Probleme mit SatFix
    habe totale Probleme mit dem SatFix. Der dauert meist 10 min und mehr. Nur wenn ich einen Hard Reset mache gehts relativ schnell innerhalb von 20-30 sek. Bei einem Soft Reset dauert es auch relativ lange.
    Fahre täglich damit und es ist echt ätzend immer so lange warten zu müssen.
    Habe mein Gerät vor knapp 2 Wochen bekommen und sofort nach dem Auspacken das aktuelle Update eingespielt. Kann also nicht sagen ob es vorher besser war. Wenn ich mal wieder zuhause bin will ich mal versuchen das Backup einzuspielen aber das dauert noch bis ich das mal wieder bin ;)
    Habt ihr eine Idee was ich machen könnte ?
    Stargate
  • Wenn es so bleibt und du hast Ihm wirklich beim ersten "Fix" genug Zeit gelassen um die Satelitten zu spechern würde ich in der 14 Tage Frist retournieren.Vielleicht klappt es mit dem Nächsten besser.laut Forum soll da eine ziemliche Qualitätstreuung sein.
    Aber lege das gerät nach erneutem reset mal ne halbe Stunde raus,wenn schon gemacht würde ich umtauschen,kann ja nur besser werden :D
  • Hi
    Frage, kann es sein, das Du die Begriffe Soft-, und Hardreset verwechselst?
    Beim Hardreset wird auch der GPS Empfänger resetet und ein Kaltstart vom GPS sollte immer länger dauern, als ein Warmstart
    ;) bab
    Original von bab
    Hi
    Richtig :tup
  • Soweit die Theorie. Wenn aber ein Hardreset wie allseits beschrieben aus dem zusätztlichen Drücken der beiden oberen HW-Tasten während eines Resets besteht (Navi vermeldet, daß es nun die Factory Settings zurücksetzt und landet im Kalibrierungsschrim), dann würde ich auch eher behaupten, daß danach der SatFix extrem zügig da ist (deutlich < 1min). Zumindest bei mir ist das so.
    Bei dem NaviRunner Skin für die Medion-PNAs war doch sogar ein GPS-Reset irgendwo untergebracht, um den Fix sogar inkl. des Resets unterm Strich zu beschleunigen. Irgendwie scheint da ja dann noch was zu gehen...
    Original von habitoti
    ...... Medion-PNAs war doch sogar ein GPS-Reset irgendwo untergebracht, um den Fix sogar inkl. des Resets unterm Strich zu beschleunigen.........
    sorry, das bezweifele ich technisch!
    bei einem Reset viom GPS sind alle Allmanach Daten weg.
    ;) bab
    nö. sorry, aber nö. beim 4425 war beim hardreset inkl. gps-reset alles auf 0 und der erste fix dauerte nicht unter 1 min., man sollte sogar die fixtime auf 30 minuten ausdehnen, damit er sauber die sat-daten laden kann.
    und im skin hab ich noch nie was von gps-reset gesehn seinerzeit (bin aber nur bis 6.1 mitgegangen 8) ), da musst du was verwechseln.
  • Nein Soft und Hardreset habe ich nicht verwechselt. Hardreset geht über die beiden oberen Tasten und danach muss man die Bildschirmkalibrierung etc durchführen.
    Bezüglich genug Zeit gelassen.. Mache halt Hard Reset und fahre ne Stunde Auto mit sehr gutem Empfang. Ich denke das sollte an Zeit reichen.
    Naja ich werd mich wohl mal an Navigon wenden. Mal schauen was die so sagen.
    Stargate
    Original von Stargate85
    grundsätzlich ist das mit dem "fahren" in der tat eine nicht zu unterschätzende einschränkung. gerade der erst fix sollte im stehen an der gleichen position für mindestens 30 minuten erfolgen. der empfänger lädt einiges an daten von den sats runter. und selbst wenn du guten empfang hast, ist hier mal ein sat weg, dann kommt ein anderer dazu. die zeit, die der empfänger braucht, um das komplette data-set vom satelliten zu laden, hat man dann im zweifel nicht.
    es ist eben leider nicht so (beim initial-fix), dass alles schön ist, sobald die sats gefunden sind.
    unabhängig davon ist das verhalten deines geräte, so wie du es beschreibst, nicht normal.
    Das reicht, wenn Du Empfang incl Fix meinst.
    Original von Bogi100
    Hi Bogi und die anderen:
    aber bitte nicht beim fahren sondern im Stand!
    Wie auch schon geschrieben.
    Original von VILLA3108
    War irgendwo im Kompass-Screen untergebracht -- ist zulange her ;)
    ... gerade der erst fix sollte im stehen an der gleichen position für mindestens 30 minuten erfolgen.....
    Gilt das nur für Hardreset oder auch beim Softreset?
    Original von Haydan
    der softreset ändern in meinen augen nix am GPS-empfänger sondern nur am speicher. von daher: nur beim hardreset (mit werkeinstellungen, so wie es das 8110 glaub ich tut).
    Einmal editiert, zuletzt von VILLA3108 ()
  • Hallo Charly,
    deshalb hab ich ja geschrieben, Empfang inclusive Fix
    Ich kann mir nicht vorstellen, daß nach einer Stunde Fahrt mit Fix am Almanach / Ephemeriden was fehlen sollte.
    Anders sieht es natürlich aus, wenn ohne Fix drauflosgefahren wird, ist klar.
