pois auf DNX 8220BT laden ?
  • moin,moin,
    ich möchte pois hochladen, aber mein Pois Loader meckert immer , das er csv oder gpx - datein haben will, aber alle pois unter garmin sind mit der Endung gpi.
    Somit lädt der loader nicht meine pois, was kann ich tun......?
    was für eine Garmin version ist eigentlich im KW DNX8220BT ?
    gibt es überhaupt für das Gerät Pois und wenn ja , wo ?
    danke und .....
    mfg
    Oss
  • das ist doch jetzt unglaublich.
    das steht genau 4 zeilen hier drunter und dann sowas.
    das beweist.
    du hast NICHTS gesucht und NICHTS gelesen.
    The Artist Formerly Known As Maz
    Einmal editiert, zuletzt von lumbes ()
  • moin,moin,
    ja genau, 4 Zeilen drunter, dann ließ mal genau was da steht,
    steht denn da , das es sich hierbei um das im Kennwood KNX8220BT betreffende Gerät handelt.....?( , meine Frage war ja auch genau diese , welche Hard/Software ist denn im 8220 ?
    Dann zielt meine Frage auf glaube ich ein anderes Problem ab, oder ?
    ich sehe jedenfalls in keinster Weise meine Frage beantwortet.
    zur Suche: ich habe in der Suchmaske folgendes eingegeben: DNX 8220BT pois
    mach das mal bitte....
    und wenn ich Deine kostbare Zeit zu sehr in Anspruch genommen habe, dann entschuldige ich mich hiermit ganz offiziell.
    Kleiner Tipp von mir: antworte halt nicht auf so blöde schreiberlinge wie mir,
    ich bin halt ein technischer Tiefflieger und versuche halt antworten zu bekommen, was die Industrie nicht schafft. :evil:
    mfg Oss
  • JUNGEJUNGE!!!!!!!!!!!!!!
    das ist alles das selbe.
    oder hast du nen poi loader für kenwood geräte gesehen oder für jedes kenwood oder garmin navi extra?
    also ist deine frage 4 zeilen drunter sehr wohl beantwortet.
    sogar mit anleitung.
    und wo man die poi herbekommt?
    wo sind wir denn hier?
    richtig, bei www.pocketnavigation.de
    http://www.pocketnavigation.de/poi/overlays/5.6.74.html
    dort klickt man unten bei den kostenlosen poi auf das garmin symbol.
    aber auch das ist hinreichend beschrieben wenn man nur mal richtig nachsieht.
    nun einfach 4 zeilen drunter die anleitung durchgehen und schon haste was du brauchst.
    diese prozedur und alles drum rum wurde hier schon mindestens 10 mal von mir beschrieben, erklärt und verlinkt. und wenn dann einer kommt und behauptet das wäre nicht so, dann reagiere ich schonmal sauer.
    das du nichts gefunden hast wenn du nur einen gerätenamen eingibts kann ich mir dann gut vorstellen.
  • danke,
    der link funtzt , hatte vorher den Link von der Garminseite mit den overlays, und da kommen halt andere Pois mit falschen Endungen , die der Loader nicht zulässt.
    Bin halt nicht so Fit in den Sachen. Jetzt wird aus dem Wirrwar langsam gutes.
    Jetzt ist mir auch klar, was du meinst und verstehe Deine Reaktion besser, aber für mich als Anfänger, stehst du erstmal da und meinst alles richtig gemacht zu haben.
    Nochmals sorry, und danke für den link....
    Ich hab jetzt alles drauff gespielt bekommen.
  • Ich habe seit gestern das Kenwood 8220Bt im Auto. Dann habe ich die Anweisungen hier aus dem Forum befolgt und mir den POI Loader von der Kenwood Seite geladen. Damit habe ich dann ein paar POIs auf eine 1GB Karte geladen (Datei wurde erstellt, soweit lief alles gut). Dann die Karte in das Gerät eingelegt und nichts passierte. Habe alles probiert, Karte leer nur POI Datei im Root Verzeichnis, Unterverzeichnis erstellt, Poi Datei dorthinein kopiert, brachte nichts). Im Gerät wird mir angezeigt, dass ich keine eigenen POIs hätte, sie also nicht geladen wurden. Da ich dachte, dass die Karte falsch sein könnte, habe ich ein Firmware Update gemacht. Das hat das 8220 problemlos von der Karte genommen. Was könnte ich übersehen haben? Ich denke, dass ich alle Anweisungen aus dem Forum berücksichtigt habe.
