Go 700 Update auf 930T: Erfahrungen
    ich hatte bisher den Go 700 und seit 2 Tagen nun den 930 T und möchte meine Eindrücke über dieses "Update" mal beschreiben:
    1. Der Navi quatscht viel zu viel! Wenn ich z.B. in München auf dem Mittleren Ring der Straßenführung folge sagt mir Lisa ständig, dass ich auf dieser Route bleiben soll und nicht rechts oder links abbiegen, was ich eh nicht vorhabe und erst recht nicht von Ihr vorgegeben ist. Genauso auf der Autobahn, wo ich mich "links halten" soll, obwohl ich nur an einer Ausfahrt vorbeifahren will/soll. Das nervt auf Dauer. Etwas besser ist es geworden, nachdem ich die Hinweise 2 km vor dem Ereignis abgestellt habe, aber direkt auf der Höhe kommen die Hinweise immer noch. Warum mir ständig Anweisungen gegeben werden, obwohl ich den Straßenverlauf lediglich folge, ist mir schleierhaft.
    2. Die Karten auf dem Go 700 waren teilweise neuer/vollständiger!!!! Erstaunlicherweise wurde eine Ausfahrt nicht gefunden, die mir der 700er schon seit 3 Jahren problemlos präsentiert. Ob sich das beim (gerade laufenden) Kartenupdate über Garantie verbessert...
    3. Das neue EPT sticht den 700 klar aus.
    4. Der Ton ist deutlich schlechter als beim 700er. Genauso verhält es sich mit der Fernbedienung, die im 700er einfach nur funktionierte, beim 930 will diese sich einfach nicht verbinden und damit tut sie's nicht.
    5. Display scheint im 700er nicht so lichteinfallempfindlich zu sein, Farben sind besser bei Sonnenschein.
    6. Satellitenfix ist im 930 unschlagbar besser, nach wenigen Metern außerhalb der Tiefgarage ist der Fix da. Insgesamt ist der 930 schneller.
    7. Wer sich bei der Wurfantenne ausgedacht hat, den Stecker direkt nach unten (und nicht mit um 90° abknickenden Kabel wie beim mitgelieferten Stromkabel) anzubringen, der gehört angeschossen. Dadurch kann man nun den 930 auch nicht direkt unten auf die Konsole "stellen". Die Halterung ist dagegen Klasse: klein, stabil und verwacklungsfrei - prima. Da hat der 700er einen Riesenknochen...
    Insgesamt muss ich noch länger testen, ob ich mich wirklich verbessert habe mit diesem Update. Es gibt zwar nun Unmengen an Einstellungsmöglichkeiten, aber so richtig sinnvoll sind nur eine Hand voll.
    Habt Ihr ähnliche Probleme oder stell ich mich einfach nur blöd an?
    doescher
  • 1) Hängt vom Kartenmaterial ab.
    2) Sicher? Kannst du mal deine "alte" Kartenversion sagen?
    4) Warum will sie nicht verbinden? Beim erstmaligen pairen oder dann beim Benutzen...(fand die "alte" Lösung auch besser)
    5) Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Hast du den GO auf 100% Helligkeit?
    7) Dafür passt der Stecker in die aktive Halterung
    Franz
    Original von Franz Jaeger
    Dann habe ich ja noch Hoffnung, lade gerade die neuesten Versionen herunter...
    Yo, heute vom Flughafen München gekommen, dann wollte ich auf die A9 und plötzlich kennt er die Auffahrt auf die Autobahn gar nicht, sondern will mich irgendwie quer zur Autobahn lodsen. Diese Auffahrt kennt der 700, obwohl noch die Originalkarte von vor 3 Jahren darauf installiert ist. Die Auffahrt ist so übrigens schon seit keine-Ahnung-wieviel Jahren...
    Beim Benutzen, erstmalige Verbindung hat irgendwann geklappt, nachdem es nur im Stehen ging.
    Habe ich, trotzdem scheint er mir ein wenig lichtempfindlicher zu sein und dadurch die Farben blasser, ist aber subjektiv.
    Hab ich nicht, gehört auch nicht zum Lieferumfang und daher sollte so Zubehör optimal für den Verpackungsinhalt konzipiert sein. Meine Meinung...
    doescher
    Original von doescher
    Genau diese Situation war Thema in einer kleinen Gesprächsrunde auf dem Usertreffen.
    Auch der 930 wird mal lange brauchen, auch der 700 wird mal sofort nach der Garagenausfahrt einen Fix bekommen.
    Hängt von der Satellitenkonstellation ab und von wenigen anderen Dingen.
