Sehr sehr leiser Gehäuselüfter gesucht
    ich habe ein Compucase-Gehäuse mit zwei jew. 92 mm Lutföffnungen an der Seite ... wohl für den Prozessor gedacht, allerdings ohne Kamin oder Ähnliches.
    Ich würde diese gern über eine Dämpfungsmatte zudecken, da ich die Luft von vorne zuführen möchte und hinten dann wieder absaugen will.
    1. von vorne kann Luft eindringen, sind da die Öffnungen am Prozessorlüfter nötig?
    2. wer kann mir bez. 92 mm-Lüfter einen guten Hersteller/ein gutes Modell empfehlen?
    Der Preis ist nicht soo wichtig (50 wäre aber definitiv zu viel..... )
  • Hallo
    Such doch einmal nach Lüfter der Fa. Papst [nein... nicht der aus Rom... ;)].
    Oder schau mal bei...
    silentmaxx
    ...durch. Hatte einmal einen Tower aus der ST-Reihe im Einsatz. Mit dem Teil hätte man zwar jemanden tot schmeißen können... aber der war richtig ruhig [ich mag auch keine Staubsauger neben dem Schreibtisch].
  • Merci für die Links!
    Ist bei einer Dauerbelastung durch das Kopieren einer 500GB-Platte einerseits und Prime95 zeitgleich andererseits 62° für die CPUs und 52° für die HDD denn ok, oder schon zu heiß?
    Im Leerlauf sind die Werte 47° CPU.
    3 Mal editiert, zuletzt von Karen Sander ()
    62° sind z.B. für einen AthlonXP von AMD nicht zu heiß. Für einen Dualcore-Energiesparprozzi imho aber schon. Für die HDD sind 52° m.E. grenzwertig.
    Es kommt also auf dein System an (kannst du bitte dazu nähere Infos geben), es kommt auf das Gehäuse (Größe, "Luftraum") an.
    Harald
  • Dies sind ja auch wirklich extreme Belastungen.
    Der Prozessor ist ein E7200, mit einen Arctic Freezer 7 pro, das Gehäuse ist Midi, die Platte habe ich mit einem Vibe-Fixer zwischen Gummiseilen im 5 1/4-Schacht verbaut, ohne aktive Lüftung ....
    Es gibt keine Grafikkarte und als Gehäuselüfter nur den Netzteillüfter.
    Leerlauf:
    CPU: 44°
    Platte: bleibt erstmal auf 52°
    Einmal editiert, zuletzt von Karen Sander ()
  • Sieht zwar aus wie dieser Modderkram, aber damit wäre evtl. zu leben....
    Fehlt noch ein HDD-Lüfter von oben, diese "Unterschraubteile" kühlen ab der falschen Stelle.
    Kennst Du da was?
