Navigon Fresh kann Datei nicht finden
  • OK, ich werde es heute prüfen und testen, berichte hier später, wie es ausging... :)
    Original von Dictys
    Windowsseitig läuft keine Firewall, auch kein Antivirus-Programm. Was ich aber gestern abend spät herausgefunden habe, ist, dass mein O2 Router eine aktive Firewall hat, die sich nicht deaktivieren läßt. Ich kann aber IPs eingeben, damit diese aus der Firewall ausgenommen werden. Vielleich bräuchte ich die Server-IP von Navigon? Ob Navigon überhaupt die IP weitergit?
    Vielleicht findest du Hinweise zur Konfiguration deines Routers auf der Herstellerhompage. Aber ich bin ja mal gespannt, was der Test mit einem anderen PC in deinem Netzwerk ergab - bezogen auf dein letztes Posting.
  • Ich konnte soweit in einem anderen PC das Navigon Fresh Tool noch nicht testen. Habe bei mir in meinem Router festgestellt, dass alle IPs erlaubt sind. Irgendwie komme ichh nicht weiter :(
    Welches der .NET Framework Versionen macht mehr Probleme, die 1.1 oder die 2.0? Und welcher Port kann man anstelle der 80 nehmen?
  • Hier was ich bei der Netzwerkeinstellungen bei O2 gefunden habe:
    "Die WAN-LAN-Regeln werden auf den (unaufgefordert) eingehenden Datenverkehr angewendet, also den Datenverkehr vom Internet ins lokale Netzwerk (in der Abbildung vom Laptop des Angreifers im Internet zum lokalen Netzwerk.Standardmäßig blockiert die Firewall diese Daten.
    Für jede der vier Transferkategorien (WANLAN, LANWAN, LANLAN und
    WANWAN) ist in Form von Standardregeln einstellbar, wie der entsprechende
    Datenverkehr von der Firewall behandelt werden soll.
    Die Standardregeln können Sie bei Bedarf mit zusätzlichen Regeln anpassen und ergänzen. Man benötigt eine Ursprungsadresse und eine Zieladresse."
    Es sieht so aus als, ob ich in der Tat die Adresse von Navigon benötige...
  • Ich würde einfach mal einen Router-reset machen. ;D
  • Sorry, aber sieht nicht so aus. Nachdem alle anderen Seiten funktionieren und auch sonstige Downloads gehen dürften, scheint es eher an deinem PC zu liegen. Du kannst explizit Internetseiten in einem Hardwarefirewall sperren oder div. Regeln eingeben, nur wenn du dies nicht gemacht hast kann es nicht daran liegen. Dein Internetprovider wird hier sicherlich nichts eingegeben haben.
    Einmal editiert, zuletzt von genaese ()
  • Das ist richtig, mein Internet-Provider hat nichts eingegeben, den Filter müßte ich einrichten. Ich probiere es mit einem Reset, denke aber, dass dies nicht richtig helfen wird, weil ich an dem Router soweit nichts geändert habe. Trotzdem schadet ja nicht, es ist einen Versuch wert.
  • Hier ein kurzer Stand: habe mit O2 die Einstellung des Routers so konfiguriert, dass die Router-Firewall deaktiviert ist. Trotzdem funktioniert Navigon Fresh nicht insofern, dass die Verbindung zum Navigon-Server nicht richtig hergrstellt wird, es kommt immer die Fehlermeldung: "Der Server antwortet nicht. Bitte versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt erneut".
    Meine Netzwerkkarte ist so konfiguriert, dass er sich die IPs automatisch bezieht, es sind keine DNS , etc. eingegeben. Komme nicht weiter.... :(
  • Habe das gleiche Problem unter XP Sp3 auf zwei verschiedenen Computern. Einer von beiden ist völlig neu aufgesetzt! (Von wegen der Sprüche weiter oben: bei einem sauberen System kommt so etwas nicht vor)
    Navigon stellt sich tot und reagiert nicht auf Emailnachfragen.
  • Der einzige (für mich nicht sehr brauchbare) Hinweis von Navigon besagt:
    Bei Verwendung eines Router-Firewalls muß das FTP-Protokoll zugelassen und die Ports 21 sowie die Ports über 1023 freigegeben sein.
    Ende der Aussage
    Sieh mal in deinen Routereinstellung nach ob das zutrifft.
  • Deswegen meinte ich ja auch in einem Post auf einer der Vorseiten, wenn man Fresh installiert, solle man sich die aktuellste Version saugen. Irgendwann wurde nämlich von FTP auf HTTP umgestellt, das heisst, Port 21 ist jetzt wurscht.
  • Tja, aber ich habe ja schon die neueste Version, die 1.4.6 ..... :(
  • Danke, das werde ich machen. Da ich jetzt im Büro bin, muss ich leider warten, bis ich heute abend wieder Zuhause bin. Ich melde mich hier und berichte über das Ergebnis. :)
    Einmal editiert, zuletzt von Dictys ()
