update 7.07 ist da!! Testen & berichten
    Original von NilsG
    Gibt es in irgendeinem Thread dazu eine "asuführliche" Bauanleitung incl. Teile-Liste etc.?!
    Wird der Adapter von GNS sich mit der Auto-Antenne verbinden lassen?!
    Nils
    Nils, das ist ja der Sinn eines Y-Adapters! ;D ;D
    Mir kommt das schon ziemlich seltsam vor, vor allem, weil mein Gerät diese ganzen Ausfälle nicht zeigt und auch vor dem Update nicht zeigte. Ich habe zwar am Wochenende nicht selbst großartig auf der Straße testen können, dafür war aber meine Frau mit Auto und Navi unterwegs und ich bin sicher, wenn da nur der kleinste Ausfall gewesen wäre, hätte ich das brühwarm mitbekommen... 8) :D
    Vor dem Update hatte ich auch ein System was ohne Probleme lief :D
    aber ich hatte bei der Batterieanzeige beobachtet, das die Stromversorgung mal da war und mal lief das Gerät auf Akkubetrieb (wurde hier schonmal besprochen) und entschied mich deshalb das Update aufzuspielen.
    Gab es nicht bei MN6 mal eine "Versions xml" wo man durch manuelles zurück setzen (von 6.2 auf 6.1 z.B.) das Update nochmal erzwingen konnte?
    Gruß Olli
  • Moin,
    Original von Rhim
    ich hatte heute meine ersten Probleme mit meinem Navigon 8110 nachdem ich gestern Abend das neue Update draufgespielt hab.
    Willst Du uns jetzt auf den Arm nehmen oder was? Im anderen Thread schreibst Du heute ab 15 Uhr, daß Du keine Verbindung mit dem PC hinbekommst, um das Update einzuspielen, hier heißt es, daß Du gestern Abend bereits das Update auf das Gerät gebracht hast?
    Könntest Du Dich langsam entscheiden, was bei Dir eigentlich wann gemacht wurde, was geht und was nicht? Vielleicht schaust Du auch noch mal nach, was für ein Gerät Du überhaupt hast! :evil:
  • Moin,
    Original von Yago
    Die Version.xml mit einem entsprechenden Eintrag gibt es auch beim 8110 auf der SD-Karte. Ob Du damit das Update zurückdrehen kannst wage ich zu bezweifeln, aber Du kannst mit Änderung des Eintrags zumindest NavigonFresh vorgaukeln, das Update noch zu benötigen... 8)
    Original von kdreichert
    Nils, das ist ja der Sinn eines Y-Adapters! ;D;D
    Aha ... Hatte das so verstanden, daß dieser zwar einen Anschluß einer zus. (Wurf)Antenne ermöglicht ...
    Das ist dann natürli tippitoppi ... ;D
    Dann wird das mein nächster Einkauf!
    DANKE! Nils
    Original von dja
    Moin,
    Das hab ich in der Arbeit draufgespielt und da hab ich nen Kartenleser ^^
    Jetzt bin ich daheim und bei meinem PC geht es nicht
    Ich will euch doch nich veräppeln ^^
    Aber weiß einer woran es gelegen hat?
    Original von crlt76
    habe mir eine andere Karte (4GB) zugekauft. Darauf sind jetzt noch nach ein paar MP3s ca. 700 MB frei.
    Hab eine 16000 DSL-Leitung mit ca. 8000 Durchsatz. Also eigentlich nicht zu wenig...
    Hallo
    Im Anwenderhandbuch Seite 13 steht: SD Karten mit Maximal 2 GB
    Gruß Harald
  • Darunter steht noch SDHC Karten ;)
    mfg
  • Das heißt es gehen auch 4GB??
    Ich will mir nämlich auch ne neue Karte kaufen??
    4 GB SDHC geht bei mir ohne Probleme.
    Gruß Berry
  • Ich habe eine 8 GB SDHC, funktioniert auch ohne Probleme.
    Original von dja
    Moin,
    Mit dem vorgaukeln hat es geklappt :D ....er ist gerade bei 42% vom Download. Werde heute Abend oder morgen mal berichten ob es jetzt mit PV geht.
    Beim ersten Update habe ich die Sd im Kartenleser gehabt, jetzt habe ich das Gerät selber angeschlossen.
    Mal sehen was passiert....
    Gruß Olli
  • Hier gibt es inzwischen eine Übersicht der wichtigsten "Verbesserungen". :wow
    ciao, Maik
  • Hallo hoffe mal die Frage erscheint euch nicht zu Blöd,
    besteht die Möglichkeit dass die meisten Fehler nach dem Update eventuell nur mit einer anderen SD-Karte wie der Originalen auftauchen??
    Werden bei einer Sicherungskopie der Karte event. nicht alle Daten mit übertragen?
    Mir ist aufgefallen das die Favoriten auf meiner Originalkarte nicht auf der Sicherungskopie erscheinen.
    Mach ich da was falsch.
  • N'Abend,
    Original von tron22
    ad 1) ich nutze auch eine andere SDHC-Karte, habe vor dem ersten Anschalten die Originalkarte kopiert und anschließend sicher verwahrt, Probleme habe ich bisher nicht wirklich, auch das Update ist tadellos durchgelaufen.
    ad 2) Es könnte sein, daß das Verzeichnis unsichtbar ist, dann kommt es drauf an, wie Dein Dateimanager auf dem PC eingestellt ist (im Normalfall also der WindowsExplorer). Wenn der nicht alle Dateien anzeigt, könnten z.B. die Favoriten fehlen. Oder hast Du das BackUp mit Fresh gemacht?
