Aktivhalter
  • Wenn der Akku voll geladen ist, und das Ladekabel angesteckt wird, dann wird anstatt des Batterie Symbols, ein Stecker angezeigt. (Akku voll geladen)
    Wenn das Ladekabel angesteckt wird und der Akku nicht voll geladen ist, dann wird ein Batterie Symbol mit Blitz dadurch angezeigt.(Akku wird geladen)
    Wenn nur Batterie Symbol angezeigt wird, wird das Navi durch den Akku mit Strom versorgt.
    Gruß Olli
  • Stimmt, hatte ich auch schon. Aber wenn ich ihn richtig interpretiere hat er ja zum Test noch das normale USB-Kabel genommen wo der Ladevorgang funktioniert hat und anschließend den Aktivhalter dazwischen gesteckt und "noch" nicht das Autokabel. Und jetzt hat es bereits nicht mehr funktioniert.
    ich hatte auch einen defekten Aktivhalter, der von Navigon ausgetauscht wurde. Das Gerät hat am Halter nicht geladen. Schnelle ABhilfe: EIn Papier auf die Kontakte im Halter legen, dann kann man das Gerät an der eigenen USB-Buchse laden und damit fahren.
    Bei Navigon muss der HAlter allerdings eingeschickt werden, hat ca. 1,5 Wochen gedauert.
    Hendrik
  • Uups, hatte ich wohl Überlesen das schon eine Prüfung über den Aktivehalter ohne KFZ-Stecker durchgeführt wurde :D
    Würde aber trotzdem mal nachsehen, vielleicht funktioniert der Test mit der Spannung ohne KFZ-Ladestrom ja bei diesem Aktivhalter nicht so ohne weiteres (Evtl. ist das ein Impuls für notwendig)
  • sobald der stecker in autosteckdose ist leuchtet es am stecker rot
  • na mit dem Papier kann ich ja wenigstens erstmal fahren Danke für den Tipp
    Original von audipilot1968
    Also wirklich, wie du vermutet hast der Aktivhalter. In dem Fall Komplett- oder Haltertausch. Bevor du jedoch "nur" den Halter tauscht, Vorsicht: es könnten auch die PIN´s am Gerät sein. Lieber alles tauschen. ;D
