dir ja richtig Mühe gegeben! :respekt
    Aber vielleicht wartest du bevor du weiter machst, bis das Update raus ist.
    Ich vermute stark, das du dann noch mal anfangen mußt! :(
    taxus
    Original von taxus
    Die Vermutung ist richtig!!! Diverse Anpassungen sind durch SR1 nötig.
    anbei meine Anpassungen die auch noch nach SR1 funktionieren.
    Rand umgestellt.
    Die GPS und TMC Änderungen von "joshua" hatte ich versucht auch zu übernehmen. Hier hatte ich die einzelnen Programmzeilen von der alten "navigatemap_480_272.ui" in die neue Datei zu integriert und die nicht benötigten wie zuvor "ausge-xt" Irgendwie hatte das nicht geklappt. Beim Boot blieb er hängen. Verstehe auch nich ganz warum. Joshua wirds wissen (regeln) ;) Danke schon vorab!!
  • Erklär mir mal bitte wie ich die Farben der Pfeile ändere??? ?(
    In der color.ini ist nix
  • Z.B.
    day2dcolor.ini
    guidancestrip = 0, 32, 240, 240
    ;guidancestrip_ext = 0, 88, 0, 2
    guidancestrip_ext = 0, 32,32,240
    night2dcolor.ini
    ;guidancestrip = 0, 255, 255, 255
  • Ich meinte eigentlich die Pfeile beim Spurassistenten ;) Du meinst den Abbiegepfeil auf der Route
    Hat sich aber erübrigt. Man mus die Lane-xxxxx.bmp´s bearbeiten.
    Mfg Christian
  • Ach so,
    ja genau.
    Entpacken, ändern und wieder packen.
    Aber vorsicht mit welchem Grafikprogramm Du sie bearbeitest. Mit Paint z.B. verlieren sie die "Layers" und sind nicht mehr transparent.
    Ich hatte Photoshop verwendet, einfach mit der "Farbtausch" Funktion.
  • P.S.
    weiß jemand wo sich die Autobahn- und Landstraßen VERKEHRSSCHILDERANZEIGE Farben bzw. Helligkeit befindet?
    Thanks vorab.
    Original von veneto
    ich habe meinen Z201 (vor SR1) folgend "gepimped". ...
    Also ganz so viel hatte ich nicht, aber einiges würde ich gern wieder haben:
    - permanente Anzeige der eingefangenen Vögel
    - TMC-Status
    - grüne Richtungspfeile im Spurassi
    Außerdem war ich (mit dem 7927) mit [Blockierte Grafik: http://www.iimg.de/19.12.08/xc1apq.png] unterwegs. Geht das mit dem Z201 auch?
    Gruß schenky
    Edit: Wenn ja, WIE?
    Einmal editiert, zuletzt von schenky ()
  • Hat sich schonmal jemand an die Satelitenanzeige gewagt?Habe die files mal probiert vom alten Threat .Satelitenanzahl sichtbar und tmc stärke sichtbar.Aber die scheinen nicht mehr zu gehen.Kommt dann immer eine fehlermeldung.
    Eintrag in Sys.txt um das Gerät und den Kopfhörerausgang lauter zu machen gehen auch noch.
    [sound]
    sound_volume=90
    voice_volume=95
    dynamic_volume_type=3
    dynamic_volume_minspeed=60
    dynamic_volume_maxspeed=160
    dynamic_volume_os_volume_max=250
    os_volume=240
    Einmal editiert, zuletzt von @tomic ()
    kann es sein dass sich bestimmte BMP-Dateien nicht entpacken lassen?
    habe eine Anpassung gemacht sodaß die Lautstärkekontrolle in der Map
    durch erneutes Betätigen wieder geschlossen wird. (Danach kann erst wieder nach 10 Sekunden die Lautstärkekontrolle geöffnet werden.)
    Datei:
    Sektion:
    <layer ui_NavigateMapRouteNavigation x=0 z=1552>
    Eintrag:
    <BUTTON xxx x=35 y=150 w=70 h=70 visiblemodel="ui.vOpenVolumeOnmap" onrelease='ui_Volume_on_Map.hide'>
    Achtung Datei nicht mit Notepad editieren, sondern Wordpad verwenden. Ansonsten ist die Datei nicht mehr funktionsfähig! Vorher sichern!
    (ohne Garantie)
  • Kannst du evtl. Screenshots erstellen bzw. irgendwelche Fotos einstellen damit man die änderungen sehen kann?Kann mir das mit den Buttons auch nicht so recht vorstellen da die von der Farbe her eigentlich gut zum restlichen Design passen.Finde sie nicht aufdringlich.Ist sicherlich auch geschmacksache.Würde deine Lösung auch gerne ansehen.
    Die Lautstärkeregelung werd ich wiederum nicht verändern.Jetzt macht man sie auf und wenn man fertig ist mit der Regelung gehts automatisch wieder zu.Geht schnell und stört nicht.Ein extra Klick ist mir zu viel :D!
