Hi!
Wollte bei meinem 7210 heute Kartenupdate machen.Da kam die meldung"Speicherplatz nicht ausreichend" hat schon jemand nen durchblick was ich alles Löschen kann/muß damit ich die neuen Karten draufbekomm????
Danke Gruß Timo
Hi timox1,
ich habe zuerst eine Komplettsicherung der Karte durchgeführt, dann im Ordner Sounds alle Sprachdateien außer der GER gelöscht. Danach konnte der Update fehlerfrei durchgeführt werden. nach dem Update habe ich aus der Sicherung die gelöschten Sprachdateien wieder übernommen.
Dies allerdings beim 8110 und nicht beim 7210. Aber vielleicht hilft's Dir weiter.
Gruß Peter
Original von timox1
Hi!
Danke Gruß TimoDas es ein 8110 Problem geben dürfte, macht inzwischen die Runde. Beim 7210 (auch bei den anderen Geräten) könnte allerdings auch der Speicherplatz auf deiner Festplatte (wo die Auslagerungsdatei sitzt) eine Rolle spielen. Hier sollten mindestens 4 GB frei sein (Anforderung lt. Navigon).
Liegt nicht am Festplattenplatz. Hab weit mehr frei und es funktioniert auch nicht. Lösche jetzt mal alle Map-Dateien auf der Karte, mal sehen obs dann geht. Ich frage mich wie da einer hinbekommen soll, der keine Ahnung von Computern hat...
Dioe Auslagerungsdatei hat hiermit überhaupt nichts zu tun!
Schade, dass immer wieder so falsche Hinweise kommen, obwohl das Thema schon zich Mal durchgekaut wurde, wo der Speicherplatz fehlt. falls er auf dem PC fehlt!
So, habs jetzt auch nach langen Umwegen und Kopierprozeduren hinbekommen. Man muß zwingend einige Sounds-Dateien weglassen, sonst geht das Update nicht auf die Speicherkarte. Ist schon schwach von Navigon so einen Mist rauszubringen. Das eigentliche Kartenupdate mag zwar toll sein, aber die Installation ist ja wohl ne Farce...
hallo leute bei meinen 7210 hat alles wunderbar geklappt
ohne was löschen zu müssengruss giuliano
Welches Update hast du ausgewählt? Das erste, zweite oder dritte Update in Navigon Fresh?
das erste "" EUROPA"
Original von Littlehonk
Ist schon schwach von Navigon so einen Mist rauszubringen. Das eigentliche Kartenupdate mag zwar toll sein, aber die Installation ist ja wohl ne Farce...Sei mir nicht böse,aber das als Mist zu bezeichnen
Hatte bei meinem Mäxchen was die Updates angeht noch nie Probleme,habe aber von Anfang an alles auf die Festplatte kopiert,auf Navigon FreshMaps gesichert und auf eine 4GB Card gezogen für die Zukunft mit welcher ich navigiere.
Nun habe ich immer 2 SD Karten und das Update kommt erstmal nur auf eine.Falls was schief läuft wird bis zur Klärung einfach die Karte gewechselt und alles ist wie vorher
(Die Original Card bleibt eiserne Reserve).Bei MN6,5 ist es ja schon länger so das die Komplett Europe oder wie die heißt mit 2 GB nicht mehr hinkommt.Gibt da aber noch Zentraleurope welche auf 2 GB passt.
Nur mal so als Hinweis.4GB Karten bekommt man doch fast nachgeschissen
Original von masure
Du Ferkel. :gap
:gap -
Ich kann das Problem beim 2110 Max nicht bestätigen:
2GB-Speicherkarte in den Cardreader gelegt. Folgende Angaben:
Total: 1950,09 MB
Belegt: 1640 MB
Frei: 310,09 MBDann habe ich das Software-Update gemacht, und dann das Kartenupdate.
Das laden der Karten auf den PC hat 22 Minuten gedauert, das Entpacken und Installieren dann noch mal 15-20 Minuten.
Aber dass vorher was gelöscht werden musste: Fehlanzeige.
ZitatAlles anzeigen
Original von masure
Nö, ich bin dir nicht böse...
Aber schau mal - auf die Idee, dass eine 4GB-Karte problemlos funktioniert, bin ich auch schon gekommen, der Fehler liegt ja letztendlich nur am fehlenden Platz auf der Karte. Nun hab ich ja den Fehler nicht alleine, sondern andere sind auch davon betroffen. giulian ist da die glückliche Ausnahme. Ich muß also davon ausgehen, dass Navigon wieder mal nur was verändert hat, nicht aber richtig getestet, sonst würde der Fehler bei mir und vielen anderen nicht auftauchen.
Vielleicht wird das ja besser, nachdem Navigon das Problem mit dem internen Speicher des 7210 hinbekommen hat (was hoffentlich auch noch dieses Jahrhundert passiert). Möglicherweise hat ja das Gerät mehr wie 2 GB internen Speicherplatz und alles ist wieder in Butter.
Bis dahin bleibe ich allerdings dabei, dass das Q4 abgesehen vom Kartenmaterial selber unausgegoren ist.Gruß
Heiko -
ZitatAlles anzeigen
Original von HSVMichi
Ich kann das Problem beim 2110 Max nicht bestätigen:2GB-Speicherkarte in den Cardreader gelegt. Folgende Angaben:
Total: 1950,09 MB
Belegt: 1640 MB
DICKEN Hals bekomme wenn ich das lese
wieso muss man selber etwas löschen
können die von Navigon keine anständige Installationsroutine erstellen wo alles von selber erledigt wird... wie z. B. Virenscannerupdate -
ZitatAlles anzeigen
Original von Kalleschwobel
können die von Navigon keine anständige Installationsroutine erstellen wo alles von selber erledigt wird... wie z. B. Virenscannerupdatehast Du richtig gelesen? Ich habe NICHTS gelöscht.
