GPS Spur 4430
    hat schon mal jemand vom 4430 die GPS-Spuren ausgelesen?
    Bekomme immer die Fehlermeldung:
    Fehlercode:35
    Fehlergrund:Bei der Datenübertragung ist ein Fehler aufgetreten
    Weiss hier jemand Rat?
    mfg packman
  • Passen denn die (von den bisherigen PNAs abweichenden) Einstellungen von COM2/57600 kBit/s?
  • Wenn Du das mit der Favoritenverwaltung 1.7.1 machst musst Du die Pfade im Tool (WDS.GoPalFavoriten.WinClient.xml) neu einstellen. GoPal 4.5 benutzt leicht andere Pfade:
    \My Flash Disk\settings\0\Navigation\
  • Erstmal Danke für die Infos.
    Ich benutze den GoPal Assistant, um die GPS Spuren auszulesen.
    Leider habe ich hier im Board und auch bei Wiki keinne Infos gefunden, wo man z.B. die Einstellungen für die Baudrate findet. Im ActiveSync habe ich auch nichts gefunden. Ich möchte Euch also bitten dies etwas genauer zu beschreiben.
    Danke.
    mfg packman
  • Erstmal sorry, da habe ich Spuren mit Signale verwechselt! :-D) Die GPS-Infos braucht's nirgendwo!
    Original von packman
    Fehlercode:35
    Nutzt Du Vista? Hier in dem Thread Track aufzeichnen ist in dem Kontext auch von dem Fehlercode die Rede.
  • Ich benutze XP. Habe auch kleinere Track-Dateien verucht zu laden, mit dem gleichen Fehler. Liegt bei mir also wohl nicht an der grösse der Files. Vielleicht versuche ich es mal direkt mit Google Earth.
    Danke.
    mfg packman
  • Du hast den Assi auch in der aktuellsten Version installiert, mind. V4.00.003 (Du hast ja V4.5!)? Manchmal sind auf den Datenträger nämlich mehrere Setups.
  • Assistant ist Version 4.00.042
    Navigator: AE 4.5
    mfg packman
  • Und ActiveSync ist die V4.5? Wenn, dann würde ich es nochmal neu installieren (Medion scheint sich ja sicher, daß es funzen müßte! ;D ), in der Hoffnung, daß es dann klappt.
    Evtl. den Transfer auch mal alternativ über'n Reader machen, nicht über AS, hilft wohl auch manchmal.
    Ansonsten kann ich nur hoffen, daß hier ja vlt. noch einer mit dem ultimativem Tipp vorbeikommt!
  • Hallo Ralf,
    jepp, ist 4.5.
    Versuche es dann mal mit ner Neuinstallation, vermutlich morgen.
    Melde mich dann wieder.
    Danke.
    mfg packman
    habe ActiveSync neu installiert. Anschließend habe ich es tatsächlich schon im dritten Versuch ;D geschafft einen Track mit einer Größe von sagenhaften 118KB zu laden. Einen weiterer Track mit etwa 1000KB führt aber früher oder später immer zur beschriebenen Fehlermeldung.
    mfg packman.
    Einmal editiert, zuletzt von packman ()
  • Na, das ist doch schon mal was! :D
    Ich vermute, AS hat da ein generelles (Größen-)Problem. Hast Du auch mal den Weg probiert, den @schuhkai oben beschrieben hat?
    mit der Favoritenverwaltung (1.7.2) funktioniert es. Muß demnach wohl am AS oder am GP-Assi liegen.
