Loox N560 GPS-Signa
  • Bitte um hilfe,
    ich habe ein Problem mit meinem Pocket Loox N560 in Verbindung mit MN6,25, dauert GPS sehr sehr lange zum laden .
    Beim GPS-Locator von FSC dauert es sehr lange bis er mir Satelliten in Sichtweite anzeigt, obwohl ein paar "grüne Balken" (5-6 Stück) angezeigt werden. Weiterhin habe ich festgestellt, daß ich erst ein Navigation beginnen sollte, wenn MN6 ein GPS-Signal gefunden hat.
    Und manchmal findet er nicht ordentliche Führung auf der Straße.
    Dietmar
  • Das Problem kenn' ich!
    Ich behelfe mir damit, daß ich
    a) vor jeder längeren Navigation mit dem Loox einen Reset (Stylus ins Loch links unten) mache (das reduziert die Wahrscheinlichkeit, daß sich der MN6 während der Fahrt "aufhängt")
    b) nach dem Reset starte ich GPSLocator und warte, bis der eine stabile GPS-Position mit meheren Satelliten anzeigt. Hin und wieder kommt es vor, daß dieses GPS-Fixing ziemlich lange dauert - dann wiederhole ich den Reset.
    c) Wenn der GPSLocator einen stabilen Fix hat, beende ich ihn und starte MN6. Bis ich dann ein Ziel oder eine Route ausgewählt habe, hat das Programm wieder den GPS-Fix und die Fahrt kann "sofort" losgehen.
    Wird ein GPS-Fixing während der Fahrt durchgeführt, oder aufs GPSLocator-Fixing verzichtet (nach einem Reset), dann kann es vorkommen, daß die angezeigte Fahrzeug-Position ziemlich falsch liegt - im Stadtbereich landet man denn plötzlich in einer ganz anderen Gasse und bekommt sinnlose Routing-Anweisungen.
    In diesem Fall helfe ich mir nur mit a) - b) - c) wie oben beschrieben. Dann paßt's wieder.
    Michael.
    P.S.: früher standen die Fahrzeuge wegen eines Defekts am Fahrzeug am Straßenrand, heute stehen sie wegen hängengebliebener oder "spinnerter" Navis an Bord...
    ich nutze einen Pocket LOOX N520 als Organizer und mittels Navigon Mobile Navigator 6 als Navi.
    Das Gerät braucht ziemlich lange nach dem Einschalten oder nach Beginn einer Navigation zur Lokalisierung des Standortes - egal ob im Haus oder im Auto. Manchmal spinnt es auch und verschiebt den Standort um ca. 50 Meter oder glaubt, man wäre in unseren Breiten unter dem Meeresspiegel.
    Wenn es erst mal genügend Satelliten gefunden hat, ist es ok - nur ist man dann oft schon fast am Ziel oder man weiß gar nicht bei unbekanntem Terrain, wie man losfahren soll.
    Die Symptome sind also ähnlich wie die, die Ihr beschrieben habt, nur woran liegt das, am LOOX, an der Kombination LOOX/MN6?
    Ich habe im Forum einen Beitrag zum MN7 gefunden, dass da alles schneller laufen soll - ich hatte allerdings nie das Problem, dass sich der PPC während der Fahrt aufhängt, sondern nur, dass er nicht in die Gänge kommt.
    Active Sync als Prozess scheint auch ein Problem zu sein, gibt es da einen Fix für den laufenden Betrieb?
    Danke und Gruß,
    Nubbi
  • Das liegt am Loox. Sobald der Empfänger einen Fix hat, dann hat ihn sofort auch der MN6.
    Sorg für freie Sicht, richte das Gerät gut aus und kaufe dir vielleicht eine Zusatzantenne.
  • Und evtl. den GPS-Patch von der FuSi-Loox Seite laden.
    Dann kannst Du vorher den Almanach für die nächsten drei Tage im Internet laden und hast ziemlich schnell einen Fix, falls es die äußeren Rahmenbedingungen zulassen.
  • Vielen Dank für die Hinweise, ich habe den GPS-Fix installiert, konnte aber noch keine Verbesserung erzielen, da ich mit dem PocketPC keine Internet Verbindung über den angeschlossenen PC herstellen konnte, aber ich bleibe dran.
