Servus, habe das Gerät gestern erhalten und gleich mal ein Update gemacht.
Wenn ich nun auf das Navigon Icon klicke, kommt anschließend das typische Navigon Bild mit der Erde, ein Symbol dreht sich, mehr passiert aber auch nicht.
eventuell weiß jemand Rat.
Als erstes mal ein Softreset.
In das kleine Löchlein unten pieksen,dann müßte er,hoffe ich für dich.
Tach masure , nun kommt
Application navigation.exe has performed an illegal operation and will be shut down...Programm: navigon.exe
Exeption: 0x80000002
Address: FFFFCBC0 -
Einfach wegklicken,dann muß es ok sein
Kam bei mir früher als ich das Gerät per Usb Kabel mit dem Rechner verbunden habe,jetzt nur noch Kartenleser und Ruh is
Original von DEATHROW
Address: FFFFCBC0Mach mal einen Hardreset. Beide seitlich Tasten drücken und den Stylus ins kleine Loch stecken.Solange warten bis du aufgefordert wirst, den Bildschirm zu kalibrieren.
Kein Erfolg, nach dem erneutem Versuch kommt es wieder.
So ein Pech.
Vermute beim Update lief etwas richtig schief.
Vielleicht wiederholst du es ?
Hab es nun mit einer anderen SD Karte und dem Backup (nur DE Map) probiert, scheint zu funzen.
Werd jetzt mal die Navigon SD formatieren, den kompletten BAckup aufspielen und anschließend nochmal updaten.
Yago
Hatte deinen Tip überlesen, ich werd jetzt nochmal Updaten und falls der Fehler erneut auftritt, deiner Anleitung folgen.PS: Arbeite generell nur mit Kartenleser.
Hab es nun mit einer anderen SD Karte und dem Backup (nur DE Map) probiert, scheint zu funzen.Ich drücke die Daumen,würde mich echt für dich freuen.
Funzt jetzt alles einwandfrei, mir ist aufgefallen das ich immer noch nicht die neuste Software hatte, musste also nochmal updaten ( 7.0.7 auf 7.0.8 ) und habe anschließend die Karten neu gesaugt.
Schon komisch das man die neuste Software nicht gleich installiert bekommt.
Ich danke euch beiden recht herzlich für die Hilfe. -
Ich danke euch beiden recht herzlich für die Hilfe.das freut uns, daß jetzt Alles paletti ist.
Bitte update dein Profil, für spätete Aktionen. ;D
