Unterscheidung Tag und Nacht
  • Hab jetzt versucht die Map Gimmicks von Zill in die 4.5 einzubauen. Es klappte auch ganz gut. Hab da einen Flieger eingebaut, der von links nach rechts fliegt, so wie es von Zill auch war. Es gibt nur ein Problem: Dieser Flieger wird überall angezeigt, also im Tag sowie im Nacht, im 2D und im 3D Modus. Gibt es dafür irgendeine Funktion die man in die PFSkin einbaut damit zwischen den Modis unterschieden wird. Flieger nur in der Tagansicht, Sterne zb nur im Nachtmodus?
    Ich glaub da mal was gelesen zu haben über die Sonnenbrille, da ist es auch nicht möglich gewesen, aber vielleicht hat ja jemand mittlerweile was rausgefunden.
    Noch was, wie programmiert man eine gewisse Zufälligkeit mit hinein??
  • Diese Gimmicks waren das Erste, was ich bei der V3 aus Speichermangel aus einem Skin rausgeschmissen habe. Und ihr baut sowas auch noch freiwillig in die V4/4.5 ein, <kopfschüttel>! :-D)
  • Von Speichermangel kann ich nicht reden, laut Resinfo sind noch 14,6 mb frei, bei aktiver Routenführung.
  • Hallo pinkcream,
    nach meiner Ansicht bekommst du das ohne ein weiteres Programm wie Mortscript oder andere nicht hin.
    Du kannst über die folgenden Einträge
    <item id="3801107" value="1" type="INT"/> <!-- MapView_ViewType_visible_2D -->
    <item id="3801108" value="0" type="INT"/> <!-- MapView_ViewType_visible_2D_North -->
    <item id="3801109" value="0" type="INT"/> <!-- MapView_ViewType_visible_3D -->
    die Sichtbarkeit in den Darstellungen steuern, aber leider nicht ausschließen.
    So was wie diese AusschlussFunktion
    <item id="3801149" value="1" type="INT"/> <!-- MapView_SignPost_not_visible -->
    gibts für die "normale" Ansicht nicht.
    Einmal editiert, zuletzt von erste mühle ()
    Original von pinkcream
    OK, dann hast Du vermutlich auch nicht den PW installiert, der kostet ~2,2MB. Aber unterschätze nicht den 'Speicherverbrauch' während des Routings. Ich habe mal die Auswertung einer Sim. rangehängt (Zeitachse in h), die das etwas verdeutlicht, V4.5 und POIWarner.
    Ich will Dir die Gimmicks nicht ausreden, nur man sollte sich über die Konsequenzen im klaren sein. ;)
  • Hallo erste Mühle, hab da leider keine Ahnung mit Mortscript.
    @Ralph25, mir ist schon klar, daß die MapGimmicks eigentlich nicht viel Sinn machen, obwohls eigentlich schön aussieht, ich versuch halt mich etwas in die Materie einzuarbeiten. Für mich ist es immer wichtig, etwas auszuprobieren, solange rumzubasteln bis es klappt, ob ich diese Dinge dann nachhaltig nutze steht dann immer in den Sternen.
    Zu Anfang meiner Navizeit hatte ich noch keinen blassen Schimmer von der "Programmierei", mittlerweile hab ich auch schon einen Skin für mich gemacht, mit etlichen Veränderungen, natürlich war die Vorlage oft von einen anderen Skinner.
    Über längere Zeit hab ich den Speicherverbrauch noch nicht getestet, dann wirds laut Grafik schon etwas eng, wenn dann auch noch der TCPMP nebenbei dudelt. PW hab ich nicht.
    Gruß Pinkcream
