Start-/Stopverhalten POI-Warner--> MN7
    • Offizieller Beitrag
    Hallo Teddy,
    hoffe, dass Links nicht verboten sind
    keine Sorge.
    Wir achten dabei aber auf die Einhaltung von Copyrights. Sofern hier also keine Inhalte fremder Seiten oder direkte Links auf Downloads, Bilder, etc. gepostet werden, ist es unkritisch. :)
    Viele Grüße,
    Sven
  • Hallo Habe auch 8110. Wie sollte es denn richtig sein? Wenn ich den PW beende muss ich auch rese machen wenn ich ihn wieder haben will. Wie ist es jetzt bei dir? Gruß Jonny
    Original von Jonnymcd
    ... Wie sollte es denn richtig sein? ...
    Hallo Jonnymcd
    So wie das bei Dir ist, mit einem Reset
  • Ich kann den POI-Warner verlassen, ohne daß ich ihn schließe. Dazu einfach auf einen Bereich des Bildschirms tippen, der außerhalb des POI-Warner-Fensters liegt. Danach wandert der POI-Warner sozusagen in den Hintergrund und ist nur an dem grünen Symbol erkenntlich.
    Ich muß aber sagen, daß ich den POI-Warner erstmal nicht mehr nutze, nachdem ich bei meinem 8110 plötzlich kein SAT-Symbol mehr sah und sich das Navi auch keinen Satfix mehr hatte.
    Zum Glück hatte ich noch die Original-SD. Also diese wieder auf eine 8GB kopiert, alle Updates (7.0.8 und Q4) gemacht.
    Dann hatte ich zwar wieder das Symbol - aber selbst nach 5 Minuten noch keine Fix.
    Nach unzähligen Hard- und Soft-Resets und wechseln zwischen SD-Karten hat es dann irgendwann wieder funktioniert.
    Ich laß den POI-Warner erstmal weg.
    WeT-Klb
  • Den brauchst du nicht weg lassen, lass den PW noch mal nach einen GPS Port suchen, und du wirst sehen, das auch MN7 dann wieder einen Satfix bekommt.
    Das MN7 keinen Satempfang hat liegt daran, das der GPS-Splitter dann einen falschen Port vergeben hat, oder du am PW was verändert hast.
    Gruß Olli
  • Mal so in die Runde gefragt: wozu ausschalten und resetten oder so? Mein 8110 wird nach Ende der Fahrt mit einem Tipp auf den Hauptschalter ausgemacht oder über die Standby-Meldung ausgemacht. Dann landet es in seinem Fach und bleibt da. Wenn ich es wieder benötige, drücke ich es in den Halter, tippe wieder die Taste obendrauf und nach wenigen Sekunden habe ich dann auch sofort einen Fix. Kein Theater mit irgendwelchem Startprozedere oder sonstwas. Auch der POI-Warner bleibt völlig unbeeindruckt davon und nimmt problemlos seinen Dienst wieder auf.
    Fahrt Ihr das Teil immer komplett runter und so? Das ist das schöne an Windoof mobile, daß das mal problemlos ist... Aus und gut.
    Gleiches mache ich auch schon mit dem Yakumo mit MN 5 und 6 so, niemals hab ich das Programm runtergefahren...
  • Ich habe das Script auf meinem HTC Touch HD getestet. Er dreht den Bildschirm um 90°, startet PoiW, startet MN7 und nach kurzer Zeit beendet er den PoiW wieder und man kann nur "normal" mit MN7 navigieren..... POIW ist nicht mehr gestartet...
    Kann das evtl. an der Auflösung des HD liegen?
    Ich habe das Script auf meinem HTC Touch HD getestet. Er dreht den Bildschirm um 90°, startet PoiW, startet MN7 und nach kurzer Zeit beendet er den PoiW wieder und man kann nur "normal" mit MN7 navigieren..... POIW ist nicht mehr gestartet... Kann das evtl. an der Auflösung des HD liegen? __________________
    ist bei meinem HTC TD (kein HD) leider genauso.
    gibt es vielleicht eine Lösung?
    Viele Grüße
    DD129
