Navigon 7210, Erfahrungen, Fehler, Besonderheiten
  • Hallo Leute, folgende Anfrage habe ich an Navigon geschickt:
    Ich möche dem Routenprofil "Motorrad" beibringen, dass Autobahnen, Mautstraßen und Fähren zu meiden sind. Leider wird das nicht gespeichert, dass ich die "schöne Route" gewählt wurde aber schon.
    Ebenso möchte ich aktivieren, dass Bluetooth beim Routenprofil "Motorrad" aktiviert ist, bei allen PKW-Profilen aber nicht. Wie kann ich das einstellen bzw. mit welchem Update kann ich da auf eine Lösung hoffen?
    Mit Sicherheit werde ich aber nur eine korrekte Antwort erhalten, wenn es mit einer Softwareversion gelöst werden kann, mit Sicherheit aber nicht, wenn irgendwelche Dateien geändert werden müssten
    Hat jemand von euch da eine Idee?
    Nächster Punkt: Premium-TMC ist für das 7210 nur für Deutschland verfügbar. Zum gleichen Preis bekäme ich für die 21xx ein Premium-TMC für Deutschland, Frankreich und Norwegen. (Aussage Navigon) So ganz verstehe ich deren Philosophie wirklich nicht.
  • Wo ist das Problem, mal eben auf den Höhrer zu drücken und BT abzuschalten? Um die BT Funktion mit den einzelnen Profilen zu koppeln, ist ein grösserer Eingriff in die Datei-bzw. Systemstruktur notwendig. Für einen einzelnen Nutzer wird dafür kein extra Update kommen, zumal es wirklich nicht notwendig ist und kein Mangel der Software darstellt. Wo kein Problem ist, wird keine " Lösung" ( wofür auch immer ) kommen.
    Das Premium TMC bei Navigon ist bei jeder Version von MN7 gleich teuer, egal für welche Länder. Beim 7210 ist F schon dabei. Deutschland muss extra gekauft werden. Und das kostet bei Navigon eben einheitlich 49,90 .
  • Hallo dei 71, habe noch mal auf der Website nachgesehen, du hast recht, ich hatte diesen Part falsch verstanden.
    "Kostenfreier TMC-Empfang ist in folgenden Ländern möglich: A, B, CH, CZ, D, DK, E, I, N, NL, S. Kostenpflichtiger Premium-TMC-Empfang in D. Für F, FIN, UK Premium TMC-Empfang inklusive."
    Bezüglich des Bluetooth gebe ich dir (fast) recht. Klar sind das nur ein oder zwei Klicks, um das BT zu aktivieren und es ist auch kein Fehler, klar.
    Nur wenn ich dann auch noch andere Routenoptionen ändern muss (Autobahn und Maut verbieten, Fähren vermeiden), dann kommt das in Summe schon in Richtung "Wäre schön, so eine Funktion zu haben, die zum Routenprofil nicht nur die Routenart mit gespeichert sondern auch noch diese in Summe 4 Optionen - und andere hätten da sicherlich noch andere Wünsche, ist mir klar.
    Wenn Navigon da sagt "Haben wir nicht und planen wir nicht" könnte ich das teilweise verstehen, aber dann sind wir genau am Nerv eines Forums: Wie bekomme ich Funktionen ins Gerät, die der Hersteller nicht plant.
    Deshalb meine Fragen.
    ZU deiner Formulierung "Für einen einzelnen Nutzer wird dafür kein extra Update kommen": Ich bin selbst in der Softwarebranche. Wenn unsere Kunden unter der Hand oder in Foren meckern ist das eine Sache. Aber wenn sie es nicht unserer Hotline melden, wird die Firma auch nie darüber nachdenken und prüfen, ob diese Anfrage vielleicht häufiger kam und dann vielleicht doch umgesetzt werden könnte.
    Also habe ich bei Navigon angefragt, meine Anfrage könnte ja vielleicht gerade die 100. Anfrage sein und so das Zünglein an der Waage. ;)
  • :-D)
    Jetzt weiß ich auch warum viele ihren Brodit-Halter wieder verkaufen.
