ich habe jetzt die Version 6.5.1 mir Reality View auf meinem N100.
Funktioniert auch alles soweit nur findest es keine Verbindung zum GPS.
Also es wird ewig nach Verbindung gesucht und es passiert nichts.
Weiß jemand welche Einstellungen ich da noch vornehmen muss?
schau mal in der alten SPGPS.ini und der usersettings.xml nach welcher Port und welche Baudrate dort verwendet wurde, diese werte übernimm in die version des MN6.5 dann sollte auch GPS wieder gehen.
Jarni -
ja das hab ich mittlerweile hinbekommen. danke
ich kann auch reality view anwählen, nur geht es leider nicht.
kommt das bei jeder autobahnausfahrt oder nur bei einigen?
vielleicht liegt es ja daran? -
Es funktioniert schon, allerdings wird nur das angezeigt, was auf der Autobahn
zu sehen ist. Nicht von der Autobahn runter oder rauf.
http://www.pocketnavigation.de/news/view_1094/1.1.0.html -
mh danke
muss ich mal die simulation laufen lassen. -
Original von Jarni
Hallo,schau mal in der alten SPGPS.ini und der usersettings.xml nach welcher Port und welche Baudrate dort verwendet wurde, diese werte übernimm in die version des MN6.5 dann sollte auch GPS wieder gehen.
JarniJa, funzt.
Habe aber das Problem, das jetzt alles auf dem Kopf steht. OK, einfach den Loox umdrehen. Ist aber seltsam. Weiß jemand, wo man da was einstellen kan (bei freigelegtem desktop)? Mit screen_rotate geht's nicht.Gruß Uwe
Original von dabistduja
Ja, funzt.
Habe aber das Problem, das jetzt alles auf dem Kopf steht. OK, einfach den Loox umdrehen. ......
Gruß UweHi
Mit meinem kleinen Repeater habe ich damals heraus gefunden, der GPS Empfänger beim N100 sitzt oben ganz links in der Ecke.
Das Teil also um 180 Grad zu drehen, halte ich daher empfangstechnisch für sehr ungeschickt.
