So, habs jetzt mit ein bißchen experimentieren und ein paar Resets hinbekommen. Jetzt kann mich mein Gesprächspartner gut verstehen, allerdings wie schon an anderer Stelle erwähnt sehr leise. Ich denke da muß man noch am der Einstellung microphone_gain rumspielen. Vielleicht ist ja 9 doch zu wenig.
Dadurch wird das übersteuern verhindert. Du kannst ja experimentieren, ab 21 rauscht es jedenfalls wieder.
13 ist glaube ich ne gute Einstellung...
Original von dei71
Es gibt ein Update auf 7.3.2, nachzulesen im Eingangsposting unter 5.Ich habe es mit Navigon fresh Installiert, das wird mir danach auch mit Software 7.3.2 angezeigt. Danach habe ich 8sec den Netzschalter gehalten und neu gestartet. Aber die Software wird immer noch als 7.3.1 angezeigt.
Was mache ich falsch? -
Nichts, da die vom Gerät gelesene SW-Version wahrscheinlich die ist, die sich im ROM befindet. Beim Update wird aber die Version auf der SD-Karte überschrieben. Diese wird auch aktuell vom Gerät genutzt, solange wie eben der ROM durch Navigon (auf Grund welcher Probleme auch immer) gesperrt bleibt.
Du musst dir also keine Sorgen machen, dein Gerät hat nun die aktuelle SW-Version drauf.Gruß
Heiko -
@ Littlehonk,
auf den ROM wird nicht zugegriffen. Im Moment ist es mir auch ein Rätsel, warum die version .xml 7.3.2 build 557 anzeigt, die Produktinfo aber die Version 7.3.1 build 557.
Original von dei71
@ Littlehonk,auf den ROM wird nicht zugegriffen. Im Moment ist es mir auch ein Rätsel, warum die version .xml 7.3.2 build 557 anzeigt, die Produktinfo aber die Version 7.3.1 build 557.
Ich will das nicht in Frage stellen, aber wieso bist du dir da so sicher?
Weil laut Navigon das ROM leer ist und die komplette SW nur über die Karte funktioniert. Das ist auch in WinCE nicht sichtbar. Dadurch ist auch der Speicher nicht nutzbar. Vielleicht macht es ja die Mischung aus der Version.xml und der Navigon.exe, die wurde ja nicht getauscht.
Original von dei71
Weil laut Navigon das ROM leer ist und die komplette SW nur über die Karte funktioniert. Das ist auch in WinCE nicht sichtbar. Dadurch ist auch der Speicher nicht nutzbar. Vielleicht macht es ja die Mischung aus der Version.xml und der Navigon.exe, die wurde ja nicht getauscht.Das könnte natürlich sein, dass er auf die Navigon.exe noch zugreift...
Übrigens ist die Einstellung microphone_gain 13 eine wirklich prima Einstellung, hab ich gestern ausführlich nochmal getestet. 15 ist schon zu viel, da kratzt es schon leicht.
Original von Littlehonk
Danke ich werde es mal testen
Funktioniert eigentlich bei euch die Installationsroutine von der DVD, um die Software zu installieren? Oder kommt nur der Hinweis, Navi an USB anklemmen bzw. Speicherkarte in Kartenlesegerät einstecken?
Welche SW meinst du? Die Navigon Fresh-SW? Die funktioniert... Nur bei Karten installieren kommt bei mir der Hinweis mit dem Gerät oder Speicherkarte einlegen...
Wenn du von der DVD den Installer startest, kannst du deutsch auswählen und dann entweder die MN Software installieren, Karten, Stimmen usw. Installiert er bei Dir die MN Software, d.h. kopiert er sie ohne Mucken auf die Karte?
Nein, egal was ich für eine Karte einlege - es kommt immer die Abfrage nach dem Gerät bzw. der Karte. Die Karte im Kartenleser wird also garnicht erst erkannt. Mit verbundenem Gerät hab ichs jetzt nicht getestet. Was macht eigentlich die Funktion? Ist das für gelöschte Speicherkarten?
Es soll Menschen geben, die kein Backup machen von der Original-Karte. Aber die Version, die auf der DVD ist, ist auch übel. Das ist nämlich die 7.3.0 und kann über fresh nicht geupdatet werden. Dann kommt der Fehler "ungültige Gerätedefinition". Die vorhandene Version auf der DVD scheint eine alte zu sein
