Benötige Hilfe bei Installation
    Original von enweoo
    Und noch was:
    Ich habe ja jetzt auf der SD-Karte die ganzen Dateien von der Installation.
    Kann ich die bedenkenlos löschen und muss der Ordner MapRegions dableiben (oder wurden die Maps auf den internen Speicher kopiert)?
    Die durchnummerierten Ordner (Ordner 1 ist die Navigation) enthalten die Installationsdateien für die verschiedenen Anwendungen. Die Programme selbst haben sich in den internen Speicher "MyFlashDisk" installiert.
    Im Prinzip könntest du nun die "Nummernordner" löschen. Ich würde sie aber drauflassen, so daß du auch unterwegs eine komplette Neuinstallation durchführen kannst.
    Der Ordner MapRegions wird bei der Installation nicht angepackt, wird also auch nicht auf den internen Speicher transferiert. Wenn du ihn auf der SD-Karte löschst, hast du keine Karten mehr und kannst nicht navigieren.
    Klaus
  • Alles klar. Ist es denn besser, die Deutschland-Karten auf den internen Speicher zu kopieren (ich könnte mit vorstellen, dass die Karten von der SD langsamer geladen werden)?
    Ich hatte vorher die Germany-Maps unter MyFlashDisk/MapRegions und die aldi_poi unter MyFlashDisk/Navigation/MapRegions.
    Einmal editiert, zuletzt von enweoo ()
    Original von enweoo
    Nein. Bei allem, was ich hier bisher las und nach meinen eigenen Erfahrungen mit meiner alledings recht schnellen SD 150x, ist das wohl zu vernachlässigen.
    Original von TeeSteinchen
    Hab mir heute eine 4GB-SD gekauft... und soeben festgestellt, dass sie vom PC nicht erkannt wird :-D)
    Original von enweoo
    Hoffentlich keine SDHC.
    Und, Du solltest Dir noch einen kompatiblen Cardreader wie den Hama 35in1 für ca. 10 besorgen.
    Leider doch :wand
    Kommt davon, wenn man überstürzt was kauft ohne sich vorher zu informieren.
    Der äußert kompetente Mitarbeiter meinte auf Anfrage ja noch, dass lediglich SD Karten über 4GB "SDHC" heißen und es sonst keinerlei Unterschiede gibt :rolleyes:
    Kann ich sie gleich in Müll werfen.
    Original von enweoo
    Leider doch :wand
    Hallo enweoo :)
    Nach der Aussage vom Verkäufer würde ich es mal mit Umtausch versuchen!
    __________________
    Gruß... Blue Crush :)
  • Hab sie jetzt gegen eine 2GB SD getauscht (weil sie sonst nur SDHCs hatten).
    Jetzt bleibt nur noch die Frage, wie ich den Autostart von diesem Bluetooth-Handy-Assistenten deaktiviere!?
    Btw, was ist mit dem Forum los, kriege ständig SQL-Database Fehler?
    Original von enweoo
    Hier steht der Grund: Zustand u. Performance des Forums
    Original von buchholz
    im ordner autostart die dialer datei löschen (vorher Backup anlegen)
    Danke, jetzt gehts.
    Noch eine Frage: Ist es normal, dass die Navigationssoftware rund 45 Sekunden zum Start braucht?
