• Hallo
    bei mir wird wohl das gleiche Proplem vorliegen das im NM 7 der Com Port wandert mal Com 8 mal Com 6 und Com 7 hatte ich auch schon.Bin gespant ob ihr ein Lösung findet.Ich habe die Flinde noch nicht ins Korn geschmissen.
    Gruß Schwalbek51
    Original von arg
    tja und da liegt der hund begraben .. mn7 findet nicht den internen com port .also habe ich poi-warner um sonst gekauft.danke für deine mühe.
    Nicht so schnell aufgeben! Wenn der WM6 Splitter nicht laufen will, hast Du immer noch die Möglichkeit den Serilot Spitter zum Laufen zu bekommen. Schalte dafür mal alle Einstellungen unter "start-einstellung-system-gps" aud "Keiner" bzw. "GPS automatisch verwalten" aus, im POI-Warner von oben nach unten "COM5", "COM9", "COM9", 4800.
    Wenn dort Daten kommen dann manuell auch im MN7 auf COM9 4800 umstallen.
    Falls es Probleme gibt, kannst Du mal eine höhere Baudrate testen oder einen anderen freien COM Port (alternativ zu COM9) testen.
  • vielen dank für dein angebot.ich hab grade im netz eine app "port splitter" gefunden,die werde ich mal testen.wenn das auch nicht funktioniert sollte dann werde ich mich per email bei dir melden.
  • Ich bin auch nur am Testen. (ASUS 632)
    was ich festgestellt habe, wenn ich beim PW GPS autom. suchen lasse,dann setzt der immer meine Bildschirmanzeige zurück.
    Soll heißen: bei externer Stromversorgung ausschalten nach 1.min.
    Ist ´n kleiner Nebeneffekt.???
    Ansonsten alle möglichen Varianten der COM Einstellungen durchgeführt.
    Leider bis jetzt ohne Erfolg.
    Sorry muß mich leider erst mal ausklinken
    sonst gibts Ärger mit der "Regierung"
    Einmal editiert, zuletzt von schleiferlein ()
    Original von Peter Kirst
    hmm,es funkioniert auch nicht,unter gps habe ich alles auf keine eingestellt und bei poi warner wie oben beschrieben eingestellt wenn ich dann auf "überwachung starten" gehe bekomme ich eine fehlermeldung "errpr on start gps-monitor"
    scheint ein Asus Problem zu sein. Bei meinem A696 hat sich der Port auch immer nach dem Abschalten verstellt. Serilot, bzw. Glopus hatte ich auch auf dem PDA installiert und hatte geglaubt, daß dies die Ursache ist. Die Serilot DLL hab ich in Windows gelöscht, sowie die Glopus und Serilot Dateien.
    Komischerweise wird immer noch Serilot im PoiWarner Menue angezeigt, obwohl ich von Glopus und Serilot alles gelöscht und mit SK Tools auch die Registry gereinigt habe.
    Mit einem anderen Portsplitter funktioniert der PoiWarner nun,
    Gruß Karl
  • .. mit welchen portsplitter ???
    Original von arg
    Ich benutze den VirtComMgr.exe von NaviFriends . Der funktioniert einwandfrei und man hat die Möglichkeit mit weiteren Programmen auf den GPS zuzugreifen.
    Original von mgtaucher
    @Hallo mgtaucher,
    Du bist auf der richtigen Spur, damit funktioniert`s.
    Gruß Karl
    Original von Keyboard
    @Hallo mgtaucher,
    Gruß Karl
    Freut mich :D
    vielen dank dann versuche ich damit
    ich hab auf meinem FSC N560 einen ganzen Tag mit Versuchen verbraten. Schlußendlich hats geholfen Serilot aus POI-Warner heraus zu konfigurieren. Ich bin allerdings noch nciht damit gefahren, aber zumindest wird mit dem Warner GPS gestartet und MN7 bekommt auch Daten.
    Bernhard
    PS: Sollte mir ein N560 Nutzer sagen können wie das ganze mit dem Windowseigenen Splitter funktioniert, dann bitte her mit der Info
  • @BernhardD: Kannst Du mal Deine genauen Einstellungen für den N560 durchgeben? Habe auch einen und bekomme ihn nicht richtig zum Laufen, wenn MN7 gestartet ist, geht das GPS-Signal immer an und aus
    Original von Mouloud
    hier gibt es Einstellungen:
    Loox 560 bekanntes TMC Problem
    Gruß Karl