    Ein anderes Problem für den geplanten Outdoor-Einsatz sind kurze Akku-Laufzeiten - selbst ein jüngst im Netz gekaufter Akku mit 3000mAh gab schnell wieder den Geist auf. Aber das ist eigentlich ein anderes Thema.
    Original von Nubbi
    Das Thema habe ich gelöst, indem ich mir einen Bluetooth GPS-Logger QStarz BT-Q1000P gekauft habe. Der GPS-Empfänger ist an, hat also immer einen Fix, und der PDA wird nur bei Bedarf eingeschaltet. Der externe Empfänger hat durch die größere Antenne auch einen viel besseren Empfang als der N560.
    Einmal editiert, zuletzt von F.Bi ()
  • Sehr gut.
    Diese Lösung hab ich schon seit 2 Jahen.
    Siehe meinen Zusatz unten.
    Gruß Joachim
    Original von Nubbi
    Zum Internet-Verbindungs-Problem:
    Wenn der Loox im "Cradle" über ActivSync am PC hängt, dann sollte ein Internet-Zugriff direkt aus dem Loox kein Problem sein - es sei denn, irgend eine Firewall im PC hindert dich.
    Zum Akku-Verbrauch beim GPS-Betrieb:
    Leider hat der Loox zwar den Vorteil, den GPS-Empfänger eingebaut zu haben, man braucht also nur EIN Kastl in der Hand, um kabellos routen zu können, allerdings frißt das GPS-Teil auch genügend "Saft" aus dem Akku.
    Bei meinem Loox reicht der Standard-Akku für maximal 80-90 Minuten navigieren. Drum hängt das Teil während der Fahrt im Auto auch ständig am Ladekabel. Für "Outdoor"-Navigation (also Fahrzeug-unabhängig) wäre ein anderes Gerät - oder ein entsprechender Zusatz-Akku - sicher besser.
    Zu den immer noch "lange" dauernden Sat-Fixes:
    Wie lange ist denn "lange" für Dich? - das ist für jeden anders!
    Wenn ich die SatFix-Zeit vom Loox mit dem meines A-GPS-Handys vergleiche - da bin ich mit dem Loox schon mindestens 5-10 Minuten unterwegs, kriegt das Handy den ersten Satelliten "herein" - und das trotz "assisted"(!)-GPS. Das ist, was ICH als "lange" bezeichne.
    Ein augenblicklicher SatFix, sobald man den Loox eingeschaltet hat, ist in keinem Fall zu erwarten.
    Versuch's mal mit mehreren Resets hintereinander (Stylus ins Loch links unten), gefolgt von einem stabilen SatFix mit dem GPSLocator.
    Wenn DER innerhalb 50-60 Sekunden einen dauerhaften Fix hat, steig' da wieder aus, und dann sollte auch der MN6 nicht länger brauchen, als es dauert, das Programm zu starten und ein Fahr-Ziel einzugeben.
    Ich geb' allerdings zu, daß ich wohnortbedingt praktisch immer am (fast) freien Gelände meine Fahrt beginne; starte ich 'mal im Stadtverkehr, kann's schon mal länger dauern. DAS betrachte ich aber als ein generelles Empfangsproblem, an dem kein Zusatz-Empfänger was ändern wird können (quod sit redarguere - was zu widerlegen wäre).
    Michael.
  • Danke für Eure Hinweise!
    @F.Bi.
    Guter Vorschlag, so wie ich das verstanden habe, kann man so einen GPS-Logger in eine Tasche stecken und hat trotzdem hinterher einen Track mit genügend Punkten?!
    Dann bräuchte man den LOOX nur, um zwischendurch mal auf die Karte zu gucken, wenn Wegmarkierungen nicht reichen.
    Leider habe ich nur einen N520 ohne Bluetooth, so dass hier eine Kopplung ausscheidet. Andererseits wäre so ein GPS-Logger an sich interessant, etwa zum Zuordnen der GPS-Daten zu Fotos, falls das damit geht.
    @Mike Sierra:
    Angemessen ist für mich, wenn der GPS-Locator nach dem Einschalten innerhalb von einer Minute den Standort findet - nach dem Aufspielen von Quick-GPS und dem herunterladen und Aufspielen einer Satelliten-Positionsdatei klappt das auch fix, auch mit dem Navigon MN6. Das war es also war mir fehlte.
