@ Hepe
macht aber viel arbeit, aber ranzoomen und mit der linie eine Outline um jeden Pfeil legen ist eine Möglichkeit
Stefan
@ Hepe
Stefan
ZitatOriginal von ghostfish 1
@ Hepe
Stefan
IIIH Arbeit, damit will ich nichts zu tun haben, brrrr! ![]()
Aber danke für den Tipp, vielleicht kann ihn jemand verwerten ![]()
hier noch etwas
hier noch etwas
weil du gerade davon sprichst ![]()
Du hast ja bei mir schon einmal eine Ausschreibung gewonnen ![]()
mit dem Vierfachverteiler.
Könntest du noch einmal Hand/Pinsel an den Kreisverkehr legen und "nur" die 3 Pfeile (in der momentanen Stärke, in Navigon Orange und schwarzen Rand), malen? Das ganze natürlich eingefügt in die vorhandene Vorlage.
Danke schon mal! ![]()
die beiden einzelnen Kreise sind als Arbeitsvorlage gedacht
@ghostfish_1:
Wenn du mal mein Zitat anschaust, siehst du, dass ich die gleiche Stelle wie du geändert habe. Aber die Legs bleiben grau.
Die Einträge für die aktuell befahrene Straße habe ich gefunden und die Farben invertiert. Zu sehen im Bild Farben01 im Anhang. Den weißen Rand mit den TMC, Batterie und GPS Symbolen nehme ich mir später vor. Wichtig waren erst einmal die richtigen Einträge. Übrigens gibt es die Einträge jeweils getrennt für die normale Kartenansicht und die Ansicht mit Split-Screen.
Aber die Farben für das nächste Manöver (blau/weiß für Autobahn, gelb/schwarz für Bundesstraße, weiß/schwarz für sonstige Straße) finde ich einfach nicht. Ich habe alle drei Kombinationen mal als Bild angehängt (aus der Kartenansicht ohne Split Screen, weil sie da höher sind). Ändern will ich die Farben vom Bild Farben04. wie oben in dunkel grauen Hintergrund mit weißer Schrift. Jemand eine Idee, wo die Farbkombinationen der drei Straßentypen zu finden sind?
schau mal in den Container "SF_Map_sign_post"
Dort sind die Farben allerdings kodiert. Wird also nicht so einfach sein von den gewünschten blauen Autobahnen und gelben Bundesstrassen zu trennen und nur die normalen Strassen mit einer anderen Farbe zu belegen.
@ Hepe
das ist mit den 21x21 Pixeln nicht so gut, mit den 3 Abfahrten
man hat dann immer eine gerade Ausfahrt, und 2 die schräge sind
siehe Anhang
Achtung, der Name muss noch wieder gändert werden
Stefan
Mojen Ghostfish,
ich glaube du hast mich falsch verstanden ![]()
Mein Wunsch bestand darin, drei Pfeile im Kreis zu haben. So ähnlich wie im Anhang. Aber eben viel viel schöner und professioneller.
Besser kann ich nicht ![]()
Ghostfish, danke dir erst einmal!
sieht schon mal besser aus als mein Machwerk ![]()
Wäre natürlich schön wenn es nicht die Linksverkehr Version wäre :gap
Hallo Hepe
Kannst Du doch einfach spiegeln.
Ein mal von Stefan nur mit rechts rum und einmal mit leichte Plastik .
Gruß Manni
Danke dir Manni,
obwohl "Plastik" das selbe Ausgangmaterial hat wirkt es ein wenig besser ![]()
Bis zur nächsten Laune werde ich wohl diese Variante nehmen ![]()
@Hepe
hebe dir meine Version auch auf, falls du mal nach England fährst :gap
@manni
Stefan
ZitatAlles anzeigenOriginal von ghostfish 1
@Hepe
@manni
Stefan
ok Ghostfish ;D ![]()
Mal wieder ausbuddeln, den Thread ... ![]()
Habe gestern mein Navi (P5430, MD 97290, GoPal AE4.6) neu aufgesetzt und bei der Gelegenheit meinen Mini-Skin nochmal von vorne angefangen (erst mal ohne Veränderungen am Split Screen).