    Der Lautsprecher wird hinten so verdeckt, daß er noch leiser wird und richtig "quäkt".
    Brodit, keine gute Konstruktion!
    Die Aktive ist noch schlimmer, die verdeckt auch noch den Kopfhöreranschluß.
    Hoffentlich wird es bald wärmer, daß ich meine FastMute einbauen kann! :D
    : drink
  • Da lob ich mir meine Richter-Schale für den H2210: die hat nämlich hinten eine kleine Aussparung, genau da wo der Lautsprecher sitzt. :]
    Sonst könnte man mit dem Dremel bestimmt was machen. :D
  • Meinst Du den Halter vom 7210, oder den ProClip? Ich nutze den Original Halter und es hört sich so an, wie bei dem, wie heisst er doch gleich, Saugprömpel.
    Original von dei71
    Hallo dei71,
    hab das 7210 vom Navigon Weihnachtsangebot, da war FreshMaps umsonst dabei und ein Gutschen für einen fahrzeugspezifischen Halter.
    Ist ein ProClip und ein Passivhalter, beides von Brodit.
    Einen ProClip habe ich schon im Auto.
    Da ich jetzt endlich den POI-Warner gekauft habe möchte ich nicht mehr "prömpeln" sondern das Gerät richtig ins Auto bauen.
    Wenn ich mir nicht die FastMute gekauft hätte, würde ich den originalen, runden Gerätehalter von Navigon über Adapter an meinen ProClip bauen und den Brodit-Halter weggeben.
    Überlege auch, mir den aktiven Brodit-Halter zuzulegen, müßte dann aber Basteln, einen Klinkenstecker für den FastMute-Anschluß da reinpfriemeln.
    Hallo Zero,
    Der Brodit-Halter klemmt das Gerät ein, nach vorn wird es nur 1-2 mm gehalten. (Weil Rahmenlos!)
    Wenn ich jetzt da ein größeres Loch bohre hat der Halter keine Stabilität (Klemmkraft) mehr und im Sommer wenn der Kunststoff etwas weicher wird, fliegt das Gerät raus.
    Ohne FastMute ist die Brodit-Lösung unbefriedigend. :-D)
    : drink
  • Hallo Ihr,
    heute ist mein neues Navigon 7210 angekommen und ich bin recht zufrieden mit ersten Tests.
    Frage:
    Ist es bei der werksseitig gelieferten 2 GB SD-Karte nicht möglich, ein Kartenupdate auf Q4 zu machen ?
    Ist es deshalb unbedingt nötig, eine 4 GB SDHC zu besorgen ?
    Einmal editiert, zuletzt von Eagle30 ()
  • Eine 4 GB Karte ist sinnvoll und auch nötig. Die Karten werden ja nicht kleiner.
  • Klar geht das Update auf Q4, das habe ich auch mit der 2GB-Karte gemacht. Du musst aber vorher Platz schaffen auf der Karte. Ich habe die alte Karte einfach vor dem Update von der SD-Karte runterkopiert.
    Original von Candid
    Wenn du die komplette Europa updaten willst, ist die Karte zu klein.
  • Eben,
    ich habe nach der Sicherung versucht, Maps zu löschen, um so Platz zu schaffen.
    Aber der Speicherplatz langte nicht.
    Daher habe ich mir ratz-fatz eine 4 GB SDHC bestellt (8 incl. Versand). Das macht dann den Bock auf nicht mehr fett :)
    Danke Euch für die Antworten.
  • Hallo!
    Bin neu hier. Lese schon länger mit - man will sich ja informieren bevor man ein neues Navi kauft. Habe mich für das 7210 entschieden und ich denke ich habe einen guten Griff getan.
