clean Up (& st.exe - Problem)
    kann mir jemand sagen, ob ich die CLEAN UP Funktion nur durch Hardrestet & Klicken auf das O von Gopal erreichen kann?
    Das funktioniert bei mir nämlich nicht.
    Hat jemand ne Idee, woran das liegen kann?
    Irgendetwas scheint bei meinem PNA 470 nämlich ziemlich strubbelig zu sein. Via Hardreset bekomme ich ne Fehlermeldung, wonach die st.exe Datei wohl nicht vernünftig ausgeführt werden kann.
    Habe das Problem bisher nur umschiffen können, indem ich den Desktop freigelegt habe und den Aufruf der st.exe in der Registry unterbunden habe. Bin von der Lösung aber noch nicht begeistert und würde mich über bessere Ideen freuen.
    Danke im voraus
    Original von m740
    Und wie wär's mit 'nem SoftReset? ?(
  • Danke für die Antwort, aber über den softreset kommt man - meines Wissens - NICHT ins CLEAN UP Menü.
  • Zitat Handbuch des MD96080; Seite 46:
    "Die CleanUp-Funktion wird aktiviert, wenn unmittelbar nach dem
    Startton nach einem Soft Reset für kurze Zeit das o im GoPal-
    Schriftzug des Hauptmenu getippt wird."
  • ich weiß nicht, ob ich das zu unklar ausgedrückt habe:
    das Klicken auf das O von GoPal funktioniert bei mir nicht mehr!
    Kennt jemand nen anderen Weg? Gibt es vielleicht eine Software-Lösung?
    was genau willst du denn mit der CleanUp-Funktion erreichen?
    Ich denke mal, Du willst GoPal neu aufsetzten, oder?
    Da ich persönlich die CleanUp-Funktion noch nie eingesetzt habe, weiß ich nicht ganz genau, was sie mancht, aber wenn Du nur die "My Flash Disk" komplett löschen willst, dann kannst Du das auch manuell machen, d.h. via ActiveSync bzw. dem WinCE-Explorer.
    Du musst nur die noch laufenden Programme beenden (killen), damit alle EXE-Dateien gelöscht werden können.
    Das sind z.B. der audiomanager, die menu.exe, ggf. die gnsx10ctrl.exe etc.
    Welches Programm macht denn die Probleme? Die St.exe wird doch nach einem HR neu aus dem ROM kopiert und dürfte selbst kein Problem machen.
    Probier doch mal, ob das Menü (menu.exe) der "Übeltäter" ist.
    Stefan
    Original von m740
    Es kann sein, daß der Bildschirm nicht richtig kalibriert ist. --> Neukalibration. Das wäre der erste Ansatzpunkt.
    Falls es nicht hilft, etwas um das O herum klickken. Meist funktioniert es dann.
    bonnie
  • @Stefan
    Hallo Stefan,
    vielen Dank für Deine Antwort (& by the way: auch Dank für Dein tolles Kordinatenprogramm).
    An die CLEAN UP Funktion wollte ich ran, weil ich dachte, ich könnte durch Formatierung des FlashRoms mein st.exe Problem lösen. Weiß zwar noch nicht wirklich wie, aber bevor ich da weiter kam, merkte ich, dass ich diese Funktion gar nicht mehr habe.
    Ein HR führt nämlich bei mir immer dazu, dass er die st.exe Fehlermeldung macht. Daraus schloss ich, dass die über den FlashRom neu geladenen Datei (?) irgendwie fehlerhaft sei. Andere meinten, vielleicht sei der FlashRom einfach nur voll und müsse defragmentiert werden.
    Bisher hab ich das Problem umschifft, indem ich den Desktop freigelegt habe, die st.exe in der Registry deaktiviert habe und die Navi-Software direkt aufrufe.
    Dabei habe ich übrigens auch mal probeweise das GoPal-Wallpaer ausgetauscht. Jetzt kann ich's offfenbar über windows nicht mehr finden. Vielleicht weißt Du da ja auch in diesem Punkt Rat.
    Was Deine Vorschräge mit der manuellen Löschung des My Flash Disk Ordners betrifft: hab ich wohl noch nicht recht verstanden. Laden sich die dann gelöschten Programme wie z.B. die menu.exe von selbst neu?( Was ist die gnsx10ctrl.exe?)
    Vielen Dank schon mal
  • Hallo Bonnie,
    danke für den Tipp. Mit dem Kalibrieren will ich's gern mal versuchen - nur derweil hab ich mir das GoPal-wallpaper so ausgetauscht, dass ich's nicht mehr finde.
    Mal sehen, wie ich da weiterkomme. Vielleicht hast Du da ja auch noch nen Tipp.
  • @ TeeSteinchen
    den HR löse ich aus, indem ich die obere rechte Hardware-Tase 6sec lang drücke, dann blinkt die blaue Anzeige. Starte mit 3sec Druck auf dieselbe Taste.
    Normalerweise startete dann die Navi-Software bei mir; jetzt gibt's besagten st.exe Fehler.
  • Teste doch mal -so wie ich es ober schon schrieb-, welches Programm wirklich den Fehler auslöst.
    Die St.exe startet ja u.a. das Menü. Wenn Du die st.exe nicht aufrufen lässt, kannst Du dann das Menü manuell starten? Vielleicht hat ja auch ein Treiber eine Macke. Taste Dich halt mal langsam heran.
    Stefan
  • @ Stefan
    Bin leider mit den Innereien von WinCE nicht vertraut, sondern hangel mich über zusammengesuchte Anleitungen & Infos durch.
    Die menu.exe Datei läßt sich aber über den Explorer starten.
    Was bislang immer noch nicht klappt: das CLEAN UP Menü bekomm ich auch nach einer Neukalibrierung nicht.
    Gibt's denn dafür keinen anderen Weg, um da rein zu kommen? Soviel ich weiß ist das ja z.B. für ein Neuaufsetzen des Systems notwendig. Auch für ein update der FW. etc.
    Original von m740
    Nein, dafür ist das blaue BIOS-Menue zuständig. Das wäre übrigens mein Tipp, den ich schon fast letzte Woche gegeben hätte, als ultima ratio sozusagen, wenn wirklich alle Versuche erfolglos bleiben (allerdings auch ohne Gewähr!!, aber mit Aussicht auf einen Reha-Aufenthalt ;D ), nämlich den PNA zu flashen. Welche FW-Version ist denn aktuell drauf?
  • @ Ralf 25
    Ist noch die originale FW R13 drauf.
    Habe mir bereits aus dem Nachbarforum mal die R23 besorgt; würdest Du die empfehlen?
    Und was kann schief gehen? Möchte mir nicht alles verhunzen, weshalb ich bislang immer davor zurückgeschreckt bin.
    Grüße,
