Medion P4425 Firmware K3.6 E1.4 installiert probleme
    Ich bin seit 6 Wochen Besitzer des Medion P4425 Navis. Ich hatte die Firmware K3.3 E1.4 auf dem Navi. Leider ist es während der Fahrt ab und zu mal passiert dass sich das Navi aufgehängt hat.
    Heute habe ich die aktuellste Firmware K3.6 E1.4 installiert. Ich habe mich dabei an die Installationsanleitung von Medion gehalten.
    Nun habe ich folgendes Problem:
    Wenn ich das Navi starte, fragt es nach meinem PW. Nach der Eingabe des PW erscheint der Bildschirm: Bitte legen Sie die Speicherkarte ein. Das habe ich auch getan. Das Navi startet neu und ich muss das PW erneut eingeben, danach erscheint immer wieder der Bildschirm "Bitte legen Sie die Speicherkarte ein." Habe das Navi auch mal ausgeschalten, Reset gedrückt, etc. immer wieder der gleiche Bildschirm nach der PW Eingabe.
    Nun habe ich die Microsoft Active Sync Software, Medion GoPal Assistant etc. installiert, jetzt stehe ich vor dem nächsten Problem. Das Navi ist via USB an den Computer verbunden, Active Sync kann das Gerät allerdings nicht finden. Und ich kann den Medion GoPal Assistant nicht nutzen da das Gerät nicht erkannt wird. Mein Betriebssystem ist Windows XP mit SP3.
    Ich habe schon die Bedienungsanleitung durchgelesen, hier im Forum gestöbert habe aber leider keine passende Lösung gefunden.
    Da dies mein erstes Navi ist, bin ich techn. und softwaremäßig noch nicht so gut bewandert (Newbie). Es wäre super wenn mir jemand hilft, damit ich mein Navi wieder zum laufen bringen kann.
  • Herzlich willkommen!
    Das Navi benötigt nach dem Flashen eine Neuinstallation der Software. Diese kannst Du am besten und schnellsten mittels einer entsprechend vorbereiteten SD-Card vornehmen.
    Eine gute Anleitung dazu findest Du in rohoels Einsteigerhife unter Punkt 8.
    Vorteil ist, dass Du auch unterwegs mit solch einer vorbereiteten SD-Card das Navi innerhalb von Minuten und ohne PC wieder aufsetzen kannst.
    Wegen des Nicht-Erkennens: Sieh mal nach, ob Du die neueste Version des GoPal-Assistant für Dein Navi installiert hast und ob gleiches auch für's Microsoft ActiveSync (V4.5) gilt. Beides ist auf den mitgelieferten Medion-DVD/CDs unter Umständen mehrfach in verschiedenen Versionen vorliegend. (Ansonsten könnte auch Deine Firewall etwas zu restriktiv sein.)
  • Halle TeeSteinchen,
    Danke für die schnelle Antwort. Ich werde das morgen abend mit der Einsteigerhilfe ausprobieren und gebe Dir dann eine Rückmeldung ob es funktioniert hat.
    Active Sync habe ich in der V4.5 installiert. Und für den GoPal Assistan habe ich geschaut ob es im Internet ein Update gibt, aber auch da habe ich die aktuellste Version installiert.
  • Habe heute versucht das Navi neu aufzusetzen gem. Anleitung es hat mir jedoch nicht weitergeholfen.
    Den Ordner TVG habe ich gar nicht auf meiner DVD, habe beide DVDs und die CD durchsucht.
    Einmal wurde etwas extrahiert, aber dann hatte ich wieder den navi und settings bildschirm, wenn ich darauf gedrückt habe, hat sich nichts getan.
    Wüsstest jemand evt. eine andere Lösung mein Navi wieder zum laufen zu bringen?
    Kann es an der neuen Firmware liegen?
  • Den TVG Ordner und den Ordenr 15 wirst Du nur haben, wenn Du auch das Telefonbuch gekauft hast. Sie sind jedoch nicht zwingend erforderlich sondern sind nur ein Zusatz. Funktionieren sollte es auch ohne dann ohne Telefonbuch...
  • Ahh ok, Danke.
    So habe jetzt noch mehrmals rumprobiert. Jetzt hat er angefangen zu installieren und in der Mitte abgebrochen mit folgender Fehlermeldung:
    An error has occurred during installation. Please effect a hard reset as described in the user manual! Error: 30
    Ich verstehe schon was da steht, aber was ist Error 30?
  • Hallo blackhawk,
    egal was Fehler 30 ist, ich habe keine Ahnung, mach Dein Navi "vorschriftsmäßig" platt mit "Remove all", "Format flash" und "Factory reset" und mindestens 30 Sekunden komplettem Ausschalten. Dann frisch installieren nach der Schnellinstallationsanleitung und es sollte laufen.
    Gruß bille388
  • Nach langem rumprobieren hat es endlich geklappt. Ich habe anfangs eine neue 2GB SD Speicherkarte benutzt und das Navi wurde nie vollständig eingerichtet.
    Ich habe dann die von Medion mitgelieferte Speicherkarte benutzt und dann ging es.
    Ich kann mir aber nicht erklären warum es mit der anderen SD Speicherkate nicht funktioniert hat (FAT formatiert).
    Original von tb_blackhawk
    Hallo blackhawk,
    falls Du noch Lust dazu hast: formatiere Deine neue SD-Karte mit dem Assi und spiele die Dateien nach der Schnellinstallationsanleitung und einem ordentlichen Kartenlesegerät drauf. Nach "Remove all", "Format flash", "Factory reset" und mindestens 30 Sekunden komplettem Ausschalten des Navi sollte es laufen.
    Wenn Du keine Lust mehr dazu hast: freu Dich über das neue, vollständig eingerichtete und künftig nicht mehr abstürzende Navi und grüble nicht weiter.
    Gruß bille388
