Update 7.0.8 Navigon funktioniert nicht mehr.
    ich habe heute neue Update 7.0.8 auf mein Navigon 8110 instaliert, seit dem kann nicht das gerät einschalten? Vieleicht weiss jemand wie bringe ich mein Gerät zum Leben.
    Peter
  • Ganz einfach den Reset Knopf mit dem Stylus drücken danach startet es durch.
    Original von kura99
    Peter
    Hi
    Lade den PNA mal mehrere Std mit dem 220 Volt Carger.
    Nicht verwechseln mit dem Car Charger.
    ich denke, nach 3- 4 Std arbeitet das Gerät gewohnt ( sonst nach 4 Std mal von Hand einen Softreset auslösen.
    ;) bab
  • Hallo, hatte ich auch. Meine SD Karte hatte einen Knacks.Habe sie formatiert und dann das Backup drauf gemacht und siehe da, es läuft wieder wie geschmiert :) .
    Ich hoffe, esklappt auch bei Dir.
  • Habe auch das 08er Update aufgespielt.
    Funktionierte alles. Bis plötzlich heute beim Routing der Bildschirm verrückt spielte. Nach Reset bzw. auch Hardwarreset kommt das Fadenkreuz bzw. die Meldung "Nicht bedienen wärend der Fahrt etc." aber es läßt sich keine Taste mehr drücken, außer links oben, da reagiert dann das Feld, aber irgendeines.
    Hatte eine Sandisk Extreme Ducate 4GB drin. Habe wieder die Origionalkarte reingesteckt, das gleiche Ergebnis.
    Was könnte ich noch tun bevor ich das Gerät einsende.
    Gerät ist 1 Woche alt :-D)
    Günter
  • Ich vermute, irgendeine Map auf deiner neuen SD ist nicht mehr lesbar.
    Tipp: Formatiere die 4 GB Card mit Fat32 und au ein Neues.
    ;) bab
  • Lieber bab!
    Ich habe die Originalspeicherkarte (MIT UPDATE 08er) reingegeben, musste mich aber trotzdem ca. 2 Stunden spielen, etliche Hardwarereset, etc.
    Wenn die Karte auf der 4GB-Speicherkarte defekt ist, warum funktioniert es dann aber nicht gleich mit der Originalkarte.
    Der Bildschirm ist total verstellt und lässt sich NICHT kalibrieren, da das Kreuz hüpft oder sich nicht drücken lässt!!
    Dann plötzlich funktionierte es leicht, noch nicht so wie es sein soll, aber es war ein Lichtblick vorhanden. Nochmal Reset, etc. und plötzlich.
    Alles wieder in Ordnung.
    Während der Fahrt im Auto bläst die Klimaanlage gegen das Gerät.
    Wie gibt es das, wo kann hier der Fehler liegen ?(
    Es gibt eine Karte (ebenfalls Q2/08, Full ??) über FresMap zum runterladen.
    Sollte ich das machen. Könnte da die Originalkarte bereits defekt sein ?
    Ich werde die 4GB Karte formatieren (FAT 32?) und dann die neue Karte draufspielen und nochmal Update 08.
    KÖNNTE DAS DIE LÖSUNG SEIN :P
    Herzlichen Dank
    Günter
    Original von guenter1204
    Lieber bab!
    wenn ich so ewas lese, lese ich nicht weiter, ich bin nicht dein Lieber bab! :evil:
    ;) bab
    Original von bab
    Man kann sich auch anpi.... :rolleyes:
  • Das sieht aus wie Display-Hardware-Fehler, würde ich einschicken.
    Einmal editiert, zuletzt von Zero511 ()
    Original von bab
    ich glaub ja nicht, dass es irgendwie ironisch oder sonst wie gemeint war. ich lese da zunächst eine ganz freundlich gemeinte normale anrede.
    hättest du weiter gelesen, hättest du das aus dem rest des postings auch geschlossen.
    Original von bab
    er hat ja auch nicht Mein lieber ... geschrieben, das ist doch eine freundliche und wertschätzende Anrede :-D) :-D) :D ;D
  • Wenn ich Lieber "Sowieso" schreibe, ist das in unseren Breiten (Österreich/Wien) eine ganz normale förmliche, freundlich gemeinte Anrede.
    Ich habe mir dabei nichts böses oder sonstwas gedacht
    Wenn dies jedoch missverstanden sein sollte, entschuldiche ich mich hiermit.
    (lg)? Günter
    PS: Nachbarn, nicht weit entfernt, aber doch verschieden!
  • Lieber Guenter!
    Nicht weit entfernt und garnicht verschieden. Es gibt halt immer individualistische Ausreißer.
    Freundliche Grüße
    aussig
  • Lieber guenter1204,
    so verschieden sind wir gar nicht!
    Selbst hier, im hohen Norden, ist "Lieber XXXXXX" eine durchaus gebräuchliche Anrede :)
    In diesem Sinne
    Hummel, Hummel
    Beltane
    nordisch by nature
