Kenwood DNX8220BT
  • Hi Leute
    @ Dodi
    thx werde ich morgen gleich mal machen - wenigstens ein Beitrag der einem weiterhilft :)
    mfg
    chris
  • komisch.
    in sonem fall fummel ich mich einfach durch alle einstellungen.
    und wenn ich dann echt net weiter weiss frag ich und probiers auch direkt aus.
    also so nötig war die antwort dann wohl net.
    und wie man sieht stehts sogar in der anleitung.
    trotzdem würde ich bevor ich 10 minuten im netz hänge und frage lieber 30 minuten am radio fummeln. dann lernt man sein gerät auch mal kennen und merkt das es nicht beisst.
    The Artist Formerly Known As Maz
  • Hi Leute
    ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. Ich möchte meine eigenen Pois einspielen und gehe wie folgt vor:
    ich lade mit die overlays also alles .csv dateien runter - öffne den Poi-Loader den ich bei Kenwood runtergeladen habe - gebe das Verzeichnis an und auch das wo die Pois gespeichert werden sollen. Nach kurzer Zeit ist er fertig mit der Meldung z.B. 22500 pois erstellt.
    In dem Zielordner liegt dann eine Datei namens poi.gpi
    Ich kopiere diese auf meine SD-Card ins Stammverzeichnis. Der 8220 erkennt dies und macht einen Neustart.
    Das war es auch schon - unter eigene Pois kann ich nix auswählen auch sonst ka. wo ich da eingreifen kann. Meiner Meinung nach mache ich nichts falsch - oder?
    Vielen Dank
    mfg
    chris
  • sind ja auch net unter eigene poi
    benutz bitte mal die suchfunktion.
    ich habs ausführlich beschrieben wo sie sind und wie man sie auf der karte anzeigt.
    also las dir einfach meine beiträge anzeigen bei de suche nach POI
  • hi
    ich hab es doch so gemacht - laut Anleitung sollte er selbst erkennen das es neue Pois gibt und ob ich die instalieren möchte auf dem 8220
    Wenn ich richtig gelesen habe ist das Problem:
    das ich diese nicht unter das Stammverz. machen darf sondern 2 Ordner erstellen muss:
    z.B.
    J:\GARMIN\POI\POI.gpi
    is das richtig ?
    mfg
    chris
    Einmal editiert, zuletzt von chrisbert ()
  • du legst einfach die sd karte in den kartenleser
    der rest macht der poiloader.
    die poi die du alle auf dem gerät habe willst dürfen in keinen odnern sein
    also alle poi in einen einzigen ordner schieben.
  • @ lumbes
    da fängt das Problem schon an - wenn ich einen Speicherplatz auf der Karte auswählen will muss ich einen ordner angeben unter dem Stammverz. macht er das nicht.
    Und die Pois müssen in der .gpi sein die der loader erstellt - richtig?
    mfg
    chris
  • ich seh schon das problem.
    ich benutz den poi loader 241
    der neue is echt anders.
    also bei mir macht er das alles alleine
    garmin
    poi
    dann die poi.gpi da rein
    nochmal
    alle poi .bmp und .csv müssen in einen einzigen ordner entpackt werden ohne weitere ordner.
    dann bitte beachten was ich in meinem thema über die poi geschrieben habe.
    Einmal editiert, zuletzt von lumbes ()
  • also bei mir geht das nicht - ich habe es mal getestet mal mit den Ordnern :
    J:\ poi.gpi
    J:\Garmin\poi.gpi
    J:\Garmin\Poi\poi.gpi
    wenn ich die 2 GB SD-Card in den Schacht stecke macht das Navi einen reboot aber sonst tut sich nichts.
    Weiss jemand an was das liegen könnte?
    Vielen Dank
    mfg
    chris
  • tja, 2 gig gehen nunmal nicht.
    benutz bitte den poi loader den ich benutze.
    und vor allem muss die karte eine sd sein und darf KEINE 2 GIG HABEN. keine mmc.
    karte muss komplett formatiert sein.
    maximal 1 gig karte.
    muss auch mal was dazu sagen:
    Besitze selbst den 8220 BT und das aufspielen der POI´s ist absolut kein Problem.
    Im POI-Loader kann man doch auch direkt die SD-Karte als Zielverzeichnis aussuchen...
    Benutze übrigens für die "Übertragung" eine 2GB-SD-Karte und das funktioniert tadellos. An er Kartenkapazität kann es also eigentlich nicht liegen...
    Patric
  • HI Leute
    @ pafeni
    is ja mal interesant das Du eine 2 GB Karte nimmst - hast Du nicht das Problem, das wenn Du die SD-Karte als Ziel auswählst und die keinen Ordner enthält eine Fehlermeldung kommt?
    Wenn Du im POI Loader die Datei erstellst lässt du die express oder Manuel
    erstellen?
    Und dann muss auf der SD-Karte ja nur diese poi.gpi datei sein oder?
    Muss die Karte Fat oder Fat32 formatiert sein?
    Und wenn Du anschl. diese SD-Card in den 8220bt steckst was passiert dann?
    mfg
    chris
    3 Mal editiert, zuletzt von chrisbert ()
  • Hallo ihr glücklichen 8220 Besitzer!
    Ich hätte da mal zwei fragen an Euch:
    1. Wenn man eine 2,5" Festplatte anschließt mit ca. 40GB Mucke drauf und danach das 8220 startet (also der typische Fall, wenn man den Wagen startet), wie lang dauert es, bis der erste Ton von USB Kommt?
    Wird, auch wenn die Platte über wochen angestöpselt bleibt, jedesmal wieder neu eingelesen??
    2. Das 8220 hat ja eine Laufzeitkorrektur mit Aktivweiche. Ist diese auch für ein 3-Wege-System zu verwenden oder nur vorne + hinten???
    Also ich bräuchte ca. folgende Frequenzübergänge:
    Sub: Lowpass ca. 80 Hz
    Mid: Highpass ca. 80Hz + Lowpass ca. 2.500 Hz
    High: Highpass ca. 2.500 Hz
    Auf Bildern ist immer nur die aufteilung für vorn und hinten zu sehen. Dann dürften diese frequenzbänder wahrscheinlich nicht einstellbar sein oder?
    Danke!
  • @chrisbert
    Ich verändere an der SD-Karte rein gar nichts. Einfach Karte ins Lesegerät und im POI-Loader als Ziel aussuchen. Der POI-Loader erstellt dann auf der Karte das Garmin-Verzeichnis und lädt die POI´s rein. Fertig...
    Man kann sich auch manches echt selbst schwer machen :)
    Einfach den Anleitungen des POI-Loaders folgen und alles funktioniert einwandfrei... ob manuell oder express spielt keine Rolle (betrifft ja auch nur die POI-Warneinstellungen).
    Beim Einlegen ins 8220 läuft dann der Übertragungsprozess von selbst an.
    Tut mir leid, aber ich kann Dein Probelm echt nicht nachvollziehen, da dieser POI-Loader und das ganze Verfahren eigentlich "Idiotensicher" ist...
    Patric
