Gerät lässt sich nicht mehr starten (Highspeed 2)
  • Nachdem der Akku vom Gerät leer war musste ich Speed Limit erneut installieren.
    Während der Installation wurde der Vorgang abgebrochen.
    Nun erscheint beim Starten nur noch der "Notenschlüssel" und das Gerät hängt sich auf.
    Es lässt sich einfach nicht mehr starten.
    Versuche, das Gerät über den Schiebeschalter oder der Resettaste zu "resetten" blieben erfolglos.
    Eine USB Verbindung über Active Sync ist auch nicht mehr möglich.
    Gibt es eine andere Möglichkeit das Gerät zu resetten ?
    Ich bin absolut Hilflos und würde mich freuen, wenn ihr mir helfen könntet.
  • Hallo
    keine Ahnung, ob dir das etwas hilft. Ich würde das Gerät erst einmal richtig aufladen 6-8h und dann versuchen, die Installation der Navisoftware nochmals zu starten. Manchmal spinnen diese PNA einfach nur so wie die PC's.
    Wenn du keine Geduld hast, den Ein/Ausschalter betätigen und für 10 Minuten mal auf "aus" lassen und dann mal schauen, ob er sich dann anders verhält.
    Bon chance
    navi6gon
  • Leider funktioniert es so nicht.
    Könntet ihr mir erklären, wie ich die Software neu installieren kann ?
    Ist diese auf der Karte oder direkt auf dem Gerät ?
    Leider ist keine USB Verbindung möglich.
    Falls die Software auf der Karte ist, löschen und neu aufspielen ?
    Dann Karte einschieben und Gerät starten ?
  • Hallo
    die Software ist auf deiner SD Karte, nach erfolgreichen oder nicht erfolgreicher Installation wird ein Autorun.txt abgespeichert. Nicht zu verwechseln mit der Autorun.ini!
    Bevor du neu installieren kannst musst du offensichtlich dieses Logfile also die Autorun.txt zuerst löschen.
    Durchsuche also deine SD Karte nach der autorun.txt (nicht autorun.ini) und lösche sie!!
    Dann Navi resetten und die Installation startet automatisch (wenn die erforderlichen Dateien auf der SD Karte sind)
    Struktur:
    1. Order Software
    2. autorun.exe
    3. autorun.ini
    4. autorun.txt <----löschen, falls Neuinstallation gewünscht
    Dieses Logfile (autorun.txt) bewirkt, dass bei eingelegter sd karte nicht immer wieder neu nach einem reset installiert wird.
    navi6gon
  • Ich weiss nicht, ob der Highspeed II ähnlich aufgebaut ist wie der 7934, aber Du könntest probieren die Flashdisk (nicht das ROM) zu formatieren und dann die Navigationssoftware und die Shell wieder installieren (von der CD). Formatieren kannst Du die Flash Disk dabei aus dem blauen Menü heraus, welches kommt wenn Du den Reset-Knopf während dem Einschalten gedrückt hältst, wobei du aber höllisch aufpassen musst, dass Du nicht das Betriebssystem löscht!
    Es gibt da einen Thread dazu, ich mach mich mal auf die Suche.
    edit: Es gab eine Menge Threads dazu, auch zum 7988, besser Du liest Dir diese auch durch, denn solltest Du statt der Flash Disk das Betriebssystem löschen hast Du ein grösseres Problem. Hier jedenfalls einer der Threads mit einer Anleitung:
    http://forum.pocketnavigation.de/tid1046284-sid.htm und hier ein Bild wie das Menü beim 7934 aussieht http://www.baldar.de/pub/Navi_…ghspeed_7934/IMG_0315.JPG
    2 Mal editiert, zuletzt von Doon ()
  • Habe auch mein Becker-Navi 7988 zerschossen. :-((
    Es startet, bleibt aber beim "Notenschlüssel" hängen. Nichts geht mehr.
    Auf Active Sync reagiert das Gerät, ich kann Dateien kopieren und löschen.
    Wer kann ggf. helfen?
    Gruß Matze29
  • Hallo
    wenn das Gerät auf Active Sync reagiert, ist das doch toll.
    Dann kopiere einfach den MNAV Ordner (oder dessen Inhalt einzeln) deiner SD KARTE auf den MY FALSH DISK\MNAV und überschreibe die dortigen Dateien und schalte einmal aus und ein. Das Installieren ist nicht viel mehr als den Inhalt deiner SD KARTE auf den MY FLASH DISK zu ziehen.
    Wenn das Gerät dass wieder bootet und es läuft und du zufrieden bist, ok - falls nicht, kannst du dann wieder versuchen einen Neuinstall auf herkömmlichen Weg - wie ein paar posts weiter oben schon beschrieben - versuchen.
    Bon chance
    navi6gon
  • Leider befinden sich die Dateien auf dem Gerät.
    Auf der SD ist nur das Kartenmaterial und die Sounds.
    dann nimm die SD Karte raus und kopiere über den PC Kartenleser die erforderlichen Daten von DVD auf die SD Karte und lege die SD Karte ein und mache ein Softreset. Installation startet automatisch. Falls nicht. Gehe über den explorer deines navi auf die SD KArte und kopiere die erforderlichen Daten dann von MNAV auf der SD Karte auf die MY FLASH DISK\MNAV -> alles überschreiben. Wieder sofrest. unf autom. Install.
    PS: Denk dran das logfile auf der SD KArte zu löschen. Die Datei heisst: Autorun.txt
    Bon Chance
    navi6gon
