Probleme nach Sftwareupdate
  • Hallo zuammen,
    habe nachdem ich mit der Einsteiteigerhilfe die Software von Version 2.xx auf Version 3.1A und das Kartenmaterrial auf meinem PNA465 neu aufgespielt habe folgede Probleme. Bei extrahieren der Daten von der SD CArd meldet Gerät Fehler"zu wenig Speicherplatz. Habe da dann die Möglich keit ein anderes Unterverzeichnis zu wählen oder ohne Änderung weiter zu machen, habe da so weiter gesagt. Geht dann auch ohne weitere Probleme weiter bis zum Ende. Wenn ich dann die Navigation starte, meinen Start und Zieppunkt eingebe, kommt Route wird berecht - ihre Route ist berechnet, es bleibt aber im Fortschrittsbalken Modus stehen und nach kurzer Zeit kommt Fehlermeldung "Fatal Application Error" kann dann mit OK bestätigenm Muss dann das Gerät ausschalten um wieder neu zu versuchen, aber der Hehler tritt wieder auf. Habe es schon mehrfach neu aufgespielt auch mit unterschiedlichen Kartenlesern, ändert aber auch nichts,. Hat jemand eine Tipp für mich.
    Gruß Kersten
    Original von kersten
    Logisch, der 465er hat doch nur 256MB int. Speicher! :-D)
    Speichere alles das, was Du brauchst (FB, Dialer, etc, was Du nicht hast, weglassen!*) gem. der Schnellinst. auf die SD und schieb die nach HardReset & FormatFlash in den PNA. Die Maps kommen später auf die SD unter \MapRegions.
    * hier ist nochmal eine Übersicht
  • Hallo Ralf,
    verstehe ich das richtig das ich die maps erst nachträglich drauf koperen soll?
    Ich hatte eigentlich schon alle die ich nicht benötige nicht instaliert.
    Gruß Kersten
  • Ja, und wenn Du den Desktop freischaltest, kannst Du Dir mit dem CE-Explorer mal die Restmenge an freiem Speicher anzeigen lassen. Die D-Maps passen da mit knapp 180MB kaum noch drauf. ;D
    Dafür ist ja auch der ext. Speicher für vorgesehen! ;)
  • so jetzt hab ich alles was ich nicht brauche runtergeschmissen und auch nur die maps von Deutschland genommen, trotzdem meldet er beim extrahieren zu wenig Speicher. Aber so wie es aussieht funktioniert es, kann ich jetzt noch die anderen Karten istalieren?
    Gruß Kersten
  • Sorry, aber das mit dem zu wenig Speicher nur beim Skin, das kann nicht sein. ?( Der org. Skin bei der V3 hatte bei mir ~ 34MB (hab grad nochmal in meinem Archiv nachgeschaut).
    Also, alles raus aus den Ordnern (auch fremde Sprachen!), Format Flash (Cleanup-Menu) und KEINE Maps auf den int. Speicher!
  • Also alles wieder runter und neu drauf und dabei alle maps weglassen? Sorry wenn ich mich etwas blöde anstelle.
    Gruß Kersten
  • Es kam doch zu einer Fehlermeldung beim Setup, oder? Wenn Du sicher bist, daß alles geklappt hatte, dann ist's ok.
    Deine Hauptmap kannst Du ja im int. Speicher ablegen, vlt. noch eine 2., aber Vorteile hast Du dadurch kaum welche.
  • wenn du alles neu installierst, vergesse bitte nicht vorher einen Hardreset zu machen.
  • Also hab jetzt die Maps weggelassen nd auch nur das was ich brauche instaliert, bekomme aber trotzdem die Meldung zuwenig Speicher, komisch. Hab aber weiter gesagt, werde dann jetzt mal die Maps auf die SD Karte spielen und dann aml sehen was passsiert. Noch eine andere Frage, was sind eigentlich skins?
    Danke schon mal für deine Hilfe und deine Geduld.
    Gruß Kersten
    So eine Meldung darf nicht kommen, schon gar nicht, wenn Du nur die org. Version installierst (wie Hepe nochmal anmerkt, auch immer einen HR gemacht?). Oder hast Du etwa noch zus. Ordner zum installieren auf die SD übertragen, autom. Skin-Setups über Ordner 21 bspw.?
    Anderer Begriff für GUI (graphische Benutzeroberfläche), hier hilft Google und das Wiki.
  • So wie es im trockenlauf aussieht scheint es zu fuktioniern.
    Gruß Kersten
  • Die Navigation im allg. wird ja über Ordner 1 installiert, hauptsächlich. Die Fehlermeldung kam aber ganz zum Schluß. Also kontrollier am besten mal die Funktionalität der Ordner mit den höchsten Nrn., ContactViewer, Alarmclock, etc., sofern vorhanden.
  • scheint alles zu gehen, wenn nicht melde ich mich noch mal.
    Gruß Kersten
  • Du solltest Dem Problem aber mal nachgehen. ;) Denn wenn die Meldung berechtigt war, schaut's mit dem jetzt noch freien Speicher eher knapp aus und das kann dann Nachwirkungen haben.
