GPS-Status.
Alles leer bis auf
Satelliten: 0
HDPO: 0.0
GPS-Status.
Alles leer bis auf
Satelliten: 0
HDPO: 0.0
ZitatOriginal von Corx
Nein
MN7 soll auch manchmal Active Sync aktivieren, habe ich hier mal gelesen. Überprüf das Mal.
Sonst sind's vielleicht wirklich die Protokolle. Ein kleines Log (so zwei Minuten wäre gut).
Auch mal etwas länger suchen lassen.
ich hatte mal IGO drauf, habs aber deinstalliert und nutze jetzt MN7. Ich krieg nen SatFix, allerdings manmchal erst 10min nach MN-Start. Muss ich da GGA kontrollieren oder stellt IGO das beim Deinstallieren zurück?
Ich merke gerade, dass ich im Prinzip jede Baud-Rate einstellen kann, die ich will. Eigentlich dürfte nur 4800 gehen. Jedes andere Programm streikt, wenn ich einen anderen Wert einstelle. - Ha, jetzt mit 19.200 geht es
Es läuft!
ZitatOriginal von crazydogs
ich hatte mal IGO drauf, habs aber deinstalliert und nutze jetzt MN7. Ich krieg nen SatFix, allerdings manchal erst 10min nach MN-Start. Muß ich da GGA kontrollieren oder stellt IGO das beim Deinstallieren zurück?
Nein, iGO stellt's nicht wieder zurück.
Auch du könntest ein kleines Log machen, um die Protokolle zu überprüfen.
Z.B. mit dem Tool Visual GPS CE:
http://www.visualgps.net/VisualGPSce/default.htm
Ich merke gerade, dass ich im Prinzip jede Baud-Rate einstellen kann, die ich will. Eigentlich dürfte nur 4800 gehen. Jedes andere Programm streikt, wenn ich einen anderen Wert einstelle. - Ha, jetzt mit 19.200 geht esEs läuft!
Na, das klingt doch gut. ![]()
Guck mal jetzt, ob die Sekunden normal hochgezählt werden.
Falls nicht, musst du GGA umprogrammieren.
mit welchem Tool kann ich GGA bei einem HTC-Diamond prüfen? Die Tools scheinen ja hardwarespeziefisch zu sein
Geht auch ein Log vom POI Warner oder ist das was anderes?
Wusste nicht, dass der loggen kann. Kannst ja mal einen reinstellen.
Es geht auch z.b. der Log von Glopus.
Sorry, hab mich auch verguckt, da steht synchronisieren, nicht aufzeichnen. Welches Tool ist denn am besten? Freeware waäre auch nicht schlecht.
Mit welchem Tool kann ich GGA auf dem Diamond ändern/prüfen?
Guck doch erstmal ob VisualGPSCE läuft. Sonst halt Glopus. Da kannst du dann auch sehen, wie schnell du den Fix bekommst.
Aber wenn die Sekunden unter GPS-Status in MN7 normal hochzählen, dann sollte eigentlich alles OK sein.
werd ich mal testen. Manchmal hab ich auch nen schnellen SatFix, nur halt öfters auch mal 5-10min und das ist fürn Navi ziemlich blöd
Hi
wenn es nur mit 19200 geht, dann sendet die Maus auch nur bei 19200 Baud
schließlich wird der interne Empfänger seriell angesprochen.
zu Igo, da hinkte ich, Versions mäßig mit der 6er hinterher, habe es mal vor Monaten deinstalliert. sorry
Da ist wohl der Empfänger vom Diamond nicht der beste.
Kann man da nicht diese Quick-GPS Daten runterladen? Musst mal im Handbuch nachlesen.
Quick GPS wird doch von MN nicht unterstützt, oder?