Bisher fertig:
- StVO Meldung überspringen
- Navigon Farben
- Info Panel schwarz mit weißer Schrift
- TMC Symbol verändert
- Akku Anzeige in Prozent
- GPS Anzeige verändert
Hier mal ein Screenshot:
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/rg01jkzy.jpg]
Dabei sind ein paar Probleme aufgetaucht. Wäre nett, wenn jemand mir weiter helfen könnte. In der GoPal Wiki und den Einsteiger Infos komme ich nicht mehr so richtig weiter.
Problem 1:
Symbol der Akku Anzeige bei eingestecktem USB Stecker fehlt. Hinter dem Prozentwert sollte eigentlich ein Symbol erscheinen. Im Screenshot sieht man aber, dass es fehlt. Hier mal mein Batterie-Symbol (aus Navi Tonis Skin):
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/icon_battery2ji4.png]
Das Prozentzeichen bei gezogenem Stecker funktioniert dagegen.
Problem 2:
Die Akku Anzeige funktioniert nur in 20% Schritten (100%, 80% usw.). In anderen Skins scheint das auch prozentgenau zu funktionieren. Wie bekomme ich die prozentgenau hin?
Problem3:
Nachdem ich das GPS Symbol durch die Anzahl der Satelliten ersetzt habe, weiß ich nicht, wie ich es hin bekomme, dass beim Klick auf die Sat-Anzeige wie gewohnt der Kompass erscheint. Wie man ein Icon mit dem Kompass verbindet, ist klar (kann ich in der Original PFSkin.skn ja anschauen). Aber wie verbinde ich die Textanzeige mit dem Kompass? Unsichtbaren Schalter erstellen oder wie? Und wenn ja, wie genau funktioniert das? Da werde ich aus der GoPal Wiki nicht wirklich schlau.
Problem 4:
Ich würde noch gerne auf das Fahrzeug Symbol einen Schalter legen, der automatisch zwischen Tag-Skin mit hoher Helligkeit und Nacht-Skin mit niedriger Helligkeit wechselt. Kann man beides kombinieren und wo finde ich näheres dazu?
Problem 5:
Wie bekomme ich GoPal dazu gleich in der Kartenansicht zu starten?
Hier noch der Auszug aus meiner PFSkin.skn wegen der Probleme 1-3. Abgesehen von der PFSkin.skn habe ich nichts verändert (außer natürlich ein paar Grafiken getauscht).
ZitatAlles anzeigenSF_Map_info_icons
// SkinElementModelCoder
Class: SkinContainer;
Coordinates: 379,0,100,25;
Background: 168,0,0,100,20,0,0,255,0,255;
BGMode: transparent;
TapMode: TapThrough;
// FormModelCoder
DynamicFormX: 0;
DynamicFormY: 0;
DynamicFormWidth: 50;
DynamicFormHeight: 50;
// SkinContainerModelCoder
// SkinScrollbarOwnerModelCoder
tmc_button
Class: NStateButton;
Coordinates: 4,0,30,20;
HAlign: center;
Visibility#DP: 3407916; //FEATURE_RDS_TMC
// NStateButtonModelCoder
States: 10;
StateChangeOnTap: disable;
Enabled1: 11,0,0,1,1,20,25,255,0,255;
Enabled2: 11,0,0,1,1,20,25,255,0,255;
Enabled3: 11,0,0,1,1,20,25,255,0,255;
Enabled4: 11,0,0,1,1,20,25,255,0,255;