    Allerdings hatte ich anfangs einige Probleme:
    * Die SD-Karte wollte nicht aus dem Gerät. Zumindest nicht auf normalen Weg. Ich hab dann ein spitzes Messer benutzt und so ließ sich die Karte entfernen. Komisch: Ich hab mir eine 4 GB-Karte gekauft, die geht ganz normal rein und auch wieder raus...
    * Fresh verursachte bei mir am PC die wohl bekannte "MDM Zinc..."-Fehlermeldung. Hotline bemüht: "Liegt an Ihrem Computer." Na gut, Laptop angeworfen und siehe da, es funktioniert. Das Kartenupdate hat rund 8 Stunden in Anspruch genommen. Dafür bekam ich es mit dem beiliegenden Gutschein kostenlos (FreshMap). Finde ich sehr in Ordnung.
    * Die Halterung ist sehr gut. Bei meinem Garmin hatte ich oft das Problem, dass die Heizung genau auf die Halterung blies und diese sich irgendwann löste und mitsamt Navi aufs Armaturenbrett knallte.
    * Ich hatte noch nicht wirklich Zeit das Navi zu testen. Ein paar Touren durch und rund um Salzburg hinterließen aber einen sehr guten Eindruck.
    * Ich bin zufrieden. :]
  • Na siehste !
    Genau wie ich = zufrieden :)
  • So, gestern und heute hab ich das 7210er genauer geprüft:
    Strecke: Salzburg - Rosenheim - Innsbruck - Bozen - Mailand (Fußballspiel angesehen) - Lugano - San Bernardino-Pass - Chur - Bregenz - München - Salzburg.
    * TMC funktioniert tadellos - ausser in Italien (?). Erster Stau angekündigt in Tirol (ca. 4 Milliarden Deutsche und Holländer drängten ins Zillertal - in etwa gleich viel heraus - Urlauberschichtwechsel. Ich hab die vorgeschlagene Umfahrung genommen und es war perfekt. Ich kam genau wieder da zur Autobahn wo der Stau quasi abfuhr.
    * Die Navigation funktioniert auch gut. Ich kam nach Mailand ohne auch nur einmal überlegen zu müssen - alles wurde sehr schön angesagt und -gezeigt. Die in Salzburg angegebene Ankunftszeit stimmte auf ~ 5 Minuten! Direkt vorm Stadion fand ich auch gleich einen Parkplatz. Spiel war mies. 1:1 gegen den Tabellenletzten....*pffff*
    * Von Mailand weg testete ich die mautfreien Strecken bis nach Lugano. Tadellos. Tanken, Vignette aufpicken und weiter gehts. Interessant: Das Navi lotste mich auf den San Bernardino-Pass. Ist wohl normalerweise die schnellste Strecke. Das TMC meldete jedoch Schneefahrbahn - na das wollen wir doch mal sehen! Und es stimmte. Doch mit Winterreifen kein Problem also rüber. Sehr schöne Strecke bis auf knapp 1700 müM. Runter nach Chur mit durchschn. 50 km/h bei dichtem Schneefall.
    * Der Rest war nur noch Autobahn (man will ja auch mal zu Hause ankommen), kein Problem fürs Navi. Herumliegende Teile auf der Autobahn wurden vom TMC in etwa 250 km Entfernung angekündigt. Die Meldung verschwand dann irgenwann auch wieder - alles bereinigt. Irgendwann: Ankunft in heimischen Gefielden.
    Fazit: Ein sehr schöner, wenn auch langer Ausflug. Wetter war besch...eiden. Das 7210er ist richtig klasse. Die errechneten Ankunftszeiten stimmen ziemlich genau. Die ausgesuchten Strecken passen. Die Stimme ist, wenn der Regen auf die Scheibe prasselt kaum zu hören - hier muss nachgebessert werden. Die Anzeige ist trotz vieler ausgewählter Features übersichtlich. Ein kurzer Blick genügt und man ist auf dem Laufenden. Der Spurassistent ist hervorragend. Reality View ein Traum.
    FazitFazit: Ich bin sehr zufrieden.
    Einmal editiert, zuletzt von FunMax ()
