Update auf 7.08 und Q3 Karten
  • Guten Morgen!
    Ich habe mich heute Nacht dazu durchgerungen mein Navigon auf 7.08 upzudaten und die neuen Q3 Karten zu installieren. Beides glaube ich hat ohne Probleme funktioniert, zumindest nach Fresh und mein Gerät keine Fehler angezeigt und startet auch soweit normal.
    Beim Navigon Start erschien vor dem Update auf 7.08 die Nummer 1.0707.409.
    Muß nicht nach dem Update auf 7.08 eine andere Nummer z. B.
    1.0708.xxx lauten?
    Sorry, vielleicht für meine blöde Frage?
    Kimba19
  • hoi Kimba
    mach dir keine Sorgen das ist die Firmware Version :)
    schau in die SD und dann in den Ordner map da sollte Q3 in den Namen der Karten Stehen
    Gruß Don PP : drink
  • Hi, ja eigentlich genau deshalb, ich habe ja eine neue SW raufgespielt, 7.07 auf 7.08, müßte dann ja eigentlich ne Änderung gegeben haben, oder vertausche ich da etwas?
    Ist Richtig im Map Ordner steht überall bei den Ländern Q3 xxx. Auch wurden einige andere PhoneFetcher usw. auch verändert (größer).
    Kimba19
    Einmal editiert, zuletzt von kimba19 ()
  • Hoi
    Bin gerade auch dabei *upzudaten* ?(
    Mal schaun was dabei rauskommt ;D
    Werd berichten - Gruß Klaus
    Original von Klaus744i
    Hoi
    Schau bitte genau, was bei dir beim Neustart kommt - bei mir 1.0707.409 - sowohl vor als auch nach dem Update.
    Machst du Update über Cardreader oder Navi?
    Kimba19
  • Schau bitte genau, was bei dir beim Neustart kommt - bei mir 1.0707.409 - sowohl vor als auch nach dem Update.
    Kimba19[/quote]
    Also die *Nummer* ist bei mir die selbe. Aber ob sie vor dem Update gleich war - zu spät. *Sorry*
    Ich hab mir ne 4GB Speicherkarte besorgt. Die ORIGINAL Software auf Festplatte kopiert und von dort auf die *neue* Speicherkarte.
    Update 7.08 144MB runtergeladen über Cardreader ( Dauer ca. 10min. ) und Karte ins NAVI rein. Lief alles prima.
    Jetzt lade ich gerade die neuen Karten runter - 1,6 GB - denke das dauert noch ne Weile auch über Cardreader ( 10min - bei 6 % ).
    Grüße Klaus
  • Das, was nach einem Reset oben links angezeigt wird, ist die Firmwareversion, nicht die Version vom MN7. Die findet man im Hauptmenü unter Optionen -> Produktinformationen.
    Yorixx.
  • die FIRMWARE-version, die beim booten angezeigt ist die version des ROM vom 8110. hat nix mit der SOFTWARE-version von MN|7 zu tun.
    dass die 1.707.xxx heisst ist wohl zufall, hieß sie bestimmt auch schon vor der SW-version 7.07.
    von daher hat das nix zu sagen.
    beim 2110max kannst du im ausgangsbildschirm (da, wo du die navigation startest) auf >optionen< .... >produktinformationen< klicken, da siehst du dann den SW-stand des gerätes. und DA müsste 7.08 stehn. ebenso natürlich in "mein system" bei navigon fresh.
    tante EDITh sagt, yorixx war schneller 8)
    Einmal editiert, zuletzt von VILLA3108 ()
  • Moin zusammen
    Wie 1227 schon erwähnte, was beim booten auf dem Display oben links erscheint, ist die "Firmware-Version"
    Das hat nichts mit der Version MN7.0.8 zutun ;D
    Die Version 7.0.8 ändert Software seitig nichts gegenüber der 7.0.7 Variante. 7.0.8 wurde nur benötigt um die neuen Karten zu laden :)
    @ Klaus744i
    Ist eigentlich egal ob du das Gerät an den PC anschließt, oder es per Cardreader machst ;D
    Gruß Olli
    Original von Yorixx
    Yorixx.
    Firmwareversion von was? - vom Navi oder Windows?
    Unter Produktinformation steht bei mir 7.08 also da ist gemeint die SW von MN7 am Navi.
    Da würde z. B. dann beim 7210 - 7.5.1 stehen - richtig oder?
    Danke Kimba19
    Upps, Sorry!
    War wohl zu langsam beim Schreiben - vielen Dank für die ausführlich Erklärung.
    Aber nach Update auf 7.08 wurden soweit ich erkennen konnte, einige Dateien am Navi geupdatet, hat sicher so ein paar Minuten gedauert und dann machte es einen neustart.
  • @ Klaus744i
    Ist eigentlich egal ob du das Gerät an den PC anschließt, oder es per Cardreader machst ;D[/quote]
    Nunja
    Wenn der UPDATE aber 2 Std. dauert, hab ich Angst das der AKKU schlapp macht - deswegen lieber übern Cardreader - lieber feige als TOT - hehe. :]
    Grüße Klaus
  • Nach Update der Q3 Karten erhielt ich im Temp Ordner zwei Dateien
    1) europe_q3_2008.zip_INCOMPLETE
    und 2) install
    "INCOMPLETE" bedeutet doch nichts gutes, oder?
    Grüße Klaus
    Soweit ich mich erinnern kann, wird das Gerät wenn es per Mini USB an den PC angeschlossen wird, auch mit aufgeladen. :)
    Gruß Olli
    Original von Yago
    OKAY - Danke - gut zu wissen ;D
  • Sooo......
    Also UPDATE komplett. ;) Software und neue Karten.
    Alles ohne Probleme installiert und wie es ausschaut klappt auch alles wieder - *freu*.
    Grüße Klaus
