ja aber nur mit dem 242. der neue loader machts netmehr automatisch ins verzeichnis.
Ok, das wusste ich nicht...
Aber das Anlegen eines Verzeichnisses mit dem Namen "Garmin" und das Einfügen der vom POI-Loader erstellten Datei sollte doch auch kein Problem sein...
Patric
Hallo zusammen,
ich hatte die selben Probleme wie chrisbert. Ich habe den aktuellen POI Loader installiert und dann die Blitzerdaten und ein paar andere Overlays von PNAV installiert (alles in einem Ordner, genau nach Anleitung von lumbes). Als ich dann die SD Karte (1GB) eingelegt hatte ist nichts passiert. In der neuen POI Loader Version kann man nicht in das Root Verzeichnis installieren, also habe ich dann auf der SD Karte Garmin/Poi angelegt und dann wieder die SD Karte in das Navi einglegt.
Es ist wieder "nichts" passiert, also keine Anzeige das POIs installiert werden. Ich habe dann einfach mal nachgesehen im Navi und die POIs sind da. Vielleicht hilft da hier ein paar Leuten weiter. Wenn ich also bei mir die POIs installiere kommt vom Navi keinerlei Meldung nachdem ich die SD Karte einlege, keine Benachrichtigung, das irgendetwas installiert wird, die POIs sind dann einfach da. Habe sie danach nochmal gelöscht und erneut aufgespielt, das lässt sich reproduzieren.
Soweit so gut, eine Sache habe ich aber nicht herausfinden können, vielleicht könnt ihr mir da helfen. Ich werde nun immer bei einem POI mit einem Warnton benachrichtigt. Ich möchte aber nur bei den Blitzerwarnungen benachrichtigt werde. Das Navi piepst aber auch bei den Apotheken die ich als Overlays eingepielt habe (Geschwindigkeitswarnung 6km/h). Sind hier die Overlaydaten der Apotheken falsch (von PNAV geladen) oder kann man das noch an anderer Stelle einstellen? Ich habe nur eine generelle Abschaltung aller Warnungen gefunden und nicht explizit eine Einstellung das man bestimmte Kategorien ein und ausschalten kann.
Ach ja, habe das 8220BT.
EDIT: Sorry, wa etwas zu voreilig, ich glaube ich habe es selbst gefunden, es liegt an der Einstellung Expess des POI Loaders. Bei den Apotheken steht eine Zahl im Dateinamen der Dateienvon PNAV, daher denkt das Navi, das es davor warnen muss und nimmt diese Zahl als Geschwindigkeitswarnung (bei PLZ6: 6 km/h). Werde die Dateien umbenennen und es erneut versuchen.
Cosmo -
punkt 1: poi instalöation.
solange noch keine poi drauf waren kommt auch keine meldung.
löscht du sie vorher und installierst sie neu kommt auch keine.
lösch die poi mal nicht und leg die sd karte ein. dann kommt auch ne meldung ob du die poi installiern willst da schon eigene poi vorhanden sind.2: das problem liegt daran das im aphotekenname eine zahl ist. dann musste beim poi loader auf manuel stellen und bei der aphotheke den annährungsalarm abschalten oder ab nem speed von 250km/h. schon piept nixmehr. das hab ich aber schonmal erklärt.
