ZitatAlles anzeigenOriginal von ghostfish 1
Dann kannst Du ja gleich diese Testen
Stefan
Da wird die Höhenangabe nicht dargestellt ![]()
Bild 2 mit der angehängten PFSkin, ist die von Manni aus dem Changer, da ist alles ok ![]()
Stefan
neuer Test
@manni
das ist das Transparente panel oben
ich brauche ja die tbt nicht
darum ist mir das egal, wenn es aber jemand braucht, kann es jederzeit angepasst werden .
entweder durch ein 2. Panel oben undurchsichtig, oder durch eine Neue grösse der TbT AUF 480X272
Stefan
ZitatOriginal von ghostfish 1
neuer Test
nun haut es hin - KLASSE-
Was hast du geändert , sag jetzt nicht NICHTS
na dann schreibe ich es einfach
font bei der ankunft und bei der geschwindigkeit grösser , Uhrzeit tiefer
Durchschnittsgeschwindigkeit mit rein
und bei der Höhe für libero´s -47 haben nur einige "nichts" gefehlt
@markushass
So besser ?
Stefan ![]()
@manni
Stefan
Stefan
Mich stört das nicht, ich habe es nicht einmal gesehen erst nach 21 Zoll Vergrößerung
Aber ich habe noch eine andere Sache die mich ein wenig ärgert (nein nur auffällt ).
Alls ich noch kein POI Warner hatte habe ich es gar nicht bemerkt.
Ich kann denn unteren rechten Button nicht denn ganzen Bereich anklicken , ich muss immer dicht am grünen Button vom POI Warner klicken Siehe roter Bereich rechts unten, in dem Bereich kann ich klicken bis das Wattestäbchen bricht da reagiert der Button nicht.
Wenn Du mir sagst wo diese Abfrage in der PSFkin ist dann schaffe ich es vielleicht selbst.
Du hast so schon alle Hände voll zu tun :
Hat sich erledigt
MyMobiler ( Navi auf PC ) ist das Problem und das nur der eine Button ![]()
Auf dem Navi klappt es ganz genau.
Gruß Manni
font bei der ankunft und bei der geschwindigkeit grösser , Uhrzeit tiefer Durchschnittsgeschwindigkeit mit rein
@markushass
So besser ?
Stefan
:gap :gap das war mir klar ![]()
Wollte eigentlich wissen was du in der PFSkin geändert hast ![]()
wirklich nichts das kann Nicht... Nicht sein ![]()
menu.button.right
// SkinElementModelCoder
Class: PushButton;
Coordinates: 428,224,52,48;
Navigatable: no;
Eeffect1: "FlyIn"; // additional property
Eeffect2: "ZoomIn"; // additional property
EOffset: "AutoCenter"; // additional property
// SkinButtonModelCoder
HKPush: "right";
PYOffset: 2;
Enabled: 157,0,0,52,48,0,0,255,0,255;
Disabled: 157,0,96,52,48,0,0,255,0,255;
Pushed: 157,0,48,52,48,0,0,255,0,255;
Icon: 184,0,0,30,30,11,11,255,0,255;
LongTapDownEvent: 2621447;
PressedEvent: 2293764;
Da ist der Bereich aber schon vom ganzen button als Klickbereich angegeben
du müsstest einen Button mapviewdialog2 erstellen der grösser ist, aber Transparent , ich würde mal 62x48 nehmen , da fügst du dann .........
ich versuche es am WE selber mal
falls du nicht schneller bist, ich muss 0:30 wieder zur Arbeit ,
also erstmal
Stefan
@ libero
du meinst die höhe ???
Mit den "nichts" die ich eingefügt habe, meinte ich Leerzeichen
und um die anderen Sachen mit dem Font von der Geschwindigkeit und Ankunft usw. zu sehen , musst du mal mit winmerge die alte und die neue pfskin.skn vergleichen
ist schon etwas aufwand damit alles passt.
