Propleme mit Line out und Kopfhöreranschluss
  • :) :) :) Hallo @ all :) :) :)
    Tolles Forum und super Menüs und Skins gibt es hier.
    Hoffe mir kann jemand bei meinem Proplem helfen.
    Habe mir das 7928 gekauft und das Megamenü eingebunden.
    Da ich TCPMP häufig nutze (vorher auf meinem 7934) ist das nach einem mp3 player die wichtigste Funktion für mich.
    Nun zu meinem Proplem!!
    Habe das Gerät über AUX-in an einem Panasonic CD Radio angeschlossen.
    Ich benutze die Line out Buchse am Navihalter.
    Wenn ich den TCPMP Player starte und einen Film laufen lasse kommt der Ton hörbar lauter von rechts. Schließe ich das Kabel zum Aux-in Eingang an der Kopfhörer Buchse an höre ich die linken Lautsprecher lauter. Der andere Lautsprecher ist dann jeweils nur sehr leise zu hören.
    Das eigenartige ist wenn ich den Original mp3player auf dem Gerät kurz anlaufen lasse und dann auf Pause stelle, und direkt danach über das Megamenü TCPMP starte läuft der Film mit sattem Ton auf beiden Lautsprechern.
    Beim ausbrechen des Megamenüs ins Wince hört man ja diesen Piepston.
    Auch dieser ist nur von einer Boxenseite deutlich zu hören, außer ich habe vorher kurz mp3s abgespielt. Dann kommt der Pieps hörbar von beiden Seiten.
    Wenn jetzt jemand die Vermutung stellt es wird am Radio liegen, das dachte ich auch erst.Deshalb habe ich den Test mit einem Kopfhörer durchgeführt.
    und das Klangbild war wie eben geschildert.
    Dabei war der pieps deutlich lauter immer nur auf einem Ohrhörer zu hören.
    Hatt jemand anderes dieses seltsame Verhalten ebenfalls an seinem Gerät beobachtet und kann das bestätigen. Oder stimmt was an dem Miniverstärker im Navi nicht.Wenn jemand den Kopfhörertest an seinem Gerät mal machen könnte das wäre Prima.
    Nur der Original mp3player bzw. die Original Programme sind sofort in Stereo zu hören. Wobei ich zuerst eine Seite beim starten des Musikplayers höre dann die andere Seite die in Bruchteilen einer Sekunde dazukommt.
    Wegen dem niedrigen Ausgangspegel des Navis habe ich mir einen "Level Booster 1-4 V Verstärker Line In Subwoofer Chinch" bestellt.Falls dazu jemand Erfahrung hatt bitte posten.
    http://www.navisys.de/Line-In-Verstaerker
    Danke im Vorraus
    Einmal editiert, zuletzt von Octavia1 ()
  • Hallo nochmal
    Bin am verzweifeln.Habe den Gopal player über Megamenü gestartet.Die Musik die ich starte hört sich dann über Kopfhörer einseitig Mono an.Gehe ich dann über den Becker Button zurück zur Original Software und starte lediglich den Original player habe ich satten Sound auf den Ohren. Als ob der Originale irgendeinen Verstärker aktiviert.
    Könnte es sein dass die Originalsoftware irgendetwas startet.
    Bitte um jeden möglichen Tipp.
    Ich gehe jetzt erst mal schlafen.
  • Hallo Cyber_navi
    Danke für den Tip
    Wenn ich das Häckchen setze ändert sich tatsächlich die Lautstärke.
    Es ist deutlich ein Unterschied zu hören.
    Auch der Gopal player startet bei mir mit zu wenig Lautstärke.
    Habe bei ihm noch kein Häckchen gefunden.
    Ist es möglich TCPMP an der Stelle zu verändern damit er immer die Systemlautsärke benutzt.
    Ich frage ich mich ob dies bei mir ein defekt ist oder normal.
    Dann müssten es ja auch schon andere an ihrem Gerät bemerkt haben.
    Deshalb bitte an alle anderen 7928 User die das Navi am Autoradio angeschlossen haben ob die ähnliches festgestellt haben.
  • Hi Octavia1,
    wenn Becker Original mp3player 100% funzt, liegt dann das Problem wohl woanders aber nicht am deinem Gerät.
    TCPMP-Player hat nach der Installation eine Menge Einträge in die Registry reingeschrieben
    und diese gehen mit der von uns abgespeicherter Einstellung aber nach einem Ein/Ausschalten durch den Schalter an der Seite verloren!
    TCPMP-Player arbeitet danach aber nicht mehr 100% oder nicht richtig!
    Bei TA 7934 hat Alhifi in einem Script dafür gesorgt, dass Die Registrierungseinträge vom TCPMP-Player nach einem Neustart neu geschrieben werden!
