Problem mit TMC
    ich besitze seit einigen Jahren einen Asus My Pal 620 BT. Erst hatte ich den Desti 3 laufen (Original im bundle mit einem Holux GPS GR-230XX Bluetooth Empfänger). Den habe ich dann auf den Desti 6 aktualisiert. Bis dahinhat auch alles gut funktioniert! Vor zwei Wochen stieg aber der GPS Empfänger aus und ich kaufte mir einen neuen. Ich wollte einen der GPS und TMC über Bluetooth bewältigen kann. Habe mich dann für den gps 5843 von GNS entschieden.
    Nun das Problem:
    Der Pocket PC stellt die Verbindung zum Empfänger her, kann auch die GPS Daten verarbeiten, aber möchte ich TMC testen funktioniert dies nicht! Ich habe mir dann von der Fa. GNS das Testtool für den Empfänger mal installiert der zeigt mir an das der Empfänger funktioniert (GPS und TMC mit den RDS Daten)
    Habe ich vielleicht die Falschen Parameter eim Desti eingestellt???
    GPS:
    COM Port: COM 6
    Baudrate: 115200
    Protokoll: NMEA
    TMC Info:
    On
    Com Port: COM 6
    Baudrate: 115200
    Ich wäre euch dankbar wenn jemand einen Tipp für mich hat, denn ich bin der Verzweiflung nah ...
  • Hallo Thorsten,
    ich habe die baud Rate nun bei GPS und TMC auf 38400 bd geändert. Beim GPS funktioniert es aber sobald ich TMC aktiviere findet der PDA die GPS Antenne nicht mehr.
    Gruß und Dank Sven.
    ja das patch habe ich drauf. Am Anfang hatte es auch mal funktioniert, aber dann fiel TMC aus.
    Sven
    Einmal editiert, zuletzt von Sven Seven ()
  • ich hatte es auf dem Gerät laufen
    Ich würde ein reset machen und neu Installieren, angefangen mit Destinator
    2 Mal editiert, zuletzt von Marilyn ()
    danke erst einmal für eure Tipps!
    Ich habe schon mehrere Resets gemacht, leider kein Erfolg. Ich habe ja nur die 3.0 Version komplett und dann das upgrade auf 6.0. Deshalb muß ich ja erst wieder 3,0 installieren bevor ich 6.0 draufklimpern kann?! Da gibt es aber schon die ersten Probleme, das 3,0 läuft nicht, bringt immer das System zum Absturz.
    Sven
    nach drei Tagen Fehlersuche habe ich es nun endlich geschafft!!! Dank eurer Hilfe! Ich habe nun Alles was mit Desti zu tun hatte deinstalliert und nur das patch und die Karten wieder installiert. Und siehe da, es läuft! GPS und TMC.
    Danke noch einmal an Alle!
    cu im Forum
    Sven
  • Hallo!!!!
    Habe auf meinem Acer n35 (Windows Mobil 2003) Destinator 6 (mit Patch)
    und bekomme keinen TMC empfang.
    Verwende die GPS Antenne vom Gerät und als TMC Empfänger nehme ich die GNS TrafficBox FM9 RDS TMC.
    Wer hat mit dieser Kombination schon Erfahrung und kann mir sagen was ich wo einstellen muss damit es funzt???
  • Hallo Thorsten,
    danke für deine schnelle Antwort. Klappt jetzt endlich!!! :)
    Es geht aber auch mit GPS: COM 8 115200bd.
    mr.sulu
  • wer kann mir helfen, ich bin absoluter Laie.
    Ich komme irgendwie nicht mit meinem Yukomo delta 300 GPS klar, irgendwie stimmt die einstellung des TMC und der GPS nicht.
  • Zuerst sollte eine einwandfreie Empfängerverbindung hergestellt werden. Dazu in den Verbindungseinstellungen nachschauen, auf welchem Port Dein Empfänger liegt. Das weitere ist in vorigen Beiträgen beschrieben.
