ich bin auf der Suche nach dem flachen Stecker des Monitorkabels, der in den PC 5000 kommt.
Kann mir da jemand weiterhelfen? Falls nötig, kann ich auch gerne ein Foto hochschieben.
M.F.2002
M.F.2002
Das ist 'ne Mitsumi-Stecker http://www.jewuwa.de/GPS_Navig…er-Pinbelegung_JEWUWA.pdf
Hoffentlich macht es die Suche etwas leichter mit diesem Stichwort
Ob es die Stecker auch so, also zum selbst basteln gibt, vermute ich eigentlich nicht.
Ich kenne die nur als komplett konfektioniertes Monitor-Kabel-mit-Stecker zum VDO's. Falls du selbst was machen willst könntest du 'n komplette Kabel suchen und den abschneiden. Dann hast du zugleich den Wahl zwischen 'n gerade oder 'ne 90-grad Stecker
Aber....was beabsichtigst du eigentlich?
Das bringt mir eigentlich nichts, da ich mir ja ein komplettes Kabel basteln will.
Wie ich gesehen habe, sind die aber super teuer. Ich habe in meinem Wagen einen Kabelsatz vom Carin 522 drin, den ich nicht ausbauen will. Die anderen Stecker für den PC 5000 habe ich schon und die kann ich auch wohl problemlos tauschen. Nur der Monitor Stecker macht Probleme...
Ich erinnere mich die Geschichte Carin 522 Monitor mit anderen VDO Rechnern kompatibel?
Aber, wie schon geschrieben, ich fürchte dass du nicht um ein kompletter Kabel hinkommst. Vielleicht hat jemand noch was liegen, zum schlachten....
Richtig, genau darum geht es...
Ich werde mal berichten, wenn ich weiter bin...
EDIT
Sind eigentlich beide Stecker an dem Monitorkabel gleich (abgesehen von dem Winkel)?
Also die Stecker stehen da auch nicht im Online-Shop.
es gibt diesen stecker auch an camos - Bildschirmen. Nur ich hab noch nie gehört, daß es den stecker einzeln gibt.
Du mußt wohl ein Kabel opfern...
Gibt aber dort z.B. Adapter auf nicht-VDO-Bildschirme - vielleicht können die Dein Problem auch lösen.
Ruf mal dort an, die sprechen auch gut Deutsch.
Dieter
