zu HDOP: http://www.iota-es.de/federspiel/gps_artikel.html
Bei den Höhenangaben bin ich mir nicht ganz sicher, ob sie aus dem Kartenmaterial ermittelt werden und GPS lediglich unterstützt, oder ausschließlich mit dem GPS-Signal gerechnet wird.
ZitatOriginal von Fetz Braun
Das Gebiet liegt in Lengede (Niedersachsen). Reingefahren bin ich ohne Anweisungen.
Irgendwo drin (weiß nicht mehr genau wo) habe ich dann als neues Ziel den Schacht-Anna-Ring (ebenfalls Lengede) gewählt. Dann begann das Fiasko.
Interessante Ecke! Bei den TA-Karten ist das Gebiet auch drauf, aber der Wacholderweg und die Von-Bodelschwingh-Str. sind miteinander verbunden. Bei Google Maps (Teleatlas) sind die Straßen auch zusammenhängend eingezeichnet, das Foto zeigt aber noch Felder, wo jetzt die Siedlung steht. Genauso wie in VirualEarth (Navteq), hier aber wieder getrennt.
Vergleichen kann man das hier. Aber was stimmt nun? Und ob die Verwirrung daher kommt?
Das Herausrouten hat in der TT-Simulation übrigens einwandfrei geklappt.
Die Straßen sind in der Tat verbunden. Da kann man ohne weiteres durchfahren (also kein Fußweg oder so).
In der Simulation klappt das auch. Erst beim realen Fahren kommt es zu den Problemen, wenn das Navi mit Navigieren nicht mehr hinterherkommt, weil die Straßen aufgrund ihrer Größe zu schnell wechseln.
Also ein Fehler in der Navteq-Karte? Dein Screenshot auf der Vorseite kommt nicht vom 8110, oder? Da sind die Straßen ja getrennt.
Der Screenshot stammt aus Map24. Die Navteq karten vom 8110 stellen dies genauso dar. An dem Fehler liegt das Problem übrigens nicht.
Auch an ganz anderen Stellen innerhalb dieser Siedlung kamen ständig irreführende Anweisungen und "bitte Wenden" Kommandos.
Meiner Meinung nach zeigt das 8110 meistens 20-30 m zuwenig Höhe an...
1. Kenn ich die Höhe meines Parkplatzes ziemlich genau, da in nur wenige Meter davon weg ein Polygon ist, das sind in der Schweiz Vermessungspunkte der Geometer.
2. Hatte ich in meinen Wanderferien den Gebirgshöhenmesser dabei, der den ganzen Tag mit den Fixpunkten in den Wanderkarten korrespondiert
hat, aber auf dem Hotelbalkon lagen das 8110 und der Altimeter auch immer etwa diese Differenz auseinander. Warum weis ich nicht, Satelliten hatte ich 5 bis 7.
