Speicheroptimierung- Eine verwegene Idee
  • Hallo Alle
    Nach den letzen Postings zur Speicherverwaltung, Out of Memory und Einfrieren von iGO:
    Gäbe es eine Möglichkeit iGO dazu zu bringen, die bereits gefahrene Strecke mit allen Merkmalen fortlaufend und automatisch aus dem Speicher zu löschen, vorausgesetzt, man bräuchte die Streckenführung für die Rückfahrt nicht?
    Würde so ein Vorgang das Programm, respektive den Gerätespeicher entlasten?
    lidis
  • Hi lidis,
    das läßt sich wahrscheinlich ganz einfach durch einen Eintrag in der sys.txt erreichen, evtl. mit diesem:
    [forget it]
    forget_driven_Route
    Ne, Spaß beiseite, manchmal muss man quer denken, dass es was wird.
    Schönen Tag noch
    Jürgen
  • Nicht ganz richtig, muß heißen:
    [debug]
    forget_driven_Route=1
  • Hallo lidis (und die anderen mit >=128MB Speicher)
    ich hab eigentlich sehr selten out-of-memory Fehler (so ca 2-3 bisher). Dafür aber verflixt viele (> 20) Lesefehler (auf der Original Karte). Das sind immer Fehler beim Lesen der *.fbl, also der Kartendaten. Da scheint iGO ziemlich dumm (= nicht fehlertolerant) programmiert zu sein ...
    Hat jemand ähnliches erlebt?
    Und: JA, ich habe die Karten gelöscht und via CM neu aufgespielt -- aber geholfen hat's nichts.
    /Sebastian
    Original von Lyngby
    Ja, das hatte ich 1x. Nur das liegt nicht am Inhalt /den Files der SD-Karte, sondern an der Steckverbindung Mini-SD -> SD -> PDA. Einfach rein / raus aus dem PDA und Adapter und dann wieder rein. Hilft (bei mir).
    Achim
    Original von Lyngby
    Und: JA, ich habe die Karten gelöscht und via CM neu aufgespielt -- aber geholfen hat's nichts..
    Mein "Workaround" zu dem Thema, ein Stück Tesafilm: ;)
    IGO startet nicht mehr!
    Einmal editiert, zuletzt von fwsurfer ()
  • Hallo Alle,
    Hier was Grundsätzliches!!!
    Ich habe ein Thema gestartet und ich möchte gern darüber Meinungen haben.
    Ich finde es äußerst unpassend und ärgerlich, dass der User Lyngby sich hier anhängt und sich mit seinem eigenen Problem einschleicht. Dann werde ich sauer! Mein Thema hat mit seinem Problem nichts zu tun. Wenn man ein Problem hat, soll man gefälligst ein eigenes Thema starten oder in einem bereits vorhandenen Thread posten. Sonst werden alle Threads verwässert.
    Ich hoffe sehr, ihr nimmt meinen Wunsch zu Herzen. Zum Donnerwetter!!! X(
    lidis
  • Also wieder OnT ;)
    Original von lidis
    Gäbe es eine Möglichkeit iGO dazu zu bringen, die bereits gefahrene Strecke mit allen Merkmalen fortlaufend und automatisch aus dem Speicher zu löschen, vorausgesetzt, man bräuchte die Streckenführung für die Rückfahrt nicht?..
    Bei iGO2006(+) gab es den Route Neuberechnen-Button, vermisse ich eigentlich ein wenig bei iGO8. Mit diesem Button ließ sich während der Navigation ab aktueller GPS Position einfach die geplante Route neu berechnen (ähnlich auch wie bei einem TMC Ereignis). Damit wurden bzw. werden natürlich die alten "Streckenteile" entfernt und nur noch die Reststrecke neu berechnet.
    Mal rein hypothetisch (ob es überhaupt etwas bringt): vielleicht wäre das auch ein Ansatz für iGO8, wenn es denn die Neuberechnen Funktion wie in iGO2006 noch gäbe. Vielleicht als Funktion in den Skins. Eine "erzwungene" kurze GPS Empfangsstörung hätte aber u.U. den gleichen Effekt. ;)
    Ein "automatisches" Löschen der abgefahrenen Strecke, wenn es denn überhaupt einen Nutzen hat, müßte dagegen von Nav N Go implementiert werden.
  • Hallo Friedrich,
    Dank für dein themenbezogenes Posting ;)
    Wenn ich mich recht erinnere, war der beim 2006+ eingerichtete "Neuberechnen-Button" auf meine Anregung hin hingefriemelt worden ;). Beim Neuberechnen wurde allerdings die gefahrene Route nicht gelöscht. Die Idee zu meinem Vorschlag kam durch einige Postigs, bei denen zu lesen war, dass manche Geräte erst nach 2 Stunden Fahrzeit schlapp gemacht haben. (Mehrfache TMC-bedingte neue Routenplanung?). Wäre der Speicher durch die Löschung der gefahrenen Route entlastet, wäre ein Schlappmachen vielleicht verhindert werden können.
    Warten wir ab, ob NavNGo oder aber eine Eintragung in die sys.txt helfen kann, wenn überhaupt. Je länger ich über diesen Vorschlag nachdenke, desto verlockender erscheint er mir.
    lidis wünscht dir eine gute Nacht
  • In diversen skins ist ein Neuberechnen Button mit drin.
    Aber:
    Bei iGO2006 hatte ich eigentlich immer das Gefühl, das genau das automatisch gemacht wird, was du sagst. Die gefahrene Route verschwand immer, wurde scheinbar gelöscht.
  • Ich denke, das Problem ist etwas gravierender als angenommen und wird nur durch ein Update behoben werden können.
    Da bin ich auch sehr zuversichtlich, dass es klappen wird, denn viel Unterschied zur 2006er ist ja eigentlich nicht, wenn man alles abschaltet. Ich vermute, es ist eher irgendwo ein Memory-Leak, der gefixt werden kann und kein grundsätzliches (Ressourcen)-Problem.