    Wir arbeiten auch gerade daran!
    Schade , dass Alhifi "unser Altmeister in Sachen PMB" zur Zeit nicht da ist, sonst hätte er uns schnell helfen können.
    CN
  • Hallo Cyber_Navi
    Hab mir ähnliches schon gedacht.Werde trotzdem mal die nächsten Tage im Fachmarkt an einem Ausstellungsstück meinen Kopfhörer anschließen und dort testen. Ich höre den Tasten Clickton und den Ausbruch ins Wince schon ungleich Laut auf dem Kopfhörer. Das ist zwar nur minimal macht sich aber über den Radio deutlich bemerkbar. So kann ich wenigstens feststellen ob mein Gerät I.O ist wenn es dort auch so ist.
    Mich wundert nur dass durch das starten des Mp3 Players der Interne Verstärker wohl irgendwie voll aktiviert wird und dann die anderen Programme (TCPMP GOPAL) richtig funktionieren wenn ich diese danach aufrufe.
    Die Einbindung des roten Knopfes (Schlafmodus) um gestartete Programme auf der Speicherkarte in den Task zu legen wie in der PMB von Alhifi wäre auch Prima wenn es diese wieder geben würde.
    Danke nochmal für das Megamenü und Respekt vor der Arbeit die ihr hier vollbringt.
  • versuch mal optionen -> audio -> preamp increase. da kannst du auch die lautstärke anheben, ansonsten optionen -> einstellungen... -> equalizer -> volume normalization, bzw dort bei pre-amp den schieber anders einstellen. vllt bringts ja was ;) das problem mit der lautstärke nur von einer seite habe ich glaub ich auch, hab mich aber noch nicht so genau damit beschäftigt ;)
  • Hallo Sportline
    Ja das mit dem preamp increase hab ich schon probiert. Das verzerrt aber die Qualli des Audiostreams ein wenig.
    Das mit der ungleichen Lautstärke habe ich jetzt an einem Ausstellungsgerät im Fachmarkt ebenso feststellen können.
    Ist also kein Fehler da die jeweils gestartete Software die volle Systemlautstärke aktivieren soll wenn benötigt.
    Der Tip von Cyber_Navi das Häckchen zu setzen funktioniert also.
    Den Line Verstärker werde ich die Tage testen und berichten.
  • Hallo
    Hier mein versprochenes Feedback zum Line in Verstärker aus meinem ersten Post.
    Habe ihn am Becker 7934 und 7928 getestet.
    Das Ergebnis ist allerdings nicht so toll.
    Das Proplem was ich hatte ist dass beide Navis beim Ladevorgang einen hohen Fiepsenden Dauerton über die Klinken rausgeben, ähnlich singender Spulen von Auto Batterie Ladegeräten.
    Diesen habe ich ohne den Line-in-Verstärker mit einem Ground Loop Isolator zu 90 Prozent rausfiltern können.
    Da das Audio-Ausgangssignal des Navis mit dem Gerät deutlich verstärkt wird, ist das fiepsen durch den Ladevorgang so laut dass es nicht mehr rauszufiltern ist.
    Ein leichtes Massenschleifen (Motordrehzahl abhängig) ist ebenso zu hören.
    Da mein Navi immer am Halter unter Strom steht und die Kabel fest verlegt sind ist das Teil für mich nicht zu gebrauchen und wurde sofort wieder ausgebaut. Schaaade.
    Ich suche den GPS-Tacho für ein 4,8 Zoll Navi. Mommentan hängt mein GPS Tacho auf der linken Seite und ich weiß nicht wie ich den in die Mitte bekomme.
    Falls jemand einen Tipp für mich hatt.
  • beim gps tacho gibts eine anleitung auf der website, wie du den tacho verschieben kannst! da gibts ne ini-datei, wo der mittelpunkt des tachos etc gesetzt wird. die datei kannst du ganz einfach mit nem editor bearbeiten, einfach mal ein bisschen rumspielen ;) ich guck mal ob ich meine konfi datei noch finde, habs schon mal alles angepasst :]
  • Hallo Sportline105
    Habe da schon nachgeschaut und konnte aber die passende Datei im Programm nicht finden. Habs dann nach 2 std aufgegeben.
    Über die Sufu keine hilfreichen Themen vorhanden.
    Wenn ich wüsste welches File es ist wäre mir schon geholfen.
  • Hallo
    Genau die habe ich gesucht. Danke.
    Habe beim drüberschauen nicht gleich gesehen dass die Positionen da einzustellen sind.
    Habe mal ein bischen damit gespielt und alle Farben auf die Größe für den Becker 7928 eingestellt.
    GPS ist auch dafür konfiguriert.
