Falsche Richtungsansage - Karten- oder Softwarefehler?
    habe nun schon ein paar mal beim 8110 mit Q2- und nun auch Q3-Karten beobachtet, dass die Richtungsansage nicht mit der angezeigten Abbiegerichtung übereinstimmt. Auf der Karte wird beispielsweise ein Abbiegemanöver nach rechts angezeigt ( sowohl in der kleinen Anzeige unten links als auch in der Karte selbst ), aber aus dem Lautsprecher tönt ein "Bitte links abbiegen".
    Ist das ein Kartenfehler (würde mich wundern ) oder ein Problem der Software?
    den Fehler konnte ich öfter nach Einschalten des Gerätes und erstem (anscheinend mißglückten) SATFix beobachten. Nach Stopp des Fahrzeuges und nochmaliger Zieleingabe und -berechnung funktionierte dann aber alles. Kommt ab und zu vor.
  • Das dieses Problem etwas mit dem Satfix zu tun hat bzw. nach einer neuen Zieleingabe nicht mehr existiert kann ich nicht bestätigen. Heute morgen habe ich noch eine Stelle gefunden. Simuliert mal die folgende Route:
    von:
    Straße: Saargemünder Straße
    Querstraße: Wolfseck
    nach: Wolfsau
    Direkt die erste Anweisung heißt "Biegen Sie nach links ab" und es wir (im Gegensatz zu meiner Aussage oben) auch unten links ein Abbiegemanöver nach links angezeigt. Auf der Karte sieht man aber, dass es nach rechts geht. Es gibt dort auch nichts zum Linksabbiegen.
  • Ich fahre in der letzten Zeit viel mit dem 8110 bei uns in NS herum. Ein falsches Kommando habe ich noch nicht gehabt, bzw beobachten können. :D :D ;)
  • Hallo hubschraubaer,
    du meinst diese Ecke?
    http://maps.google.de/maps?f=q&hl=de&geocode=&q=wolfsau,+saarbr%C3%BCcken&sll=49.210231,7.026215&sspn=0.001295,0.002414&ie=UTF8&ll=49.210508,7.025945&spn=0.001295,0.002414&t=h&z=19
    Die Route führt von Südwesten kommend nach rechts um die Kurve, aber nicht auf die Rechtsabbiegespur? Sehe ich das richtig?
    Yorixx.
    Original von Yorixx
    Yorixx.
    Korrekt!
  • Also, die Ansage, die ich hier bekomme, ist ein "links fahren" (kein "links abbiegen" wohlbemerkt, da besteht ein Unterschied ;) ). Wenn die Spuren noch genauso sind, wie im Google Maps zu sehen, dann ist diese Ansage korrekt. Wir haben vorher zwei Geradeausspuren, von denen nun die rechte nach rechts weggeht und nur die linke dem Straßenverlauf folgt. Daher ein "links fahren".
    Yorixx.
  • habe das gleiche problem an identischer stelle auch schon 2 mal gehabt, einmal mit Q2 und jetzt auch mit Q3/2008 karten (auf dem 2110max).
    auf meiner fahrt von würzburg nach zürich, auf dem letzten autobahnstück kurz vor der grenze in die schweiz muss man links auf der autobahn bleiben jedoch das navi sagt rechts abbiegen obwohl auf der karte die strecke links-markert weitergeht... ich denke das ist ein softwarefehler.
    jonas
    Einmal editiert, zuletzt von p4p4 ()
    Original von Yorixx
    Du hast recht, das Kommando ist hier korrekt.
    Dann komme ich mal zum ursprünglichen "Problem":
    Start:
    Straße:Westspangenbrücke
    Ziel:
    Straße: Trierer Straße
    Querstraße: Sophienstraße
    Zuerst kommt das Kommando "Bitte in 100 Metern links abfahren, dann sofort rechts fahren". Auf der Karte entspricht die Stelle "links abfahren" etwa dem [URL=http://www.google.de/maps?f=d&saddr=49.239025,6.98331&daddr=&hl=de&geocode=&mra=mi&mrsp=0&sz=20&sll=49.238912,6.983276&sspn=0.000733,0.001364&ie=UTF8&t=h&z=20]Punkt A[/URL] Die Anweisung macht aber hier keinen Sinn, oder?
    Einmal editiert, zuletzt von hubschraubaer ()
    Original von hubschraubaer
    Nein, in der Realität ergibt die Anweisung da wirklich wenig Sinn, da hast du jetzt Recht. :D Die Digitalisierung von Navteq sieht hier meiner Meinung nach allerdings recht seltsam aus - real würde ich sagen, dass es dort an der Haltelinie, wo gerade auch die zwei Fahrzeuge in Google Maps zu sehen sind, um mehr als 70 Grad nach rechts weggeht - bei Navteq sind das nur knappe 25 Grad. Ich denke mal, das führt zu dieser falschen Anweisung.
    Die Teleatlas-Digitalisierung (die auch in Google Maps zu sehen ist) ist an dieser Stelle deutlich besser, finde ich.
    Edit: Mit MN6 kommen an dieser Stelle exakt die gleichen Anweisungen, nur mal so als Anmerkung.
    Yorixx.
    Einmal editiert, zuletzt von Yorixx ()
  • Du meinst der kleinere Winkel der rechts abgehenden (Hafen-)Straße führt bei Navteq zu einem Linksabbiegen-Kommando um erstmal auf der mittleren Spur zu bleiben? ?(
    Na jedenfalls kann man bei den genannten Kartendaten den Unterschied tatsächlich erkennen. Dann wäre das ja eher ein Kartenproblem, womit meine ursprüngliche Frage beantwortet wäre.
    So lange sich die Häufigkeit solch verwirrenden Ansagen in Grenzen hält, ist es ja ok. Wird hauptsächlich dann unangenehm, wenn man sich auf 'fremden Terrain' bewegt.
    Danke für eure Analysen (insbesondere an Yorixx).
  • In meiner Zeit als Navigon-Nutzer (MN 5.2 auf PDA) habe ich mich öfters über Anweisungen zum rechts oder links abbiegen gewundert, obwohl die Straße nur einen leichten Knick machte. Ich dachte, das wäre mittlerweile besser gelöst; ist ja schon vier Jahre her. Bei Garmin (auch Navteq) hatte ich das "Problem" jedenfalls nicht.
    Original von MadMike
    Die Straße , in der ich wohne, ist ca. 700 Meter lang. Sie "windet" sich so dahin, hat zwecks Verkehrsberuhigung mehrere Verkehrsinseln. Alle paar Meter kommt die Ansage, dass ich links bzw. rechts abbiegen soll, mehrfach auch mit Ansage "... abbiegen in die ...straße". : drink
