Die 2 Minuten bezogen sich auf fiktive Kopierarbeiten im Cardreader.
Danke für die Infos Jungs,
ich habe die SanDisk Extreme III SDHC 4GB SD-Speicherkarte bestellt.
Wenn vielleicht auch etwas überdimensioniert, kann es ja nicht schaden.
Und so teuer finde ich sie incl. Cardreader auch nicht.
Udo
Ich nutze im 8110 eine Transcend SDHC Class 6 mit 16 GB. Mehr als 2 GB geht nur mit SDHC. So steht es im Handbuch.
Original von alias8291
Wenn die Karte mehr als 2 GB hat muss sie eine SDHC sein. Das SD selbst ist nur bis 2 GB spezifiziert. -
Original von mic.r
Wenn die Karte mehr als 2 GB hat muss sie eine SDHC sein. Das SD selbst ist nur bis 2 GB spezifiziert.Hats denn schon einer im 8110 ausprobiert?
Hier werden immer Theorie und Praxis durcheinander gewürfelt.
Bevor es SDHC gab, sind wir hier nur mit 4GB-Karten - vorzugsweise auf FAT(16) formatiert - durch die Gegend gefahren. Warum sollte das heute nicht mehr gehen?
kurz vor unserem nunmehr beendeten Urlaub in Italien habe ich mir dann auch noch das 8110 gegönnt. Ich bin rundum zufrieden. Mit Ausnahme zwei, drei kleiner Irritationen in italienischen Dörfern (die Navigationsangaben waren ein wenig rätselhaft und hätten nicht unbedingt ans gewünschte Ziel geführt).
Nun zu meinem Problem: Ich habe mir auch gleich eine Formel 1 SDHC-Karte 8 GB gekauft, um eine Sicherungskopie der Software zu machen und zusätzlich MP3s aufzuspielen, aber irgendwie erkennt das Lesegerät diese Karte nicht. Das Lesegerät ist ebenfalls neu und auch SDHC-kompatibel. Ich kann sie nicht formatieren, keine Daten darauf speichern etc. Meinen Memorystick der DigiCam erkennt das Lesegerät ohne Murren. Wo ist das Problem? Ist die Karte defekt?
Original von Colnago C40
Nun zu meinem Problem: Ich habe mir auch gleich eine Formel 1 SDHC-Karte 8 GB gekauft, um eine Sicherungskopie der Software zu machen und zusätzlich MP3s aufzuspielen, aber irgendwie erkennt das Lesegerät diese Karte nicht. Das Lesegerät ist ebenfalls neu und auch SDHC-kompatibel. Ich kann sie nicht formatieren, keine Daten darauf speichern etc. Meinen Memorystick der DigiCam erkennt das Lesegerät ohne Murren. Wo ist das Problem? Ist die Karte defekt?der Stick steckt ja in einem anderen Slot am Lesegerät. Erkennt das Lesegerät denn die Orginal SD ? Wenn ja, könnte die neue SD defekt sein, solltest Du aber eventuell beim Händler überprüfen lassen.
Vielleicht mal den kleinen Sicherheitschieber an der Seite prüfen. Vielleicht steht er ja auf "schreibgeschützt"
Original von CATFAN55
Vielleicht mal den kleinen Sicherheitschieber an der Seite prüfen. Vielleicht steht er ja auf "schreibgeschützt"nun ja, schreibgeschützt heißt aber auch, daß die SD trotzdem lesbar sein muß
hatte auch mal eine nicht lesbare (neue) Karte gehabt. Irgendwie stand dort der Schieber auf look - auf unlock gesetzt, Karte neu formatiert und schon war wieder alles in Ordnung.
war nur ein Tipp es mal so zu versuchen......
Zunächst vielen Dank für die Anregungen.
Die original Navigon-SD-Karte liest das Lesegerät. Dort hatte ich zum Ausprobieren des FM-Transmitters ja bereits ein paar MP3s draufgeladen sowie ein Update von Navigon aufgespielt. Klappte alles wunderbar.
Die 8 GB Formel 1 SDHC-Karte wird hingegen nicht erkannt (egal, wo der Schalter steht). Erkennen und lesen sollte auch auf "lock" gehen.
Ich kann die Karte ja noch nicht einmal formatieren (z.B. über Arbeitsplatz, Free Commander etc.). Gibt es hierfür spezielle Programme?
Kann es an meinem Betriebssystem liegen? Verwende Win XP Home SP2. Habe auch einen von Microsoft angebotenen Hotfix für SDHC-Karten installiert (da ich gelesen habe, dass XP mit SDHC-Karten über 4 GB z.T. Probleme hat).
Das Lesegerät muss SDHC unterstützen. Das ist nicht bei allen Geräten der Fall.
An WindowsXP wird es wohl kaum liegen, da für die Hardwarezugriffe auf die Karte eigentlich der Kartenleser zuständig ist und Windows da keine Low-Level Treiber benötigt.
Als "Geheimtipp" bei zickigen SD-Cards (auch SD-HCs) wird - glaube auch hier im Forum irgendwo - die Sw sdfv2003.exe von Matsushita empfohlen.
Da dieses Proggi sich wohl strikt an die SD-Spezifikationen hält, haben viele User nach dem Formatieren ihrer SDs mit sdfv hinterher keine Zugriffsprobleme mehr gehabt.DL (+ *.pdf) sollte dank Suchmaschinen kein Problem sein ...
Habe es getestet (allerdings mit problemloser Card), macht einen guten Eindruck und ist relativ einfach in der Bedienung (XP +SP3).Roger
Hi @Roger_60,
dein Hinweis wäre in der TippListe von fundive sicher gut aufgehoben
@genaese:
guter Vorschlag, bin aber nicht der geistige Urheber! Wenn Alzheimer mich nicht schon völlig im Griff hat --> irgendwo in den Weiten dieses Forums habe ich den Hinweis auf das Programm gefunden, es bei der Vorbereitung der beiden SD-Cards für den 2110max ausprobiert + für gut befunden.
Vor der Aufnahme in fundive's Liste sollte aber vielleicht der eine oder andere User das Proggi testen (evtl. mit anderem OS!). Die Tipp-Liste wird ja (zurecht!) gerade von Newbees als quasi Referenz genommen und da gehört imho eine gewisse Validierung fairerweise dazu. Oder?
cu, Roger
