GPS Spuren verschwunden
  • Hallo, ich habe mit dem GoPal Assistant meine User Tracks synchronisiert. Ich bekomme immer einen Fehlercode:35.
    Auf der SD Karte ist der Ordner User Tracks jetzt leer, im Assistant werden sie noch angezeigt.
    Wo sind meine Dateien jetzt hin? Auf meiner Festplatte konnte ich mit der Suchfunktion nichts finden.
    Original von sana33
    Wenn Du das in die SuFu eingibst, kommen ein paar Treffer, die Dir evtl. schon weiterhelfen. Wenn nicht, nochmal melden, mit dann hoffentlich etwas mehr Informationen zu Deinem Equipment bspw.
  • ausser dem Fehlercode habe ich in der SuFu nichts gefunden. Vielleicht kannst du ja das Thema verlinken. Danke
    Original von sana33
    ?( 5 Treffer werden gefunden mit einigen Ratschlägen/Hinweisen, u.a. auch zu Vista. Setzt Du Vista ein?
  • Ja, ich habe Vista. Die 5 Treffer habe ich auch gefunden, mit dem Fehlercode ist auch klar, war ja auch nicht meine Frage sondern nur ein Hinweis.
    Allerdings beantwortet das nicht meine Frage, oder ich bin blind:-)
    Original von sana33
    Nun, bei Vista scheint es mit dem Datentransfer beim GoPal-Assi nicht so zu klappen und/oder es hängt von einer bestimmten Dateigröße ab.
    Also mußt Du händisch transferieren, von der SD oder \MFD, je nachdem, wo das File liegt.
  • ja, das es Probleme mit dem GoPal Assi gibt hab ich gelesen.
    Aber wo sind meine Daten?
  • Wenn das Tracking aktiviert war, werden die *.trk-Dateien (max. 20!) entweder in \Storage Card\UserTracks oder \My Flash Disk\UserTracks geloggt.
    Wenn der Assi Dir die Datei anzeigt und sie ist dort nicht vorhanden, lügt entweder der Assi oder das Filesystem hat 'nen Schlag.
    Du kannst Dir vorstellen, daß die Fehlersuche zur Sisyphosarbeit ausarten kann und daher hatte ich Dich weiter oben auch um mehr Infos gebeten. Entweder Du machst Dich selber an die Ursachenforschung oder beschreibst detailliert, mit welchen Einstellungen (Tracking auf \MFD oder \SD, -> Tracks nicht auf Speicherkarte aufzeichnen?) und wie Du vorgegangen bist, damit Bedienungs-/Benutzungsfehler ausgeschlossen werden können.
  • @sana33
    nach dem Synchronisieren mit dem Assi löscht er die Daten auf der SD Karte!
    Die Tracks sind dann aber auf der Festplatte unter xyz\Anwendungsdaten\GoPal Assistant\Library\GPSTrack Files. Den richtigen Pfad musst Du bei die suchen!
    Gruß Olli
  • Super, vielen Dank. Genau das wollte ich wissen.
    Nur komisch, das ich die Daten nicht mit der Windows-Suche finden kann.
    Thema kann geschlossen werden.
