GPS ABRISS--- FINDET KEINE SATELITEN
  • Hallo COMMUNITY,
    ich habe vor einigen tagen von das md 96190 bekommen. nun habe ich ein problem, es lässt sich die adresse eingeben, doch soblad es an die routenberechnung, oder Standpunkt anfrage geht..steht immer auf dem display GPS ABRISS. ich habe mich in einigen foren schlau gemacht und das ding auch mal ultra lange in diesem modus gelassen, aber das ding findet und findet kein sateliten. die software ist die 2.3 version..... was muss ich machen, damit dieses ding doch endlich mal funktioniert??? Es wäre super wenn mir jemand helfen könnte.
    Nadin
    hast Du es mal im Freien versucht? Wenn Du eine metallbedampfte Windschutzscheibe hast, könnte es schon Probleme geben.
  • hi,
    danke für die schnelle antwort. das habe ich auch schon ausprobiert. aber nichts klappt.? ich kann es an schalten ziel eingeben, aber das die route berechnet wird oder irgend etwas anderes -(standort bestimmung) funktioniert nicht. Hat es vielleicht mit der software zutun.???
  • Hat es denn schon mal funktioniert, oder noch nie?
    Wenn es noch nie funktioniert hat (und wenn es neu ist), würde ich es beim Händler umtauschen.
    Oder hast Du schon selber daran herumgebastelt, z. B. zusätzliche Software installiert? Dann müsste man mal schauen, ob in der Registry evtl. der COM-Port verstellt ist. Evtl. hilft dann vielleicht eine kplt. Neuinstallation der GoPal-Software.
  • HALLO LOTHAR,
    also es funktuniert manachmal nur kurz. es findet ab und zu sateliten und dann ist auch schon wieder schluss. dran rumgebastelt habe ich nicht. Ist es teuer die software neu drauf zu machen. ich habe diese instl. software nicht. mein onkel findet das alles nicht mehr!.. kann man das irgendwo runterladen? und wie instl. ich die software.? Einfach auf der Speicherkarte instl.??
    Vielen Dank im voraus
    Nadin
    Original von RN786...
    Also, wenn es ab und an kurz funktioniert, dann glaube ich nicht an ein Software-Problem, sondern eher an ein Defekt des Gerätes.
    Natürlich kannst Du die Software neu installieren, kommt auf einen Versuch an, aber eher unwahrscheinlich. Da ich Dein Gerät aber nicht kenne, kann ich Dir nicht sagen, wie Du das machen musst. Anleitungen findest Du im GoPal-Wiki, wie der_alp bereits schrieb. Du kannst auch hier im anderen Wiki nochmal schauen. Im Prinzip wird eine Neuinstallation aber von der SD-Card ausgeführt.
