Probleme mit Skin Programmen
  • Hallo
    Habe ein 4420 mit 4.1 PE.
    Habe heute den Skin von Navirunner 5.9 aufgespielt.
    Ich kriege es aber einfach nicht hin, das der Foxit PDFReader läuft !
    Beim Klick auf das Symbol kommt immer folgende Fehlermeldung:
    "Foxit Reader wurde nicht gefunden!! (\My FlashDisk\Programme\PDFReader\FoxitReader.exe"
    Es ist aber alles im Ordner drinnen !!! Der Reader steht mit FoxitReader_setup.exe drinnen. Lösche ich das _setup weg, funzt es trotzdem nicht. Bin schon total verzweifelt. Probiere schon stundenlan herum. Kann mir bitte jemand weiterhelfen ? Danke
    mfg, Reini
  • Hallo Turbo Sam,
    hast du unter MFD\Doku auch eine Datei drinnen auf der sich das Programm beziehen kann.
    Hänge mal eine Datei mit dran , wie gesagt erstelle dir unter MFD den Ordner Doku und da kopierst du den Anhang ( die entpackte pdf-Datei)rein.
    Original von libero007
    \MFD\Doku oder \Dokus? Hier -> Navirunner Skin V6.3 *** GoPal 4.1 ***
  • Ein Dokument ist natürlich unter \dokus drinnen.
    Ändert aber nix daran, das sich das Programm gar nicht aufrufen lässt.
    Ebenso das Pocketding. Klicke ich dieses Symbol an, erscheint nur das Tastatur Panel.
    Bin bald soweit das ich den ganzen Skin wieder runterschmeisse.
    Aja.... der GPS Tacho funktioniert.
    Original von TurboSam
    Mit Dokument meinst du vielleicht die Text Datei
    "Den PDF Reader hier einfügen"... und "In diesen Ordner gehören die PDFs."
    ?( ;D
    Einmal editiert, zuletzt von Hepe ()
  • @TurboSam,
    wenn ich das recht sehe hast Du GP 4.1, dann solltest Du besser den NR 6.4 Skin nehmen, der 5.9 war für GP 4.0
    Jupp
    Original von Juppheida
    @TurboSam,
    Jupp
    Okay...ich werds mal testen..danke.
    Aber es ist doch richtig das sämtliche Programme unter MFD\Programme\Ordner hineinkopiert gehören, oder ?
    zB. FoxReader gehört under PDFReader hinein, GPS Tacho und GPS Tacho etc. ?! Sollen diese Programme bereits MIT dem Skin kopiert werden, oder nach Installation des Skins ?
    lg, Reini
    lg, Reini
    Du kopierst die Dateien nach der Installation in die entsprechenden Ordner.
    Beachte bitte die Hinweise von Navirunner! In ruhe lesen und dann loslegen ;D
    Original von Hepe
    Zitat: MFD\Programme\Ordner hineinkopiert gehören, oder
    Der ORDNER ist zu viel den brauchst du nicht
    Darein MFD\Programme und da den entsprechenden Ordner z.Bsp PDFReader erstellen und dort das Programm rein
    Also so -->MFD\Programme\PDFReader
  • @libero007
    Ja...das ist mir schon klar.
    Bekomme aber trotzdem beim FoxiReader die Meldung, "Programm" wurde nicht gefunden. Speicherort ist jedoch richtig. Habs schon mehrmals kontrolliert. Was mir noch auffällt: Einmal heist der Fox Reader "foxyreader.exe" beim der 6er Version "foxyreader_setup.exe"
    Stimmt denn auch der Pfad: "\My Flash Disk\... (achte auf das Blank!)?
    Wenn soweit alles paßt und da Du nicht schreibst, welche Version Du genau nutzt, versuch's mal mit dieser hier (1.0 Build 0731), Link.
    @libero007
    Müsste es nicht beim Programmaufruf "Foxit Reader.exe" heißen?
  • Habe alles neu installiert und jetzt den Navirunner Skin 6.4 draufgespielt.
    FoxitReader lässt sich nun starten; bekomme aber folgende Fehlermeldung:
    "Window ´Foxit Reader For PPC´could not be found
    Line 33 (My Flash Disk\programme\MortScript\NR_PDFReader.mscr): WaitFor ("Foxit Reader FOR PPC",3
    Die PDF Datei wird aber angezeigt.... *versteh nix mehr*
    Beim Aufruf von PocketDing tut sich nach wie vor nichts; ausser das das Input Panel erscheint :-D)
    Weis jetzt langsam echt nimmer weiter X(
  • Nun ja, mit etwas Überlegung ließe sich der Fehler wohl finden, der PNA ist ja auch nur ein kleiner 'Windows-PC' mit entspr. Logik, die jedem bekannt sein dürfte und keine 'Blackbox'! ;)
    1. entspr. *.exe mal alleine per Doppelklick starten, aus dem freigelegten PNA-Desktop -> PNA-Explorer heraus
    2. Aufruf-Befehl aus der jeweiligen *.xml genau prüfen. Wenn daraus eine MortScript-Datei aufgerufen wird, dann auch dort den Aufruf genau checken
