iGO mit WM 2003 + zwei Bluetooth Verbindungen
    Gibt es die Möglichkeit unter iGO8 eine Bluetooth Maus + Bluetooth Headset zu verbinden. Windows Mobile 2003 kann das ja grundsätzlich nicht (glaube ich jedenfalls), aber vielleicht ist ja die iGO Software dazu fähig?
    iGO macht kein eigenes BT-Handling, sondern nutzt die Ports die z.B. WM5 bereitstellt.
    das leuchtet ein! Aber wie kann man heraus finden, wieviel Ports Windows bereit stellt?
    Original von schlork
    Mit dem Widcomm-Stack kannst Du nur einen ausgehenden und einen eingehenden Port definieren, für serielle Profile.
    Das Headset verwendet imho aber ein anderes Profil. Leider hab ich selbst keines und daher keinerlei Erfahrung, aber es könnte klappen.
    Kannst Du es nicht ausprobieren ? Und wie willst Du Headset und BT-Maus gleichzeitig einsetzen, Fahranweisung über Headset ?
    Ja, es geht dabei um Navi auf dem Motorrad.
    Mit dem Loox eigenen Programm Plugfree für Bluetooth geht es nicht und sonst gibt es kein Programm mehr zum Verbinden mit Bluetooth. Für iGO benötige ich dieses Programm nicht. iGO verbindet sich beim Start automatisch mit der BT - Maus. Deshalb die Frage ob sich durch irgendeinen Eintrag in der sys.txt evtl. auch das Headset verbinden ließe.
    Die Frage ist allerdings, ob das Plugfree Programm nur nicht mit zwei BT Anschlüssen klarkommt oder WM 2003 grundsätzlich keine zwei BT Anschlüsse handeln kann?