  • Hat sich erledigt, nach dem 8. Versuch hat er die POIs plötzlich genommen. Hatte nichts verändert. Komisch.
    Jetzt versuche ich noch, den Startbildschirm zu verändern, indem ich ein anderes Foto lade.
    In der Gebrauchsanweisung vom Gerät steht, dass man das Foto vom Datenträger laden kann. Wenn ich USB verwende geht es nicht. Ich probiere jetzt mal, die Dateien per Cd oder per SD Karte reinzubekommen. Oder gibt es eine bessere Idee als das mit der Convert Datei nach der man sich offenbar seine ganzen Einstellungen abschießt. Warum steht davon bei Kenwood eigentlich nichts, wenn das Ändern des Bildes doch auch etwas offizielles zu sein scheint.
  • Hallo!
    Die Änderung des Startbildshcirmes geht wohl nur über diese Convertdatei. Ob das offiziell ist wage ich zu bezweifeln ...
    Was Du offenbar meinst ist das Hintergrundbil. Das steht in der Bedienungsanleitung und kann vom USB Stick geladen werden.
    Dieses wird im "normalen" Betriebsmodus angezeigt. Z.B. Bei den Einstellungen.
  • Hat mit der Convert Datei geklappt.
    Ein paar andere Dinge fielen mir noch auf. Man kann bei Garmin verschiedene Symbole für das Auto runterladen (Auch ein Schiff), ebenso Stimmen. Kann man diese auf dem 8220BT installieren? Weiß jemand, wie das geht?
  • Da schliesse ich mich an!
    Wäre nett wenn sich dazu wer äussert.
  • Folgendes fiel mir auf:
    Das Laden des neuen Startlogos klappt, allerdings nur, wenn das Gerät in einem Modus, der nicht Navigation ist, startet. Habe ich das Gerät im Navi Modus ausgeschaltet, schaltet er mit diesem auch wieder ein. Dann läd er aber das Kenwood Logo.
    Das Laden eigenen POIs klappt, aber nur so lange, wie die Speicherkarte drin ist. Entferne ich die Karte, verliert das Gerät auch wieder die POIs. Ist das korrekt? Oder muss ich etwas einstellen?
    Kann man Stimmen usw. nicht über einen USB Anschluss laden? Hat jemand schon mal ein Laptop an die USB Anschlüsse angeschlossen? Ich werde es mal probieren.
  • Hallo!
    Stimmt, das eigene Startlogo kommt nur wenn das Gerät nicht im Navimodus war. Klingt komisch - ist aber so.
    Die POI Logik ist mir auch noch schleierhaft. Ich habe von einem Freund eine Karte mit POI's erhalten. Die lädt er sich rein und behält sie. Wenn ich die POI's mit dem Garmintool erstelle muss ich auch die Karte drin lassen. Ist zwar egal aber ich verstehe es trotzdem nicht.
    Also das mit dem Laptop wird wohl nix, da der Kenwood als USB Host auftritt und nur einen USB Slave am Eingang zulässt. Der Laptop ist auch ein USB Host.
    Aber versuchst mal, wer weiss was da noch drin steckt ;)
    lg, Ratte
    Du hast Recht, USB geht nicht. Das mit den POIs verstehe ich auch nicht. Selbst wenn ich die Karte bei eingeschaltetem Gerät entnehme, sind die POIS weg. Wenn die Karte drin ist, kann ich unter eigene POIs alle löschen oder sie drin lassen, mehr geht nicht damit. Kann man irgendwo einstellen, wann das Gerät bei den Blitzer warnen soll (ausser auf dem PC im POI Loader)? Im TomTom kann ich die einzelnen POIs anzeigen lassen, oder auch gezielt nach ihnen suchen. Wenn ich mir z.B. die MCDonalds POIs lade, wie kann ich sie suchen lassen? Als Ziel kann ich nur die vorgegebenen POIs aus dem Gerät auswählen. Wo finde ich meine eigenen?
    Seit einigen Tagen sucht das Gerät plötzlich lange (>1 min) nach dem GPS Signal (Antenne sitzt super und unverändert), vorher ging es problemlos. Kann man irgendwas einstellen, dass es schneller geht?
