Tag/Nacht-Umschaltung
    Original von Eagle1882
    Beim 7210 ist der Flash ja gesperrt. Reicht es da nur die xml auf der SD Karte abzuändern?
    Müsste eigentlich, weil im Flash ist ja nichts.
    ich habe die ganzen Seiten interessiert mitverfolgt. Reicht es nun wirklich, wenn man die Umschaltzeit auf der SD Karte beim 2100max ändert???
    Gruß -elektriker-
  • Würde mich auch mal interessieren,wie's genau funktioniert.Wäre echt schön,wenn man da nach eigenem helligkeitsempfinden einstellen könnte.
    Original von elektriker2008
    ... Reicht es nun wirklich, wenn man die Umschaltzeit auf der SD Karte beim 2100max ändert??? ...
    Hallo elektriker2008
    Ja
    Original von YesMan
    Würde mich auch mal interessieren,wie's genau funktioniert. ...
    Hallo YesMan
    Die Funktionsweise ist aber doch hier erklaert worden. Was ist denn noch zu klaeren?
    Mein Posting vom 27.05.2008 22:10 erklaert es auch noch mal.
    PUSHme/SEEme
    leider habe ich mich zu früh gefreut. Mich stört die Umschaltung nur im Winter.
    Sonnenuntergang ist bei uns um 16:34 Uhr. Das mäxchen ist ja ne Stunde zurück mit der GPS Zeit. Also habe ich den Wert <SunSetDelay>3600</SunSetDelay> auf -3600 geändert. Somit sollte er ja ne Stunde früher umschalten. Leider tut er es nicht und wird wieder zu 99% um ~17:30 umschalten (1 Stunde zu spät, GPS Zeit jedoch 16:30)
    An was kann es liegen dass er nicht früher umschaltet??
    Gruß -elektriker-
  • @ elektriker
    Genau so siehts bei mir auch aus.Von 3600 auf 900 geändert,dann auf
    -2700 mit dem Erfolg,dass sich nix verändert.Trotz mehrfachem Reset.
    @900SS-97
    Diesbezüglich auch meine Frage zur Erklärung wie das genau funktioniert.Der eine schreibt,nur auf der Karte ändern.Der nächste schreibt,auch im flash ändern.Und nu?
    Wie das generell mit der automatischen Umstellung nach Koordinaten und Uhrzeit funktioniert weiss ich schon. ;)
  • Wenn Du aus 3600 eine 0 machst, dann schaltet er eine Stunde früher um. Eine negative Verzögerung? Wenn das gänge, würde das in deinem beispiel 2 Std ausmachen.
  • HSVMichi
    ja aber um die Winterzeit auszugleichen (+1 Stunde früher) bin ich auf -3600 gegangen. Der Wert steht jetzt wieder auf 0, es wird aber weiterhin zwischen 17:30 und 17:40 umgeschaltet.
  • Da mehrere das Problem zu haben scheinen, könnte es doch sein, dass man beim 2110max im Flash Disk ändern muss.
    Das weiß ich aber nicht.
    Original von HSVMichi
    ... könnte es doch sein, dass man beim 2110max im Flash Disk ändern muss. ....
    Hallo Michi
    Ich habe nochmals nachgesehen. Ja, beim 21xxMax liegen die Settings in FlashSpeicher
    Original von YesMan
    ... Der eine schreibt,nur auf der Karte ändern.Der nächste schreibt,auch im flash ändern.Und nu? ...
    Hallo YesMan
    Das liegt daran, das die untercshiedlichen Geraete die Usersettings nicht immer an der gleiche Stelle speichern. Ich habe nochmals nachgesehen. Beim 21xxMax liegen die Usersettings im FlashSpeicher
  • Das bedeutet also, dass eine Änderung der xml-Datei auf der SD-Karte gar nichts bewirkt?
