Brodit-Halter für x40
    Original von tombo74!
    Frage von nem Dummie: Hab den 930 und den Brodit-Clip im Auto. Kann ich da dran den neuen Halter festmachen?
    Und ist das TMC-Kabel im Ladekabel integriert oder brauch ich da immer noch zwei Kabel?
    Danke!
    Hallo tombo74,
    Deiner Frage entnehme ich, das Du aktuell einen GO 930T mit einem Brodit-Halter hast, der auf einem fahrzeugspezifischen Pro-Clip montiert ist und Du möchtest Dir nun einen 940 LIVE anschaffen und zumindest den Pro-Clip weiterverwenden ?
    Der GO940 Scheibenhalter lässt sich, soweit ich weiss, nicht auf dem Pro-Clip befestigen. Es gibt aber im TT Zubehörbereich (auf der TT Homepage) einen MultimediaMount (das ist der Halter mit mehr Anschlüssen und einer Grundplatte mit vier Schraublöchern), der dann auf Deinen Pro-Clip montiert werden kann; dieser Halter kostet ca. 35.
    Ferner kann an diesen Halter dann auch der "alte" RDS/TMCpro-Empfänger des GO 930T weiterverwendet werden, um in Gebieten, die kein HDT zulassen, dann TMCpro zu empfangen.
    Einmal editiert, zuletzt von bach_bodo ()
  • Jupp! Genau diese Info hab ich gesucht. Sehr schön. Nutze mit dem 930 TTT und hab noch kein TMC-Kabel. Gibt's da nicht eines, das im Stromkabel integriert ist? Würde den Kabelsalat minimieren...
    Soweit ich weiss, gibt es kein RDS/TMCpro-Kombikabel. Es gibt aber schon diverse "Bastler" hier im Forum, die das "normale" RDS/TMCpro-Kabel (soll es in Elektronikmärkten schon für um die 15 Euro geben) einfach im Handschuhfach oder hinter dem Lüftungsgitter "verschwinden" lassen. Bei mir (hab es im Handschuhfach) gibt es dadurch bisher keine Empfangsprobleme...
    Das gibt es, steht ja schon hier im thread.
    Ist eine "Verlängerung" des USB-Ladekabels, in die ein TMC-Empfänger eingeschliffen ist.
    Allerdings ab Werk nur mit Wurfantenne; was ich für wenig tauglich halte.
    Kann man aber mit relativ wenig Aufwand auf externen Antennenanschluß umrüsten.
    In absehbarer Zeit soll es einen GNS-Y-Adapter geben, der einerseits an die Fahrzeugantenne angeschlossen werden kann und andererseits über USB am 740 funktioniert. Das wäre für mich die einzige Alternative bzw. sinnvolle Ergänzung (Ausland) zu HDT .
    Mit dem seriellen Stecker (passt aber auch an den MM-Mount von TomTom, belegt allerdings den IPOD-Anschluß) gibt es den GNS Y-Adapter für TomTom X30/X40 m.W. schon.
    welcher TMC-Empfänger liefert bessere Qualität? USB oder der alte Empfänger? Mit dem Brodit Halter gehen ja beider Varianten, korrekt?
    Danke für eure Antworten!
