TMC Pro Fragen...
  • Hallo, ich habe zwei Fragen zum TMC Premium Angebot.
    Ich habe im Forum gelesen, dass das Navi immer die stärksten Sender sucht und somit meistens nur TMC Sender findet und benutzt. Gibt es eine Einstellmöglichkeit, dass das Navi bevorzugt oder nur TMC Pro Sender benutzt?
    Wie genau sehen die Unterschiede zwischen TMC und TMC Pro aus?
    Lohnen sich die 49?
    Vielen Dank...
  • .. in den FAQ findest Du übrigens auch ein Link zu Wiki, dort ist das auch gut erklärt. Auch hier im Forum wurde das schon oft diskutiert, benutze mal die Suchfunktion und lass Dich nicht irritieren durch 8110 Threads, TMC pro arbeitet beim Mäxchen identisch.
    Original von FredFr
    Lohnen sich die 49?
    Das musst Du selbst entscheiden. Woher sollen wir wissen, ob sich diese Kosten für Dich lohnen?
    Dazu müsste ich viel mehr über Dich wissen: Wieviel verdienst Du? Wie sind Deine Nebenkosten? Welchen Lebensstil pflegst Du? :D
  • Kommt aufs Navi an... :)
    Das 8110 und 2110Max (mit TMC Pro Add-on) können manuell auf einen bestimmten Sender eingestellt werden, der z.B. TMC Pro ausstrahlt. Bei längeren Reisen ist das jedoch wenig zweckmäßig.
    Ob die automatische Suche bevorzugt TMC Pro Sender verwendet bei Vorhandensein von gewöhnlichen TMC-Sendern kann voraussichlich mit "ja" beantwortet werden, da es sonst kaum oder keine Berichte von empfangenen TMC Pro Meldungen gäbe, da die öffentlich-rechtlichen Sender fast immer wesentlich stärker senden als die privaten Sender mit TMC Pro. So gesehen würde ich schlussfolgern, dass wenn ein TMC Pro Sender gut empfangen werden kann, dieser auch benutzt würde.
    Ist der Empfang bei TMC Pro schlecht, wird das Navi wohl eher einen TMC Sender nehmen und darauf ausweichen.
  • Ok, danke.
    Bleibt meine erste Frage!!
    Gibt es nun eine Einstellmöglichkeit, dass das Navi im Automodus bevorzugt TMCPro Sender einstellt???
  • Hallo FredFr
    es gibt hier einen Thread unter
    http://forum.pocketnavigation.de/tid1113020-sid.htm, in dem ausführlich auf das Thema TMC vs. TMC Pro eingegangen wird inkl. der Frage, wie man den Sender fixiert.
    Der generelle Unterschied zwischen TMC und TMC Pro liegt meines Erachtens darin, dass TMC im wesentlichen auf aktive Meldungen von Rettungsdienst, Verkehrsüberwachern oder eifrigen Staumeldern beruht während TMC Pro zusätzlich auf technische Hilfsmittel wie automatische Verkehrsüberwachungssysteme zurückgreift, die bspw. die Verkehrsdichte melden. Desweiteren - so die Aussage eines Bekannten, der TMC Pro auf seinem beruflich genutzen Navi hat - sollen Dauerbaustellen oder -sperrungen gründlicher und länger verfügbar sein (diese Angaben - wie immer - ohne Gewähr).
    Technisch wird zwar beides über das Radio mit ausgestrahlt, TMC Pro aber meines Wissens ausschließlich von privaten Sendern (zumindestens in Deutschland). Und es ist im Gegensatz zu TMC hier nicht kostenfrei, was entweder über eine monatliche Gebühr oder über eine entsprechend hohe einmalige Lizenzgebühr hereingeholt wird. So auch bei Navigon, wo wohl die Software schon TMC Pro verarbeiten kann, aber beim Kauf der entsprechende Lizenzschlüssel fehlt.
    Ob sich der Preis lohnt, ist wohl nicht pauschal zu beantworten. Denn es hängt wohl schwer vom Nutzungsgrad des Navi ab. Wenn ich das täglich gebrauchen würde, würde ich es wahrscheinlich nehmen. Aber im Schnitt nutze ich das Navi ungefähr an 30 Tagen im Jahr. Und dafür ist es mir dann persönlich zu teuer ...
    Dirk
  • ...danke.
    Sehe ich das richtig, daß ich also nur einmal auf Werkseinstellung resetten muß und dann TMCPro Meldungen bevorzugt werden???
    Ist ja irgendwie seltsam, dass man so etwas Wichtiges erst von Tüftlern aus einem Forum erfahren muß!!!
    Ohne diesen Hinweis macht die Funktion doch überhaupt keinen Sinn, da das Navi sonst überwiegend normale Meldungen empfangen würde, unbegreiflich!!!
