tmc die x-te
  • hallo zusammen,
    trotz Nutzung der Suche komme ich nicht weiter.
    Mein Equipment Vodafone VPA Compact GPS und GNS TrafficBox Plus FM9BT-Y.
    Die iGo 8 Version ist 8.0.0.49545, ausserdem Skin diMka 1.5.0.
    Alles hat schon mal gut funktioniert. Seit ein paar Tagen hat TMC den Betrieb eingestellt.
    Bluetooth ist eingeschaltet, TMC Gerät wird erkannt. Aber es werden keine Daten geliefert. Es heisst nur, kein TMC Signal.
    Wird kein Signal von der TrafficBox geliefert oder wird das gelieferte Signal nicht verarbeitet ?
    Hat denn jemand eine Idee ?
    Schon mal ein Dank vorab.
    Grüsse
    extrapapa
    ich hatte zeitweise einen ähnlichen Effekt (mit GNS 5843). Lösung bei mir: iGO 1x starten mit abgeschaltetem TMC-Empfänger (bzw. Bluetooth) und wieder beenden. Dann iGO neu starten (jetzt mit eingeschaltetem TMC-Empfänger bzw. Bluetooth) und nach TMC-Empfänger suchen.
    Ralf
    ____________________________________________
    Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.
    -Albert Einstein-
    Einmal editiert, zuletzt von feuerwerker ()
  • Hallo Ralf,
    danke für den Tip.
    Leider hat es nicht geholfen. Ich denke, es ist ein iGo und kein GNS/TMC Problem.
    Bluetooth erkennt das Gerät. Aber in den Einstellungen von iGo habe ich garkeine Möglichkeiten des Zugriffs,d.h ich kann weder GNS noch den Port einstellen oder automatisch danach suchen lassen.
    Diese Einstellungsbutton gibt es nicht mehr.
    Wahrscheinlich muss ich iGo erstmal downgraden auf eine ältere Version.
    Oder gibt es doch noch andere Ideen ?
    Grüsse
    extrapapa
    Original von extrapapa
    Hallo Ralf,
    danke für den Tip.
    Diese Einstellungsbutton gibt es nicht mehr...
    D.h., Navigationsmenü -> Einstellungen -> Seite 2 -> TMC, gibt es nicht (mehr)?
    Vielleicht auch erstmal wieder den default skin benutzen.
  • Hallo Friedrich,
    Menu > Einstellungen > TMC > TMC Einstellungen
    Dort gibt es keine Button zum Einstellen von Protokoll, Port und Baudrate mehr.
    Alles gestohlen !!!
    Ich denke, ich muss downgraden. Woran sollte es sonst liegen ?
    Grüsse
    extrapapa
  • Hallo
    Auch den default skin schon probiert?
    Ansonsten den iGO8\save Ordnerinhalt sichern (für alle Fälle) und dann den Inhalt des save Ordners komplett löschen. Ist dann wieder der Auslieferzustand, leider sind dann auch alle gespeicherten Einstellungen, Favoriten, letzten Ziele usw. futsch. iGO dann erstmal wieder nur mit dem default Skin einrichten.
  • Hallo
    nach dem Löschen der save waren zumindest die Einstellungsbutton wieder da.
    Es hat dann wieder funktioniert mit TMC.
    Ich werde es morgen gleich ausprobieren, zumindest bis zur polnischen Grenze. Muss nach Kiew.
    Trotzdem habe ich vorsichtshalber ein HardRest gemacht und alles neu aufgespielt.
    Inzwischen habe ich da Routine und bin schnell fertig.
    Danke nochmal
    Grüsse
    extrapapa
