Transonic PNA 5000 geht nicht mehr!!Hilfe
  • Hallo
    Habe einen Transonic 5000 mit Kartenmat für DE.Wollte mir das Kartenmat von Europa drauf machen(größere SD)habe das Alte Mat alles gelöscht und nun zeigt das Navi nach der instalation einen fehler an das irgend etwas fehlt.Aber welche Datei??Habe schon so viel Ausprobiert und ich will es nicht wegschmeissen deswegen.Vielleicht fehlt was auf dem Navi selber.Eine Datei vieleicht??
    Hilfe
    willkommen im Forum.
    Du solltest von der mitgelieferten DVD 1 aus den Installationsordnern die "autorunce.exe" (install\PNA) sowie die "mnavdce.cab" (install\cabs\Deutsch) sowie deine gewünschte Karte auf die SD-Karte kopieren und dann einen Hardreset machen. Schiebeschalter am Boden auf off und dann bei eingelegter SD-Karte auf on stellen. Die Software installiert sich neu.
    Wenn du die Frage nach der Übernahme der vorhandenen Daten bejahst und die Fehlermeldung erneut erscheint, bitte per Active-Sync die "device.bin" sowie eventuell die "favorites.txt" und den Ordner "Routes" sichern und dann erneut den Hardreset ausführen - hier aber die vorhin genannte Frage verneinen. Dann die gesicherten Dateien an ihren Speicherort zurückkopieren.
    Achte bitte darauf, dass du die Installationsdateien sowie die map mit einem aktuellen Kartenlesegerät auf die SD kopierst, ansonsten kann leicht Müll entstehen.
    Es reicht übrigens beim Kartenwechsel zukünftig, wenn du einen Softreset (in kleines Loch am Boden mit der Spitze des Stylus pieksen) machst.
    Harald
  • Hallo
    Vielen Dank Muß ich mal so Ausprobieren.
    Danke!!
  • Hallo
    Danke!! Ah was hälst du vom Blaupunkt Travelpilot 200 und was ist der günstigste Preis??
    das Gerät kenne ich leider nicht, also sage ich auch besser nichts dazu. Aber im passenden Unterforum habe ich diesen thread gefunden. Dort kannst du dich ja schon einmal etwas einlesen.
    Der Preis schwankt zwischen 137 und 169 Euro. Preissuchmaschinen wie "www.geizkragen.de" etc kennst du?
    Harald
  • Ohaaaaaaaaaaaaaaaa er geht wieder!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Mann Mann Mann habe das Teil schon fast ein Jahr deswegen nicht mehr benutzt!!!!
    DU BIST EIN SCHATZ !!!!!!!!!!!!!!!!!
