GPS_Empfang!!??
  • Hallo @ all
    Hatten heute ein "interessantes" Gespräch auf Arbeit
    Jeder wusste Etwas und doch Nichts.
    Meine Frage nun:
    Muss zum GPS-Empfang eine "Sichtverbingung" zu den
    Sateliten vorhanden sein oder nicht!!!?
    Oder ist nur das Signal so schwach das es in geschlosenen
    Räumen nicht empfangen werden kann.
    Ich hätte wohl über die Suchfunktion"
    hier im Forum was finden können,
    dachte aber für die "speziele" frage wird es wohl
    keine direkte Antwort geben
    Gruss Chris
  • achtung, jetzt kommt gesundes halbwissen. :gap
    eine direkt sichtverbindung erleichtert vieles, ist aber m.W. nicht zwingend nötig. immerhin funktionieren die geräte teilweise auch in der jackentasche, in ablagefächern im auto, etc..
    es darf nur nicht zuviel und zu stark abschirmendes im weg sein. bei mir z.b. funktioniert es auch in mitten des wohnzimmern hin und wieder, obwohl es sehr geringen bis keinen direkten "blick" zu himmel gibt. das aber nur, wenn es bereits einen sat-fix hat!
    für details guck mal hier: http://www.kowoma.de/gps/index.htm
    ja eine freie Sichtverbindung zum Satelliten muss vorhanden sein.
    Im Auto kann eine Metall bedampfte Scheibe auch das Signal so abschwächen, dass kein Empfang möglich ist.
    topifun
  • Ja, ein GPS-Empfänger muss "Sichtverbinding" mit den Satelliten haben.
    Allerdings ist das Wort "Sichtverbindung" als Sicht für die HF-Frequenz zu sehen. Daher sieht der Empfänger u.U. die Satelliten obwohl sie mit einem Teleskop nicht zu sehen wären und umgekehrt.
    Beispiel:
    Der GPS-Empfänger sieht die Satelliten problemlos durch Kunststoff (GFK, KFK, PVC) aber nicht durch eine metallisierte Glasscheibe oder einen Faradayschen Käfig.
    Das Auge kann durch das erste Material nicht durchschauen, durch die Glasscheibe aber schon.
  • Es ging um die rein "optische" Sichtverbindung!!???
    Das würde bedeuten.
    Ich kann den GPS-Empfänger auch so einbauen das man ihn
    von aussen nicht sieht!!!???
    Zb. Ablagefach oder sogar Handschuhfach!!!???
    gruss chris
    Original von chris727
    Als ich noch mit PDA und GPS-Maus unterwegs war, war die Maus ständig im Handschuhfach.
    cu Peter
    hatte vor Jahren ein Blaupunkt-Navi, großer Bildschirm und Halber PC dabei, nachrüsten lassen, die Antenne lag im Handschuhfach und das System funktionierte.
    Gruß Karl
  • Ja, dass kannst du, wenn der Empänger Sichkontakt zum Satelliten hat.
    Aber Handschuhfach da bin ich skeptisch.
    Original von charly47
    kommt vermutlich drauf an, ob und wenn ja wieviel metall im armaturenbrett verbaut ist und welche abschirmung dadurch entsteht.
    Bei mir spricht der PNA sogar wenn er im Handschuhfach liegt und gibt Anweisungen. ;)
    cu Peter
    Original von hope68
    cu Peter
    UNERHÖRT!! kannste ihm das nicht abgewöhnen?
    ;D : drink
    ggfs. könnte man das problem ja noch mit einer externen antenne umschiffen. die ist unauffällig und noch dazu schnell weg geräumt.
    Einmal editiert, zuletzt von VILLA3108 ()
    Original von hope68
    cu Peter
    Ja, kann sein.
    Ist von Fahrzeugtyp zu Fahrzeugtyp unterschiedlich.
    Wenn die Abdeckung aus Kunststoff ist, dann funzt das :]
    Einmal editiert, zuletzt von charly47 ()
  • Wenn nicht allzu viele Metallteile drüber sind, geht das schon. Ich habe eine GPS-Empfangsantenne unter einem 2 cm dicken Glasfaser-Deck. Der Empfang ist genau so gut wie er vorher bei Sicht auf den freien Himmel war.
    Die Empfangsantenne Deines Navis ist übrigens auch nicht sichtbar. Da ist immerhin der Kunststoff des Gehäuses darüber.
    Im Auto ist "freie" Sicht auf den Himmel deshalb wichtig, weil die nichtdurchsichtigen Teile regelmäßig aus Metall sind***. Und da sieht auch ein Navi nicht durch.
    Allerdings kann es durch Form der Öffnungen und die Form des Innenraumes zu Phänomenen kommen. dass Du an einer Stelle hervorragenden Empfang hat, wo man es nicht vermuten würde, dafür aber an einer anderen Stelle mit vermeintlich guter Sicht fast kein Satellit zu finden ist. Aber das geht für ein Navi-Forum wohl zu weit.
    *** Es gibt natürlich auch Stoffdächer. ;)
    Original von hope68
    cu Peter
    Hi Peter, was sagt mir das, wenn ich solche postings von einem Mod lese?
    Plastikauto? :gap
    ich verstehe hier deine Moderation nicht.
    ;) bab
  • bab: klär mich mal auf, was ist da grad so schlimm??
    bitte nicht als provokation verstehen, ich blicks wirklich nicht ?(