    Trifft auch auf alle anderen Geräte zu, die man miteinander vergleicht.
    Original von HSVMichi
    Nein, der Unterschied ist Sirfinstand I. Auch Geräte mit Sirfinstand II sind so schnell. Dann gibt es noch sowas bei Global locate und auch bei Nemerix. Der Hersteller des Navis muss den Dienst nur anbieten... Und auch du würdest den Unterschied sofort merken. Vor allem, wenn der Empfang nicht so gut oder nach längerer Nichtbenutzung des Navis.
    @doescher
    Irgendwo bei München hat TA ne Abfahrt/Kreuz drin, die erst noch gebaut werden muss. Die alte ist da auch schon im Kartenmaterial entfernt. Ich weiss nur nicht mehr, wo das war.
    Klick, da ist es.
    Die Fernbedienung muss sich bei jedem benutzen verbinden. Also der erste Knopfdruck ist das Wakeup, da blinkt die blaue LED, dann sollte oben rechts "Fernbedienung verbunden" stehen. Für eine Stunde sollte die FB dann verbunden bleiben. Die FB selbst geht nach 20 min in den sleepmodus.
    Franz
    Einmal editiert, zuletzt von Franz Jaeger ()
    @doescher
    Tatsächlich, das Kreuz Neufahrn meinte ich. Das ist ja ein Ding, aktueller als die Realität...
    Franz
    Blöd ist dabei wohl nur, dass ich sie nicht während der Fahrt verbinden kann, aber genau dann würde ich gerne auf die Lautstärke zugreifen (ist eh das einzige, wofür ich die Fernbedienung brauche...). Aber ich probiere noch weiter herum.
    Gruß, doescher
    Dann stimmt da was bei dir nicht. Kannst du neue Favoriten anlegen und speichern?
    Franz
  • Franz hat recht, das war eigentlich nur bei der Firmware ab 7.480 so. Bei NavCore 8 wird auch während der Fahrt verbunden, und man muss die Verbindung auch nicht mit einem Display-Klick bestätigen (was bei einer FB ja der größte Blödsinn war, den man sich einfallen lassen konnte).
    Einmal editiert, zuletzt von MadMike ()
  • Madmike, da war bei dir auch was nicht korrekt. Genau das gleiche, was jetzt auch bei doescher nicht funktioniert.
    Die FB ging bei mir bei der 7.481 als auch unter 8.002 genauso.
    Franz
  • Aber wozu hat TomTom dann die eingeblendeten Meldungen integriert; diese Abfrage muss doch also vorgesehen gewesen sein. Ich gebe auch zu bedenken, dass du als Betatester immer (?) besondere Firmwares drauf hattest; vielleicht war es dort anders?
    Gab's denn schon mal eine Nachfrage bei den Forumsusern, wer mit FW 7 während der Fahrt verbinden konnte und nicht bestätigen musste?
    Original von MadMike
    Die ist für die erstmalige Verbindung der FB mit dem GO, dem Pairing. Das soll nicht während des Fahrens gehen, damit du nur deinen eigenen GO bedienst, und nicht den im Auto neben dir ;).
    Nach diesem einmaligen pairen, connectet die FB ohne die Abfrage. Auch nach Ein-/Auschalten usw. Wie dein Handy.
    Franz
  • Du meinst, das hätte nur beim allerersten Bedienen der FB passieren dürfen und dann nie wieder, weder nach Ausschalten, noch nach einem Reset, Backup-Aufspielen, FW-Wechsel oder Batterieentnahme der FB?
    Bei mir kam die Anfrage immer wieder zu Beginn der Fahrt; später dann nicht mehr - bis zur nächsten Fahrt eben. Okay, dann lag darin also der Fehler. Worin liegt er begründet - in der FW? Dann könnte man sie noch mal drüberinstallieren.
    (Sorry, Franz - während deiner Antwort editiert. Warum biste auch so schnell?)
    2 Mal editiert, zuletzt von MadMike ()
    Du meinst, das hätte nur beim allerersten Bedienen der FB passieren dürfen und dann nie wieder, weder nach Ausschalten, noch nach einem Reset oder Batterieentnahme der FB?
    Genau! Da wurden bei dir irgendwelche Daten nicht gespeichert. Also ein Fehlverhalten.
    Die FB wird IMHO nur gelöscht, bei Rückstellung auf Werkseinstellungen. Also auch dann, wenn dadurch die Handy-Verbindung gelöscht wird.
    Franz
  • @Schwörer
    Du musst mal den Empfang von PNs aktivieren... ;)
    Franz