Markushass weiss was ich meine
Stefan
Hi Stefan,
dann mach mal Feierabend und gute :sleep
Ja klar es ging mir um die Änderung der Höhe, was so ein bisschen nicht doch ausmachen kann ![]()
@Hepe
Daaaanke ![]()
bis Morgen
:sleep
Stefan
jetzt habe ich das Gerät bereits mehrfach völlig neu aufgesetzt und immer wieder treten gleiche und neue Fehler auf.
Nach jeden Neuaufsetzen:
1. Karten bewegen sich träge:
Man ist bereits abgebogen und hat die Route verlassen. Dei Karte steht und steht. Dann bewegt sie sich, jedoch vom Standort gesehen, nicht weit genug. Da fehlen imemr so an die 50-75 Meter. Im Split sieht man die richtige Entfernung und die Ansage für das Abbiegen stimmen auch. Die Karten kommen in der Ansicht einfach nicht hinterher. Manchmal wird erst aktualisiert, wenn das nächste Abbiegemanöver schon erfolgt ist.
2. Anzeige von Pois:
Viele Pois werden auf der falschen Straßenseite angezeigt.
3. Helligkeit:
Ich habe festgestellt, dass die Helligkeit erhöht wird, wenn man das Netzkabel zieht, egal, ob am PC oder im Auto.
4. Routenende:
Wenn die Route zu Ende ist und auch gemeldet wird, dass man sein Ziel erreicht hat, muss ich immer manuell auf den Button klicken "Zielführung stoppen". Muss das so sein?
Die Beeinträchtigungen bestehen eigentlich immer, egal, welches Farbchema ich auswähle.
Ich krieg allmählich ne Krise.
Mal ne Frage noch zu dem Changer:
Da muss doch eigentlich alels mit allem zusamemn funktionieren, oder?
Ich meine, Originalinstallation auf Farbdarstellung "bunt" ändern, Button oder Menü oder andere Einstellungen verändern und nicht immer vom gleichen Skinner - Oder muss das immer komplett vom gleichen Skinner eingestellt sein?
Im Übrigen sehe ich bei der Auswahl nicht zuerst eine Auswahl zu Ansicht oder Modding, wie ich in einem Video von Manni gesehen hatet, sondern ich sehe immer gleich die Auswahl Kartenfarben Tauscher, Button Tauscher, Menü Tauscher usw. Ist das in Ordnung oder fehlt etwas auf meinem Navi für den Skin?
Gruß, Wolfgang
Hallo BigWoelf
Das hört sich nicht gut an, da stimmt aber derbe was nicht.
Der Changer ist auf und für Team-Skin 4.6 entwickelt, ein paar Sachen werden wohl gehen Horizont AutoPfeile KartenButtons dann ist schon ballt Schluss .
Ich mag dir gar nicht mehr sagen Setze alle ganz neu auf mit Format Flash und so, aber da kommst Du wohl nicht drum her rum.
Noch was wenn Du kein FM Transmitter hast dann lösche den Ordner 14 auf deine SD Karte wenn vorhanden, der macht ganz schon Probleme wenn man kein FM Transmitter hat.
Anders weis ich dir auch nicht zu helfen .
Gruß Manni
@markushass
So besser ?
Stefan
YEAH!! Viel besser als ich es konnte. Bin noch skeptisch, ob die rote Farbe der Durchschnittsgeschwindigkeit bei Nachtansicht nicht untergeht (wie die aktuelle Uhrzeit auch), aber das könnte ich ja auch mit der Hand wieder auf weiße oder gelbe Farbe umstellen.
Vielen Dank Dir!
@BigWoelfi
Deine Probleme haben aber im Prinzip nix mit diesem/einem Skin zu tun (auch ich mußte gestern die Zielführung beenden; hatte mich auch gewundert und muß das mal beobachten, ob's die Regel ist. Meist mach ich eh 'nen SoftReset nach einem Routing).
Und empfehlenswert ist auch ein Neuaufsetzen erstmal mit dem org. Skin und damit ein paar (reale) Runden drehen, dann kann man später mögliche Fehler besser zuordnen! ![]()