Enabled5: 11,0,0,1,1,20,25,255,0,255;
Enabled6: 11,0,0,1,1,20,25,255,0,255;
Enabled7: 11,0,0,1,1,20,25,255,0,255;
Enabled8: 11,0,0,1,1,20,25,255,0,255;
Enabled9: 11,0,0,1,1,20,25,255,0,255;
Enabled10: 11,0,0,1,1,20,25,255,0,255;
Pushed1: 11,0,0,1,1,20,25,255,0,255;
Pushed2: 11,0,0,1,1,20,25,255,0,255;
Pushed3: 11,0,0,1,1,20,25,255,0,255;
Pushed4: 11,0,0,1,1,20,25,255,0,255;
Pushed5: 11,0,0,1,1,20,25,255,0,255;
Pushed6: 11,0,0,1,1,20,25,255,0,255;
Pushed7: 11,0,0,1,1,20,25,255,0,255;
Pushed8: 11,0,0,1,1,20,25,255,0,255;
Pushed9: 11,0,0,1,1,20,25,255,0,255;
Pushed10: 11,0,0,1,1,20,25,255,0,255;
Icon1: 56,0,0,30,20,0,0,255,0,255;
Icon2: 56,0,20,30,20,0,0,255,0,255;
Icon3: 56,0,40,30,20,0,0,255,0,255;
Icon4: 56,0,60,30,20,0,0,255,0,255;
Icon5: 56,0,80,30,20,0,0,255,0,255;
Icon6: 56,0,100,30,20,0,0,255,0,255;
Icon7: 56,0,120,30,20,0,0,255,0,255;
Icon8: 56,0,140,30,20,0,0,255,0,255;
Icon9: 56,0,160,30,20,0,0,255,0,255;
Icon10: 56,0,180,30,20,0,0,255,0,255;
MinValue: -1;
MaxValue: 100;
CurrentValue#DP: 589825; //_OUT_TMC_STRENGTH
FirstState#DP: 3801208; //MapView_TMCIcon_FirstState
LastState#DP: 3801212; //MapView_TMCIcon_LastState
// SkinButtonModelCoder
PressedEvent: 2621504;
battery_icon
Class: NStateIcon;
Coordinates: 45,10,30,20;
Visibility#DP: 3801155; //BatteryIcon.visible
// NStateIconModelCoder
States: 8;
MinValue: -1;
MaxValue: 100;
CurrentValue#DP: 1654787; //_OUT_GL_BATTERY_STATUS
BitmapReference1: 10,0,0,30,20,0,0,255,0,255;
BitmapReference2: 10,0,20,30,20,0,0,255,0,255;
BitmapReference3: 10,0,40,30,20,0,0,255,0,255;
BitmapReference4: 10,0,60,30,20,0,0,255,0,255;
BitmapReference5: 10,0,80,30,20,0,0,255,0,255;
BitmapReference6: 10,0,100,30,20,0,0,255,0,255;
BitmapReference7: 10,0,120,30,20,0,0,255,0,255;
BitmapReference8: 10,0,140,30,20,0,0,255,0,255;
FirstState#DP: 3801153; //BatteryIcon.FirstState
LastState#DP: 3801154; //BatteryIcon.LastState
// SkinIconModelCoder
Prozentanzeige_status
Class: GenericFormattedText;
Coordinates: 40,8,23,20;
MinValue: -1;
MaxValue: 100;
TextFormat: "(%F(cmp;%1654787;<=30)?^C255,0,0^%1654787;)(%F(cmp;%1654787;>30)?^C0,255,0^%1654787;)";
Font: 3;
HAlign: right;
VAlign: center;
AkkuText
Class: SkinText;
Coordinates: 38,0,30,30;
TextColor: 255,255,255;
Font: 10;
HAlign: center;
VAlign: botom;
Text: "Akku";
Text_satellites
Class: SkinText;
Coordinates: 76,8,20,20;
TextFormat: "(%F(cmp;%65544;<=2)?^C255,0,0^%65544;)(%F(cmp;%65544;=3)?^C255,255,0^%65544;)(%F(cmp;%65544;=4)?^C255,255,0^%65544;)(%F(cmp;%65544;>4)?^C0,255,0^%65544;)";
Font: 3;
HAlign: center;
VAlign: center;
SATText
Class: SkinText;
Coordinates: 77,0,20,30;
Font: 10;
HAlign: center;
VAlign: botom;
Text: "Sat.";