    Original von FredFr
    Was ist denn bei TMCpro "Premium"? Es ist doch nur eine andere Quelle für TMC Meldungen (und dann noch kostenpflichtig). 'pro' steht auch nicht für 'Professional'. Eher sollte es für 'ich hatte Glück, dass ich einen ausreichend starken TMCpro-Sender in der Menge der starken TMC-Sender gefunden habe' stehen :gap.
    Achim
    Das führt aber erst nach dem Update auf 7.0.9 zum Erfolg.
  • Habe TMC Pro auf dem 2110max mal ne Woche getestet und mich dann dagegen entschieden.
    Die Gründe waren:
    -> Viele Meldungen waren doppelt (einmal als TMC und einmal als TMC Pro Meldung), unterm Strich kommt netto also nicht übermässig viel neues bei raus wie viele hier schreiben (Meldungen hätten sich verdoppelt, verdreifacht etc.)
    -> Für TMC Pro benötigt man einen TMC Pro Radio Sender. Lässt man das Navi selbst suchen landet man sehr oft bei einem "nicht-tmcpro-fähigen" Radiosender und hat nur die normalen TMC Meldungen. Stellt man das Navi hingegen fest auf einen TMC Pro Radio Sender ein sucht es nur nach diesem was zur Folge hat das man sehr oft dann gar keine TMC Meldungen hat weil der Sender gerade neu gesucht wird.
    Ich würde mir das Geld also sparen...
  • :tup Endlich kommen mal die wirklichen Fakten auf den Tisch :tup
    Achim
  • @Paranoids
    Die Frage ist natürlich, wie und wo wurde getestet. ?(
    Es gibt Gegenden in D, die sind spärlich mit Sendern bestückt. :-D) ;)
    Mir persönlich haben diese Meldungen in der Vergangenheit geholfen einige Staus zu umgehen :D :D
    Original von Achim
    Achim
    tatsächlich? bei einem bereich, der von vielen unterschiedlichen faktoren abhängt, von "fakten" zu sprechen, ist schon amüsant. ich z.b. habe bei pro auf dem 2110max ein ziemlich genau diametrales verhalten, wie das oben beschriebene. und jetzt?
    und zu deiner anderen provokanten frage, was daran "premium" ist: es heisst nunmal "TMC premium" oder "Premium TMC" bei navigon. bei medion in der SW-bezeichnung übrigens auch. aber ich bin sicher, das wusstest du schon. ;D
    und übrigens: ich kriege hier in rhein-main fast ausschließlich pro-sender rein, was deiner aussage bzgl. des glücks nun auch widerspricht. soviel nochmal zum thema "fakten".
    Original von kdreichert
    @Paranoids
    Getestet im Raum München und südlich davon bis zur Grenze von Österreich. TMC Pro Sender den ich festeingestellt hatte war Bayern 3.
    Gegenfrage, waren es explizit die Pro Meldungen die Dich vor den Staus bewahrt haben?
    Original von Paranoids
    Wie man das fixiert, ist im Thread beschrieben worden. Und wenn ich die Seite von TMCPro unter http://www.tmcpro.de mir anschaue, dann findet sich wohl in der Senderübersicht überall in Deutschland einer, bei dem man das empfangen kann. Auf der anderen Seite gibt's wahrscheinlich genug dichten Wald, in dem man gar keinen Sender empfängt, somit also noch nicht mal "Standard"-TMC. Insofern finde ich die Diskussion pro und contra TMC Pro auf Basis der Sender für nicht glücklich.
    Meines Erachtens ist es so: Jeder, der mit TMC schlechte Erfahrungen gemacht (sei es, weil ein Stau, in den man reingerauscht ist, noch nicht verfügbar war, sei es, weil ein Stau nicht mehr da war, aber noch angezeigt wurde und man unnötig 15 km Umweg gefahren ist), wird den Einsatz von TMC scheuen, erst recht den von TMC Pro. Jeder, der hingegen gute Erfahrungen damit gemacht hat (wie ich z.B. bei der letzten Urlaubsfahrt) wird TMC auch weiterhin einsetzen, und sich vermutlich auch für TMC Pro interessieren.
    Für mich reduziert sich die Sachlage einzig und allein auf das Preis-Leistungsverhältnis und die Frage, ob mir TMC Pro 50 wert ist für 30 Tage im Jahr, an denen ich das Navi einsetze.
    Für mich persönlich lautet die Antwort: NEIN ! Aber es gibt ja bekanntlich auch Leute, die beim Kauf eines Navi schon NEIN brüllen, die hier im Forum wahrscheinlich keiner so richtig versteht ... ;)
    Dirk
