Schon mal zur Info für die Skinner.
Die Markensymbole für die Becker POI´s und die "Auf Karte" anstatt "Route zeigen" Änderungen funktionieren schon mal!
Mal eine Frage an die Spezialisten,
was habe ich falsch gemacht? Ich bekomme keine neuen Karten. Die Karten auf dem Gerät haben die gleiche Q2 Nummer wie vor dem Update ![]()
Irgendetwas habe ich da wohl falsch gemacht gestern Nacht. Man sollte als Tagmensch nicht Nachts arbeiten.
Noch eine Frage zur Problematik, kann man die Karten nur 1x aktualisieren?
Gruß Charly
Gruß Charly
Welches BS hast Du auf deinem PC? Vista?
Wenn ja, hat der CM ein Update runtergeladen und anschliesend gemeldet das es nicht automatisch gestartet werden konnte? Mir wurden auch keine neuen Karten mit der alten CM Version angezeigt. Mußte die runtergeladene CM Datei Manuell installieren. Danach waren dann auch neue Karten zum updaten da.
mein BS ist XP prov. sollte deshalb ein anders Problem sein. Meine Deutschlandkarte hat die Navteq Nr. 080828 "008.Q2 und das ist eigentlich die ursprüngliche vom Auslieferungszeitpunk.
Gruß Charly
Firewall aktiv?
Schalte die doch mal ab und starte den Content Manager neu... dann sollte alles funktionieren
kann mir einer von euch sagen wie ich jetzt die markensymbole da rein kriege?
ich habe mir jetzt auch die blitzerdateien vom piofinder drauf gespielt und noh so ein paar andere sachen und wollte die jetzt runter haben.
wie mache ich das denn jetzt?
wenn ich jetzt auf pois löschen gehe, dann löscht er doch alles raus oder nicht?die blitzer auch?
hallo jadaka23
ist ganz einfach,schließe das gerät an und nimm die häckchen bei den poi's die du nicht mehr haben willst wieder raus,danach snycro neu starten und sie sind vom gerät runter
hk-ac
HI,
ich habe nach dem Update folgendes Problem. Wenn ich ein Ziel eingebe, läuft die Zielführung eine weile und dann bootet er kurz wieder. Das macht dann die ganze Zeit so. Wenn ich nur die Kartenansicht nehme, läuft alles ganz normal. Habe einige Modif.. noch drinne gehabt.
und wie kriege ich de markensymbole rein?die waren ja hier irgendwo im forum am rum fliegen, nur ich weiß nicht mehr wo sie waren.
sind die denn jetzt noch kompatibel?
So hab gerade wieder ein wenig rum probiert.Nun mal eine frage.Im Navigationsmenü gibt es den Button "Straßennamen ansagen" .Der ist bei mir deaktiviert.Ich kann ihn aber auch nicht aktivieren. Weis noch nicht wieso.Was mir aufgefallen ist, das die Buttons "Straßennamen ansagen" und "Ankunftszeit" verschwinden bei anwahl einer nicht TTS Stimme. Ich hab Standart den TTS Stefan drin da die Stimme dort einfach lauter ist.Wenn ich die Stimme Stefan als nicht TTS anwähle sind beide Buttons aus dem Menü verschwunden.Ist das normal? und woran kann das liegen das ich die Strassennamen ansagen nicht mehr aktivieren kann.
hallo tomB
möchte auch ein z201 mit dem bereits aufgespielten update kaufen,aber ihr liefert nicht nach österreich,soviel ich auf der hp lesen konnte. ![]()
gr. walter
ich möchte mich auch hier für die große Hilfen von TomB bedanken. Dank seiner Hilfe ist das SP1 nun komplett auf meinem Z201.
D A N K E
Gruß Charly
Ist doch klar, dass wenn du eine nicht TTS Stimme auswählst, dann die beiden Button deaktiviert sind. Denn nicht TTS Stimmen sagen ja auch keine Straßen bzw. Ankunftzeit an.
ZitatAlles anzeigenOriginal von TomB
Auf der letzen Seite gibt es 2 Tasten
1x Zurücksetzen
1x Gefahrenstellen
De "Gefahrenstellen"-taste ist nur da wenn ein Blitzer file drauf ist und GPS-Empfang vorhanden
"Ziel ansagen" gibt es da nicht
Ist das Menüsprachen-File vieleicht nicht aktualisiert ?
Gruß Thomas
Hallo
Bei mir ist "Gefahrenstellen" nicht sichtbar!!
GPS-Signal vorhanden und Blitzer geladen.
Auf der letzten Seite im Einstelleung Navigation ist nur "Zurücksetzen"
Wenn ich deinen Nick richtig deute, kommst bzw. lebst du aus/ in der Schweiz.
Beim Original iGO ist der Blitzerwarner in der Schweiz aus gestzlichen Gründen deaktiviert.
Es ist also sehr wahrscheinlich, das es bei der Becker-Variante auch so ist.
Vielleicht weiß TomB näheres?