    Jetzt fehlen mir noch vernünftige Akkus - der letzte Kauf eines 3000mAh-Teils muss sich erst noch bewähren - und dann würde ich gerne mal meinen ersten GPS-Track aufnehmen - nur mit dem LOOX in der Jackentasche wird das wohl kaum gehen, außerdem fehlt da noch mindestens ein Stück Software.
    Frohes Fest!
    Nubbi
  • Ja Nubbi, du hast es richtig verstanden, aber ohne Bluetooth nutzt dir das leider nicht viel. Der GPS-Logger hat einen so guten Empfang, das dieser nur irgendwo dabei sein muss. Da er so klein und leicht ist, findet sich immer ein Plätzchen. Sogar in Räumen habe ich teilweise noch guten Empfang. An den Stellen wäre mit dem Loox an keinen Fix zu denken. Mit meinem Logger kann man maximal jede Sekunde einen Punkt aufzeichnen. Die Zeit kann man auch verlängern und auch mit Geschwindigkeit und Entfernung kombinieren. Die Zuordnung GPS-Daten zu Fotos ist auch möglich, außerdem besteht auch die Möglichkeit über einen Taster einen Punkt zu setzen. Anfangs habe ich gedacht, Logger muss man nicht haben, aber inzwischen finde ich das sehr praktisch.
    Original von Mike Sierra
    Ich gebe mal meine Erfahrungen ohne den GPS-Patch weiter:
    Der eingebaute Empfänger im Loox N5xx ist einfach etwas schwächer als ein externen SIRFIII mit einer "großen" Patchantenne. Dies ist so, aber wenn man einige Grundregeln einhält, funktioniert er ganz gut.
    1.) Der Loox ist für Outdoornavigation gedacht. Im Haus muss ggf. gar kein Signal zum GPS-Empfänger durchdringen.
    Wenn, dann sind dies in der Regel eh nur Reflexionen. Bsp.: Letztens stand ich unter einer Autobahnbrücke und wollte nach links auf die Autobahn auffahren. Nun, von oben war die Brücke, da kamen keine Signale an aber die Reflexionen von der Straße empfing der Loox, so dass das Naviprogramm plötzlich meinte ich würde auf einer Abfahrt vorne rechts in 50 m Entfernung stehen. Vollkommen normal.
    2.) Immer im Stand unter freien Himmel (oder im Auto bei unbedampften Scheiben) einen Fix abwarten. Dauert ~40 Sekunden, dann erst weiterfahren!
    3.) Wenn der Loox mit einem ca. 4 Sekunden langen Druck auf den Ausschalter ausgeschaltet wird, dann verliert er den Almanach. Dieser muss neu eingelesen werden. Dauert ca. 1-3 Minuten (eher 1 Minute). Natürlich im Stand.
    3.) Nach 1-2 Stunden sind die Ephemeridendaten veraltet und müssen neu eingelesen werden. Dies ist der ~40 Sekunden Fix. Im Stand natürlich.
    4.) Normalerweise fängt ein SirfIII Empfänger mit 3-4 Sats an. Später holt er die anderen hinzu, falls diese überhaupt sichtbar wären.
    5.) Wir haben immer noch eine Mindestabweichung von +- 5m.
    6.) An die Erstkalibrierung im Freien und im Stand und ohne Bewegung (auch drehen etc.) denken! Ggf. einen Hardreset machen und im Freien und im Stand den GPS-Locator starten und nach dem Fix noch so 3-4 Minuten warten. Soll auch ohne Hardreset funktioneren: Factoryreset der Maus mit "EIN/Aus gedrückt halten und ganz kurz danach Resettaste kurz drücken". Danach mit GPS-Locator Erstkalibrierung durchführen.
    7.) Es gibt einen Firmwarepatch auf der Fusi-Seite, incl. einem Zusatzprogramm um einen schnelleren Fix zu bekommen.
    8.) Es gibt natürlich auch Geräte, die defekt sein können.
    Ich hoffe etwas zur Klarheit beigetragen zu haben.
    Einmal editiert, zuletzt von Familievierfuss ()
