jede menge Fragen????
  • @ dei71
    Das verstehe ich nicht, das du einen Memory Fehler bekommst bzw. das der 7210 instabill läuft.
    Verstehe ich das richtig, das du den Destop mit dem TotalCommander freilegst?
    Ich mache das mit UpdateMe und nf-runn.
    Hatte den Observer auch schon erfolgreich auf meinen alten T7000 ohne Probleme am laufen. Und der ist Hardware seitig bestimmt nicht so gut ausgestattet wie der 7210.
    Hast du Quickrunner auf deinem Gerät. Damit kannst du auch die Taskleist zum Vorschein holen. Und der frisst kein Speicher weg :D
    Gruß Olli
    Genau so ist das, der "QuickRunner" ist auf jeden Fall die bessere Alternative 8)
  • Hallo Olli,
    jetzt fehlt eigentlich nur noch eine genaue Beschreibung deiner Vorgehensweise. Die zusätzlichen Blitzerwarnungen (von Usern erstellt) sind sicherlich auch für den 7210er interessant. Das ganze auch noch ohne große Zusatzprogramme. Ich habe es im bekannten Forum (vom POIObserver) schon nachgelesen, nur da wird von den 8110 bzw. 21xx gesprochen und so ganz "baugleich" sind sie doch nicht. Der 7210er wird z.Z. noch etwas "stiefmütterlich" behandelt.
  • Hallo Gerd,
    ich besitze zwar keinen 7210, aber meiner Ansicht nach müsste es nach der Vorgehensweise wie für den 21x0 max funktionieren.
    Versuch's doch mal!!!
    Meine Mailadresse hast Du ja (Tastatur).
    Helfe Dir gerne weiter.
    Bingo I
  • Hallo Habicht99
    Das ist an für sich ganz einfach. :D
    Du brauchst nur den Destop frei machen. Dann brauchst du noch eine lauffähige Version vom Totalcommander damit du die Treiber (dll) in den Windows Ordner kopieren kannst. Die Beiden Virtcom exen kommen in den MFD Ordner. Die Shortcut to POIObserver.lnk in den StartUp Ordner, dann wird der Observer sofort mit gstartet.
    Die VirtComMgr.exe im ORDNER MFD starten und den GPS Port einstellen. Ich habe den Eingang auf Port 2 stehen und den Ausgang auf Port 3
    Dann die Usersetting xml ( Navigon\Setting) mit dem Editor öffnen und den GPS Port auf "3" stellen.
    Ich besitze keinen 7210, aber soviel ich weiß, sind alle Ordner bis auf den Windows Ordner auf der SD Karte. Bei dem 21xx max Geräten ist es glaube ich auch so.
    Wenn der Destop frei ist, würde ich dir den von Flinki angesprochenen Quickrunner empfehlen.
    Gruß Olli
    Original von Yago
    Hallo Habicht99
    Du brauchst nur.........
    was für den einen an und für sich ganz einfach erscheint, ist für den anderen (mich) fast ein Weltuntergang. Einmal wird hier vom Quickrunner gesprochen, dann vom nfRunner, Port umstellen usw. So eine richtige Logik, was ich in welcher Reihe installieren muss oder unbedingt brauche, kann ich leider noch nicht erkennen.
    Ich glaube, dass ich mich so lange gedulden werde, bis ein 7210 User sich der Sache angenommen hat und nach erfolgreicher Aktion eine ToDo Liste (ev. für mich) erstellt.
    Original von Habicht99
    Wenn du nicht ganz soviel Ahnung von der Materie hast, dann würde ich dir empfehlen es von jemanden machen zu lassen, der es kann.
    Du mußt wissen was du machst, sonst kann dein Gerät schnell zum teuren Briefbeschwerer werden :gap
    Gruß Olli
    Original von Yago
    So schlimm ist es zwar nicht, nur ich bin aus dem Alter heraus um alles um jeden Preis zu versuchen. Es ist mein erster PNA, während ich bei meinen PDA (IPAQ5550) mit MN|6.2 alle Möglichen Änderungen durchgeführt habe. Beim PNA fehlt mir einfach noch jegliche Erfahrung. So ganz ein Anfänger bin ich nur beim Commodore C64 (vor 25 Jahren) gewesen, nur heute bin ich nicht mehr ganz so leichtsinnig.
    Ich denke, dass du den noch kennst ;)
    Ich wollte nur nicht das Rad noch einmal erfinden. Wenn einer die ganzen Einstellungen schon einmal gemacht hat, sollte es ja reichen. Gerade hier im Forum sind schon sehr unterschiedliche Meinungen zu dem POIObserver. Ich habe mir zwar das Navigon Blitzer Update gekauft, aber ich war durch den POI-Warner (unter dem MN|6) doch sehr verwöhnt. Gerade die mobilen Blitzer wurden durch User (auch durch mich) gepflegt, und das schon jahrelang. Ein Abo läuft dort noch fast ein 3/4 Jahr.
    So etwas hoffe ich jetzt auch durch den POIObserver auf dem 7210er zu erreichen. Wenn er das nicht kann, wird er meinen PNA nicht bevölkern.
    Er arbeitet aber anders wie der POIWarner. Die POIs sind nicht in der Karte eingebunden, sondern werden dir als PopUp Fenster angezeigt. Zusätzlich kommt noch ein Warnton.
    Aktuell ist er schon.
    Ich sag mal so, wenn es den POIWarner für MN7 geben würde, dann würde ich diesen natürlich bevorzugen, zumal ich auch noch ein Abo habe, was ich jetzt nicht nutzen kann.
    Gruß Olli
  • Ja habe ich. 3 Tage, 2x Low Memory. Ich probiers jetzt mal mit der Version nf-runner und POI-Observer. Meine persönliche Meinung: POI-Observer und 7210 = nein
  • Hallo Yago,
    Du kannst den T7000 nicht mit dem 7210 oder anderen Geräten mit MN|7 vergleichen. Es läuft nicht rund. Am Anfang hat man keine Probleme, aber mit der Zeit wird es langsamer und irgendwann kommt der Fehler. Ob es nun nur bei mir so ist, oder bei anderen 7210 auch vermag ich nicht zu sagen.
    Original von timox1
    Ok Danke bis Morgen
    Gruß Timo
    Es ist morgen :D . Also die Tag-Nacht Umschaltung funktioniert ohne Probleme.
  • Hmmmm
    Dann muß ich nächste woche nochmal schauen hab die woche Urlaub.
    Aber wie schon beschrieben hab es auf NACHT laufen lassen bis 10uhr und hat sich nichts getan??? wenn ich am Ziel war und hab es dann ausgeschaltet und ne stunde später fürs nächste ziel wieder eingeschaltet dann war es auf TAG ?(
    Und zu der Geschichte mit dem POI-Warner usw. werd ich mich eh nicht ranwagen hab nicht so den Durchblick mit Dateien und Ordnern will da nichts durcheinander bringen hab das Teil die Ganze woche dabei fahr ca 2500-3000km in der woche und bin echt froh daß das teil tadelos Funzt,hatte noch nie Probleme das einzige wo ich noch am Überlegen bin ist TMC-Pro hatte ich bei meinem Medion und ist echt ne feine sache leider schade das es bei Navigon bei einem Gerät der Preisklasse so übertrieben Teuer ist. :(
  • Schade, dass du zu geizig bist, paar Satzzeichen zu benutzen. Den Beitrag kann man so nicht richtig lesen.
