Zusammenspiel von TMC und TMCpro
    Original von merkur70
    hi,und die automatische tag/nacht umstellung geht jetzt auch problemlos.
    gruß merkur
    was aber nicht ursächlich was mit dem zusammenspiel von TMC und TMCpro zu tun hat. ;D
  • Ich bin von TMCpro etwas enttäuscht.
    Das liegt aber auch an der TMC Antenne im Ladekabel, die nur bei guter Empfangslage den Empfang des einen TMC Senders bei mir (Bayern, Ballungszentrum)sicherstellt.
    So klappert das Navi bei mir erst mal alle TMC Sender ab(die es wie Sand am Meer gibt) um dann mal ab und zu auf den einen TMCpro zu fallen(falls die Empfangslage gerade passt).
    So kann es passieren, daß TMCpro erst nach ca 30min kommt.
    Einzige Alternative ist, daß ich die Frequenz meines TMCpro Senders fest vorgebe.
    Dann kommt allerdings überhaupt kein "normales" TMC mehr durch und ich darf die Region nicht verlassen.
    Insgesamt wünsche ich mir einen Anschluß an meine Autoantenne und eine bessere Auswertungslogik der TMC / TMCpro Sender.
    Original von chrissi0407
    Was du aber beim 2110 max vergessen kannst, denn die werden mit Sicherheit kein Hardware-Update machen, worin diese Forderung verwirklicht werden könnte ;)
    Original von meriva-cosmo
    Dazu braucht's kein Hardware-Update am Gerät. Eine 2.5 mm Buchse zum Anschluss einer externen Antenne entweder im Aktivhalter (beim 8110) oder am Ladekabel würde es auch tun. Viele hier (unter anderem auch ich) haben ja deshalb von Hand eine solche Buchse ans integrierte Kabel gelötet. Auch Drittanbieter können dies offenbar bereits liefern (siehe andere Threads zu diesem Thema)
    main(int b) { if (2b || !2b) printf("That's the question!");}
    Original von BohrokKaita
    Das klingt interessant. Kannst du etwas mehr zur Realisierung sagen?
    Wo hast du die Buchse angelötet? Was hast du als Schirmung verwendet?
    Wie ist die Performance?
    Danke!
    Danke!
    Wie es geht ist >>hier<<< beschrieben. Bringt bei mir in ländlichen Regionen eindeutige Verbesserung des TMC Empfangs.
    muss die Sache mit der Usersettings.xml auch beim 8110 gemacht werden oder funktioniert dort die bevorzugung von TMC-Pro alleine? Habe hier immer nur was vom 21xx max gelesen.
    Falls ja, hier gibt es ja ein Thread mit dem Thema Desktop beim 21xx max freilegen funktioniert das so auch bein 8110?
    TK
  • Habe TMC Pro jetzt mal auf dem 2110max getestet und bin nicht so wirklich überzeugt...
    -> So ziemlich alle normalen TMC Meldungen gab es zusätzlich nochmal als TMC Pro Meldung
    -> Nach welcher Logik die paar mehr TMC Pro Meldungen eingestellt werden ist mir nicht ganz ersichtlich... Laufen die Meldungen durch einen Zufallsgenerator TMC/TMC Pro/TMC + TMC Pro?!
    Muss aber zugeben das ich bis jetzt noch nicht wirklich viel gefahren bin, vielleicht hat ein Außendienstmitarbeiter der sein 100.000 km im Jahr reißt eine andere Einschätzung.
    Original von tkcorp
    TK
    Usersettings funktioniert alleine.
    Falls ja= ja
    Gruß Karl
    Einmal editiert, zuletzt von Keyboard ()
  • Moin an alle nochmal,
    habe jetzt bei meinem 2110max den Trick mit den Werkseinstellungen gemacht - in den entsprechenden Dateien steht jetzt überall "PreferPay" auf "1". Soweit, so gut, mein 2110max SCHEINT jetzt auch TMCpro-Sender (in meinem Fall radio ffn) zu bevorzugen, vielleicht liegt das aber auch einfach daran, dass er hier gerade einfach der stärkste Sender ist.
    Aber eine Sache macht mich stutzig - ich lese hier immer wieder, dass auch auf der Speicherkarte im "NAVIGON/Settings"-Ordner auch eine UserSettings.xml sein soll. Bei mir ist da aber keine; lediglich die UserSettings.default ist da (in der wie gesagt auch "PreferPay" auf "1" steht)!
    Auf "My Flash Disc" existieren im entsprechenden Ordner beide Dateien, und wie gesagt steht da auch jeweils "PreferPay" auf "1".
    Stimmt da bei mir nun irgendwas nicht, weil ich im "Navigon/Settings"-Ordner auf der Karte keine UserSettings.xml habe...?
    Bitte beruhigt mich mal....
    Danke,
    Gero
    Original von Keyboard
    :tup
    Gruß Karl
    Hallo habe das gemacht wie beschriben habe auch Update 709 drauf und sehe aber keinen Unterschied von TMC oder TMC pro.
    Wird da ein Unterschied ersichtlich oder sieht man den unterschied nicht?
    Woran merkt man das jetzt TMC Pro drauf ist?
    Misterlucas
  • Hallo habe ich mich im ton vergriffen sorry dafür aber wieseo antwortet mir nieman??
    tom
    Original von misterlucas
    tom
    Nein, aber in diesem Forum-Thread wurde das schon beschrieben.
    hier mal ein Link ----> Seite 4
    http://www.pocketnavigation.de…_Navigon-8110/3.5.43.html
    das orange hinterlegte sind die Premium-TMC Meldungen :D
    Einmal editiert, zuletzt von kdreichert ()
    habe jetzt nicht das Max.
    Aber nur durch ein Update auf eine höhere Version bekommst Du kein TMC-Pro!
    Das mußt Du bei Navigon kaufen und separat auf Dein Gerät installieren.
    : drink
